Старый 10.10.2013, 18:31   #26
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
А где находится цилиндр сцепления?
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 11.10.2013, 10:09   #27
bumer e36
Аватар для bumer e36
Автомобиль: BMW 318I E36 М43 1995
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 39
bumer e36 Нейтральная репутация
Lelik4a,на колоколе кпп с левой стороны
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 22:37   #28
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
прошу уточнения : при прокачке тормозов качаем сначала 1. зад.левую затем перед правую
2. зад правую и перед левую
верно?
пересел на коня е36 недавно как 2 недели. тормоза не держат, ездить жуть как страшно.. как понять есть ли абс и где есть насос абс если есть?
Последний раз редактировалось NuB; 19.10.2013 в 22:42.
NuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 23:00   #29
вадик318
Автомобиль: 318 c мотором м43 94г.
вадик318 Нейтральная репутация
Сообщение от NuB Посмотреть сообщение
верно?
Вот мне тоже бы узнать есть ли у меня абс, если есть то где он!!!
1.8 94г.
вадик318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 19:58   #30
Олеег
Аватар для Олеег
Автомобиль: BMW 318i m 40 e36 1993г.в
Олеег Нейтральная репутация
сцепление
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
Что от куда выйдет? Качать как mihalych сказал либо с помощником по такому принципу как и тормозную систему.
Доброго времени суток. У меня вот какой вопрос - про сцепление. Поменял задние колодки. Пропало сцепление. Прокачивал как писали на форуме, ничего не помогает. Сцепление прокачивается не до конца. Трудно включаются скорости. когда выжимаешь, оно начинает выжимать почти в конце, прямо возле полика.у меня е 36. м 40. 1,8. Кто знает? Подскажите плиииз.
олег
Олеег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 10:43   #31
bumer e36
Вес репутации: 39
Олеег,а сами тормоза задние ты прокачивал после замены колодок?мой совет прокачай сначала все тормозные а затем сцепу
Старый 22.10.2013, 18:05   #32
Олеег
Аватар для Олеег
сцепление
прокачивал и не раз...
олег
Старый 23.10.2013, 12:09   #33
bumer e36
Вес репутации: 39
Олеег,при прокачке,воздушные пузырьки пропадали или просто становились меньше ??я к тому что может течь в магистралях???
Старый 23.10.2013, 16:23   #34
NuB
Аватар для NuB
сегодня заехал на сервис прокачать тормоза: итог - течи не было на всем шлангам и передним торм.дискам хана((( теперь придется менять.
Старый 26.10.2013, 18:11   #35
Олеег
Аватар для Олеег
Сцепление и тормоза
Мужики, спасибо всем за советы. Прокачивал ещё несколько раз и тормоза и сцепление - воздух весь вышел, потом залез под панель, где находится педаль сцепления. Отсоединил штопор от педали и вдавил шток .Прокачал ещё раз сцепление - теперь всё в норме. Воздух, оказывается был в штоке, который идёт на вакуум - на главный цилиндр. Теперь всё о"кей.
олег
Старый 30.11.2013, 18:28   #36
NuB
Аватар для NuB
Прокачали мне на сервисе с заменой передних передних колодок и дисков, не прошло и месяца а второй раз доливал в бачок. следов течи нет..куда она девается скажите пжл!
Старый 30.11.2013, 19:06   #37
следов течи нет
так не бывает, если уходит значит течёт
Старый 01.12.2013, 23:01   #38
NuB
Аватар для NuB
может глупо, но бывает ли так что тормозуха в мкп стекает от поршня сцепления? просто течи я не наблюдал, бачок же один: торм и сцеп., верно?
Старый 02.12.2013, 12:08   #39
bumer e36
Вес репутации: 39
NuB,все верно бачок один.по поводу течи через поршень рабочего цилиндра скажу так.Не знаю как на наших,а на моей первой шестерочке было и такое.Посуди сам,ДОТ не может испаряться-следовательно утечка есть...Ищи
Старый 04.12.2013, 11:42   #40
NuB
Аватар для NuB
Странно но течи не наблюдаю.. Ещё есть одно беспокойство: на сервисе прокачали тормоза, заменили передние колодки и диски, теперь при торможении схватываются передние колеса а задние нет. Задние колодки вроде ничего, еще есть, но почему-то не схватываются. На заднем колесе есть ли абс? С переди есть, знаю.
Прошу еще подсказать как подтянуть ручник. Из салона выдернув чехол, когда кручу гайку - то трос также крутится.
Старый 18.07.2016, 11:15   #41
bmw328fan
bmw328fan Нейтральная репутация
Соклубни, нужна ваша помощь!
Поменял РЦС и теперь сцепление схватывает в самом низу, практически у пола. На старом РЦС сцепа брала в середине хода педали.
Прокачивал при помощи устройства которое создает давление в бачке. Еще посадил друга, который нажимал на педаль сцепления раз пять, на пятый раз фиксировал педаль в нижнем положении, а я стравливал воздух из системы. Как только жидкость пошла без пузырьков я закрутил штуцер. В бачке уровень всегда был выше максимума.
Передачи включаются, но схватывает сцепа в самом нижнем положении и это меня напрягает. Такое ощущение, что первую треть педаль двигается очень легко качая воздух.
Может ли это быть следствием воздуха в системе, или с воздухом я бы не смог включить скорости вообще?
До этого я ниразу не прокачивал сцепление или тормоза
bmw328fan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 18:04   #42
bmw328fan
Куда делись все знатоки? Выручайте парни, на что обратить внимание. Еще раз прокачать или может шток у РЦС коротковат, а может что то еще?
Старый 19.07.2016, 07:03   #43
Вес репутации: 158
bmw328fan, тоже в низу схватывает, вообще не забиваю этим голову.
Старый 19.07.2016, 10:12   #44
bmw328fan
ALEX_2568, дык если бы она так изначально работала это одно. А тут один РЦС снял, другой поставил и резко поменялась точка схватывания. Что-то явно пошло не так. Пластиковый упор вилки менялся года два назад, сломаться не должен был. Прокачка может помочь?
Старый 19.07.2016, 10:22   #45
Вес репутации: 158
Сообщение от bmw328fan Посмотреть сообщение
так в чем может быть вопрос? из-за этого и поменялась работа
Старый 19.07.2016, 10:33   #46
bmw328fan
ALEX_2568, со старым РЦС сцепа схватывала в середине, как и должно быть, а с новым у самого пола. Такое ощущение, что с новым РЦС педали не хватает хода для полного включения сцепы. Его хватает, чтобы включать передачи, но такое ощущение что прям впритык.
Сомневаюсь, что это зависит от РЦС, грешу на воздух в системе и думаю как его выгнать. Но тк опыта в этом деле не было, я решил обратиться за советом на форум
Старый 19.07.2016, 10:42   #47
Вес репутации: 158
bmw328fan, мне кажется, что тебе просто не привычно, недельку поездишь и привыкнешь
ну так
ты вообще по науке делал, я просто штуцер выкрутил и самотёком прокачал.
Старый 19.07.2016, 10:59   #48
bmw328fan
ALEX_2568, теория теорией, а на практике немного отличается Учитывая, что это мой первый опыт, мог сделать что-то не так и запустить воздух немного или недопрокачать, я хз. Для верности заеду еще разок на яму и попробую шприцом вверх прокачать.
Старый 19.07.2016, 11:21   #49
Вес репутации: 158
bmw328fan, смотри сам, тебе виднее
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
