Старый 04.12.2012, 11:42   #126
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
колечки на трубки (у меня, кстати, еще остались, может кому надо
привет, плиз подскажи номера колечек, надо бы поменять, а то кажется подкапывает в салон
Старый 04.12.2012, 11:57   #127
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
привет.
для кондейной печки вот такие 64 11 8 377 824 - 1 шт, 64 11 1 374 238 - 2 шт.
на картинке номер 9 и 10
Одувашка вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 23:41   #128
Одувашка
Аватар для Одувашка
100 лет ничего не писала. Что-то делалось, все уж не припомню. Нашла родную антенну, подключила ее и отодрала бош. Была заменена муфта (поставила Сакс), клапана печки, задние стойки стаба. Все же поборола течь воды в салон (пропускала прокладка на стыке печки и кузова, теперь могу снять и главное поставить печку с закрытыми глазами ), нужно ковер достать и хорошенько просушить. Сегодня были перебраны передние суппорта, правый поршень не хотел выходить совсем, цилиндр заржавел. Покупала ремкомплекты Seinsa (резинки и поршни), прихода в торможении не заметила, как-то слабо она у меня тормозит. Хотели перебрать и зад, но оказалось, что я взяла не те ремкомплекты, так как сзади есть поршни разных диаметров 34-36-38, я купила на 38, оказалось, что мои 36. Будьте бдительны!
О да, еще зашумила двери, работка такая кропотливая и руки страдали но результат радует.
Последний раз редактировалось Одувашка; 24.07.2013 в 23:59.
Старый 10.09.2013, 00:02   #129
Одувашка
Аватар для Одувашка
Поменяли стойки и втулки стаба. Втулки взяла полиуретановые. Пока не поняла полностью эффект, по первому ощущению стало пожестче. Стойки лемфедер, втулки из новосибирского полиуретана , стаб вошел как надо, резать не пришлось, что радует
Заменила по мелочи:
задние колодки (АТЕ)
салонный (угольный Corteco) и воздушный фильтр.
Последний раз редактировалось Одувашка; 11.09.2013 в 14:43.
Старый 19.09.2013, 20:28   #130
Одувашка
Аватар для Одувашка
Поменяли сегодня глушитель, я счастлива
Теперь стали слышны другие звуки, не скучаем.
Последний раз редактировалось Одувашка; 19.09.2013 в 20:31.
Старый 17.10.2013, 18:26   #131
Одувашка
Аватар для Одувашка
Поменяла ролики и ремни.
Ролики Ina. На мой М50 по каталогу ролики натяжителя на ремень кондея и генератора шли одинаковые (532 0001 10); на деле на кондей этот, а на генератор 532 0224 10 - по каталогу он для М43.
Ремень гены Contitech, кондея - оригинал.
По времени час где-то ушел, все открутилось легко.
Переварили днище и внутреннюю часть порогов, в прошлый раз сделали недобросовестно и все прогнило за год
Обработала в этот раз по полной.
Антикор Перматекс;
эпоксидный грунт сиккенс в 2 слоя;
покрыла акриловой эмалью;
после антикором с резиновым покрытием в 2 слоя.
Сейчас в процессе укладывания шумки, есть комплект stp, но мне как-то больше по душе шумофф. Заказала несколько листов вибры потолще для самых шумных частей.
Пока выглядим как-то так
Последний раз редактировалось Одувашка; 17.10.2013 в 18:58.
Старый 17.10.2013, 18:26   #132
Tsaplin
Поменяла ролики
надо было сразу уже с натяжителями менять, они имеют свойства терять своё предназначение
Старый 17.10.2013, 18:59   #133
Одувашка
Аватар для Одувашка
Tsaplin, а как определить, что уже потеряли?
Старый 17.10.2013, 19:35   #134
Tsaplin
Одувашка, если натяжитель генератора механический, то там может пружина устать, надо смотреть ход ролика без ремня из крайнего в крайнее положение и на упругость хода.
У меня была ситуация с ним что при отводе ролика он доходил только до среднего положения, не говоря уже про отверстие для фиксации, поменял и забыл.
Если гидравлические, то тут проблем в принципе быть не должно
Старый 17.10.2013, 19:45   #135
Одувашка
Аватар для Одувашка
Tsaplin, хм, спасибо осталось определить какой у меня натяжитель. Буду иметь ввиду. Сейчас главное доделать шумку и собрать салон, может до редуктора руки дойдут, а потом машина останется на зимовку без меня, я уеду на пару месяцев в теплые края.
Последний раз редактировалось Одувашка; 17.10.2013 в 19:52.
Старый 23.10.2013, 20:28   #136
Одувашка
Аватар для Одувашка
Для себя коды ошибок сименс http://www.e36club.ru/forum/showthre...2%E0%EB%E0+vdo
Старый 23.10.2013, 20:46   #137
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Старый 23.10.2013, 21:27   #138
Одувашка
Аватар для Одувашка
ReMuS F1,
Старый 24.10.2013, 09:31   #139
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 35
mr.Drug Нейтральная репутация
А STP какой именно материал? просто если сравнивать по липучести, то у шумова нормальный материал это только миксФ и проф, профФ, остальное - шлак шлаком, начиная с никакущей адгезии и заканчивая никакущим сроком службы, собственно у миксФ тоже один слой высох и стал твердым спустя год эксплуатации. Это личный опыт "имхо"...
И вопрос про материал для крыши(который типа алькантары), спустя зиму и год эксплуатации ничего не отвалилось? клеила с феном?
Последний раз редактировалось mr.Drug; 24.10.2013 в 10:55.
mr.Drug вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 11:33   #140
Это где так сделали?
Старый 24.10.2013, 13:48   #141
Одувашка
Аватар для Одувашка
mr.Drug, крыша отлично сохранилась, единственное, я в процессе оклейки один сгиб недостаточно клеем промазала и он там отошел почти сразу, остальное держится. Клеила клеем Tuskbond, продавец материала очень рекомендовал его. Пишут еще, что multi spray хорошо клеит.
По шумке делаю сейчас все stp, арки и часть пола заделала шумоф миксФ, сверху сплен.
Vityok, сделали ребята, которых знакомый посоветовал. Забухали тогда и сделали плохо. думаю, она пол и не трогали почти, надеюсь, пороги не развалятся
Старый 24.10.2013, 14:54   #142
Если уж заморачиваться, то хреново сделанное лучше сразу поменять...
Старый 24.10.2013, 15:55   #143
Одувашка
Аватар для Одувашка
Vityok, ты про что именно сейчас?
Старый 24.10.2013, 15:58   #144
Про то, что если еще по кузову что-то плохо сделано.
Старый 24.10.2013, 16:04   #145
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Одувашка, Тань, ты сама мастикой обрабатывала, и шумку клеила!?
Вдвоём,и до конца!
Старый 24.10.2013, 16:06   #146
Сообщение от Gold_men Посмотреть сообщение
Причем, наверное, с пивом?
Старый 24.10.2013, 16:22   #147
Одувашка
Аватар для Одувашка
Gold_men, сама, но без пива
Старый 24.10.2013, 16:22   #148
кто же предлагает даме пива? чистый спирт!
Старый 24.10.2013, 16:23   #149
Одувашка
Аватар для Одувашка
Vityok, что было плохо сделано, уже переделали
Старый 24.10.2013, 16:26   #150
Gold_men
Аватар для Gold_men
Тогда я снимаю шляпу
Кхм..... в смысле я тобой горжусь!
Вдвоём,и до конца!
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
