Старый 22.10.2013, 09:05   #501
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Norb, и.... покаж отличия
Старый 22.10.2013, 12:46   #502
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
Tsaplin, он прав колонки переклеивали 100%, родные подвесы темно серого цвета и приклеены без подтеков клея. Посмотри на ебэе как оно выглядит и все поймешь.
Последний раз редактировалось Enot; 22.10.2013 в 12:51.
Старый 22.10.2013, 13:00   #503
Tsaplin
дааааа, если сравнивать то разница есть....
http://www.ebay.com.au/itm/BMW-Harma...6aa21ba&_uhb=1
Последний раз редактировалось Tsaplin; 22.10.2013 в 13:03.
Старый 22.10.2013, 21:03   #504
gek989
gek989 Нейтральная репутация
Продолжу делится работами проведенными по кузову (задней части).
А у вас есть фото не резаных запчастей?
Последний раз редактировалось -А-; 22.10.2013 в 23:09.
gek989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 21:11   #505
ипотека приключилась получается?
Старый 22.10.2013, 23:06   #506
Tsaplin
Сообщение от gek989 Посмотреть сообщение
ещё раз повторяю, зачем копировать весь пост...
gek989, отредактируй плиз
здесь как делать по феншую (у е36 тоже самое) http://tis.bmwcats.com/doc1054097/
фоток других нет, да и незачем, они почти такие и есть, только чуть порезанные
Старый 23.10.2013, 13:28   #507
Tsaplin
нашлась в закромах почтамта (две недели искал) посылочка с недостающей частью для устройства разнесенной антенны, посмотрю седня чё изменится
Старый 23.10.2013, 14:43   #508
Tsaplin, у тебя что ли штатно её нет?
Старый 23.10.2013, 14:48   #509
Tsaplin
штатно у меня вот так - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/65/65_0049/
делаю вот так - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/65/65_0198/
из просторов интернета (Алексей 530 "http://bmw5erclub.ru/"):
"Антенна на заднем стекле
В заднее стекло встроено по одной антенне для диапазонов AM (амплитудная модуляция) и FM (частотная модуляция). Принимаемый сигнал усиливается антенным усилителем и идет по проводу высокой частоты (ВЧ-провод) непосредственно к радиоприемнику.
Разнесенная антенна
При специальном оснащении разнесенной антенной устанавливается одна антенна для диапазона AM и три отдельные антенны для диапазона FM. Через усилитель разнесенной антенны три принимаемых сигнала FM циклично передаются по ВЧ-проводу к радиоприемнику. С радиоприемника на разнесенную антенну поступает обратное сообщение о качестве принятого сигнала (посредством сигнала промежуточной частоты). Разнесенная антенна распознает и определяет, какая из трех антенн имеет на данный момент лучшее качество приема, и подключает эту антенну к радиоприемнику до следующего цикла. При неверном сигнале промежуточной частоты используется антенна, расположенная на заднем стекле вертикально (FM1)."
Последний раз редактировалось Tsaplin; 23.10.2013 в 14:59.
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 14:50   #510
Tsaplin, вон оно как
тогда классно
Старый 23.10.2013, 15:30   #511
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
Tsaplin, будешь устанавливать, опиши подробнее как там устроено все
у меня с завода разнесенная, но качество приема сигнала оставляет желать лучшего, видимо накосячил при установке хай-фая или что-то забыл подключить
Старый 23.10.2013, 16:31   #512
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Dominic, как вариант проверь пимпочку что в мафон вставляется
Старый 23.10.2013, 17:14   #513
Колючий
Аватар для Колючий
Автомобиль: 318is 1997
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Колючий Нейтральная репутация
"""Скинув задний мост выявилось, что балка уже подвергалась вмешательству, из четырех точек крепления живая более менее была только одна После чего и решил полностью балки менять, либо приварив М-ые дублеры которые приобрел сразу спать не смог-бы спокойно. """"
за проделанную работу. Аппарат супер.
Видимо с большим опозданием, но о задней балке: мне не давно посоветовали поставить усилители от М3 поставить. В етк в 41 группе(кузов) первая иллюстрация
Колючий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 11:10   #514
Tsaplin
Сообщение от Колючий Посмотреть сообщение
так и их тоже поставил (приварил)
Dominic, слушай, если не сложно глянь получает ли правый усилитель антенны питание? белый провод, такой же как на левый с коричневой фишкой
Старый 24.10.2013, 11:18   #515
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
Tsaplin, гляну конечно, усилители - это черные коробочки за обшивками задних стоек?)
Кстати, откуда они должны получать питание, от магнитолы при ее включении? Если да, то я точно не подключал питание усилителей к магнитоле когда менял проводку и ставил хай-фай, вот почему у меня так плохо ловит радио
Старый 24.10.2013, 11:28   #516
Tsaplin
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
Да от магнитолы, белый провод, подключается в обведенное...
и соответственно повторю вопрос - у разнесенной антенны правый блок получает питание, так как вход питания есть, если это он
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 11:32   #517
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
Tsaplin, понял тебя, сниму задние обшивки и посмотрю
Старый 01.11.2013, 00:23   #518
Tsaplin
Dominic, смотрел - нет?
продолжу...
неспешно собирается подвеска с тормозилками ///м3, из глобального осталось найти передние кулаки и стабы, остальное будет новое и заменяться, свою подвеску (новую в идеале со сменой всего) на продажу после полного сбора комплекта
Старый 01.11.2013, 00:40   #519
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Tsaplin, а разве задние рычаги станут без проблем? вроде как подрамник у Мки шире, привода длинее...получается что поставив рычаги твои привода не "дотянуться"...
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 01:03   #520
Tsaplin
Andres, да, про это забыл написать, по каталогу они отличаются - подрамники и валы
Старый 01.11.2013, 01:24   #521
Andres
Аватар для Andres
Tsaplin, там еще такая фишка может получится, что надо ставить подрамник, а значит и редуктор от м 3,23, а он зараза вроде бы всегда с блокой и если это точно так, то асц и блока дружить не будут
Старый 01.11.2013, 01:37   #522
Tsaplin
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
хз, на м3,0 шли средние, а вот на м3,2 большие редукторы, а вот на счет асц ни кто толком сказать не может, хотя у меня и мозг и гидроблок от американки м3
повторю ещё раз свои изыскания
Старый 01.11.2013, 01:55   #523
Andres
Аватар для Andres
там тема по ходу такая, подрамник сам что 2,5 что 3,2 одинаковые, а вот рычаги продольные и поперечные разные у 3,2 длинее, по тому как помню что привод от 3,2 садится на редуктор от 2,5 но вот в ступицу не воткнешь)
по этому возможно у тебя останется твой подрамник, твой редуктор, но рычаги все и привода от Мки) и не будет проблем с асц, а еще забудешь навсегда проблему с гранатами)))
Старый 01.11.2013, 02:07   #524
Tsaplin
поперечные разные
вот как раз задние поперечные, что верхний, что нижний у них у всех одинаковые, что 325, м3.0, м3.2
рассматривал сегодня продольные, они от м3.0, и разницы кроме логотипа ///м, по другому размеру запрессованого нижнего шарнира, я не заметил, не сравнивал только посадочные под колодки ручника и суппорта
Старый 01.11.2013, 02:13   #525
Andres
Аватар для Andres
Tsaplin, то что задний подрамник с рычагами в целом у м3 шире - факт и раз рычаги одинаковые с 325, значит дело в самом подрамнике,получается так?!
если так, то можно оставить свой редуктор но на подрамнике М3 и привода от М3
SpyLOG
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
