Старый 01.06.2011, 15:05   #1
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Капает с бачка стеклоомывателя
Капает так,что за 3е суток уходит весь бачёк.
Капает из того места где моторчик входит в бачёк.
Вытащил моторчик-там есть прямоугольная дырка-для чего она?
Не может ли капать оттуда?
В месте входа моторчика в бачёк стоит прокладка за №3
Может от старости рассохлась и оттуда капает?
Что кажете?
Есть ли неоригинал?
У нас оригинал почти всё по редварительному заказу,а такую деталь заказывать....
Спасибо заранее.
Старый 01.06.2011, 20:16   #2
знаешь такую штуку как обмотка для труб водопроводных? вот ей обмотай и всунь насос в бачёк, будет тебе счастье!! П.с. да, колхоз, пишите какой я негодяй))
Старый 01.06.2011, 21:07   #3
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
проще купить новую прокладку, стоит копейки. Я так и сделал лично.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 01.06.2011, 22:13   #4
Steam
Steam Нейтральная репутация
А я все моторчики по верх прокладок посадил на строительный селикон, как и запотевшие фары, и все гуд и не потеет и не капает. Ну и пусть колхоз, зато надежный )))
E36 318i m40 на палке.
Steam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 00:02   #5
тоже верно, результат то один, не течёт)
Старый 02.06.2011, 00:12   #6
w01f
Спасибо за ответы,а из прямоугольной дырки на самом моторчике капать не может?(см первую фотку)
Старый 02.06.2011, 00:15   #7
Abdula
Аватар для Abdula
Abdula Нейтральная репутация
была такая же фигня, посмотри внимательно на насос, грешил на прокладку, оказалась трещина на самом насосе в нижней его части, высушил, пару капель суперклея, полтора года полёт нормальный
BMW 318i e36 M40B18
Abdula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 09:59   #8
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
Как раз таки и может капать через это прямоугольное отверстие на насосе. Было такое, также сначала поменял прокладку, но не тут то было - капало именно из этого отверстия, даже не капало, а выливалось тонкой струйкой. Заменил насос и все гуд! Так что смотри внимательно от куда именно капает. Просто это отверстие прилегает к бачку и поэтому не видно (а кажется что вытекает из под прокладки). Если длинны шланга хватает проверни насос на 90 градусов против часовой стрелки, что бы отверстие было спереди и все будет видно от туда капает или нет
Последний раз редактировалось penek1978; 02.06.2011 в 10:06.
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 10:11   #9
w01f
Спасибо всем за помощь,буду смотреть внимательно.
Старый 24.10.2013, 10:51   #10
Вес репутации: 105
Lightbulb разбор нижней крышки насоса стеклоомывателя BMW E36
Приветствую!
Тоже потёк бачок.
Оказалось лопнуло соединение нижней крышки насоса, которая с "пипиркой" в бачок вставляется. Она, эта крышечка с "пипиркой", там приклеена вроде была.
Не нашёл в Интернете как разобрать, рискнул, ножиком поддел в лопнувшем месте и она отошла. Может кому пригодится, вместо покупки нового насоса.
Как подтекало:
снимается легко - он там вообще не крепится никак, просто вверх вытянуть.
Насос:
Вскрытый:
текло где серый налёт на соединении крышки.
Старый 24.10.2013, 11:22   #11
silwer
silwer Нейтральная репутация
Открою страаааашную тайну. Насос,как и резинка,подходит от жигулей, как в сборе,так и по-отдельности. Разъем только другой на насосе. Лечится за 2 минуты.. А вы тут целую тему развели.
По делу: Насосы бывают 8-шные, и 10-шные. У 10-шного выше производительность и давление, он рассчитан под 2-х дырочные форсунки. Ставить его.
Последний раз редактировалось silwer; 24.10.2013 в 11:29.
Старый 24.10.2013, 14:43   #12
Вес репутации: 105
Зачем от жигулей, когда этот работает?
Клеем намазать и на место воткнуть.
Старый 24.10.2013, 15:17   #13
silwer
Дада, ии изоленты побольше, синенькой..
Старый 24.10.2013, 20:02   #14
Вес репутации: 105
Вот заклеил, теперь как новый
Старый 24.10.2013, 20:20   #15
Вес репутации: 203
пипец чо делаеца то....
Viber 9109347325
Старый 24.10.2013, 20:27   #16
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 35
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
мдяяя,скоро и масло будут фильтровать и по новой лить....
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 20:35   #17
Вес репутации: 203
не, ну что - фотоотчет - гут! А так деньга сэкономлена, оригинал то не подецки стоит... Себе вот VDO б/у внедрил. Напором соседние машины аж поливает разбрызгиваясь от стекла!
Viber 9109347325
Старый 24.10.2013, 20:47   #18
Вес репутации: 105
Сообщение от Pavlik48 Посмотреть сообщение
Я с вас удивляюсь, вы что, приклеить что ли не осиливаете? Сразу в магазин бежать деньги тратить? Если работает зачем ещё покупать? Тут работы-то минут 30 от силы - снять, открыть, прочистить, обезжирить и приклеить.
Это я по незнанию что там и как сидел думал как это всё дело не сломать, а тут вам готово.
Тем более насос оригинальный.
Старый 24.10.2013, 21:34   #19
Вес репутации: 203
cyborg, все правильно, но фотоотчет по этому делу - перебор, ИМХО.
Viber 9109347325
Старый 24.10.2013, 22:37   #20
Вес репутации: 105
Когда я искал как разобрать этот насос, мне это так не показалось. Когда я ковырял его ножом, понятия не имел, может с кишками там всё вырву.
А с этими фотографиями видно как там устроено и ничего страшного там нет оказывается
Старый 24.10.2013, 22:46   #21
Вес репутации: 203
cyborg, да-да. хорошо... мож в кого такая же проблема будет... по секрету - у них всех устройство одинаковое.
Viber 9109347325
Старый 25.10.2013, 09:01   #22
silwer
Открою вторую страааашную тайну. Цианоакрилат, он же суперклей, разрушается от воды..... Вот и 3М предупреждает:
Когда не использовать цианоакрилатные клеи!
Если клеевой шов погружен в воду или постоянно находится при высокой влажности
Возможно размягчение и разрушение клеевого шва
Последний раз редактировалось silwer; 25.10.2013 в 12:56.
Старый 25.10.2013, 20:21   #23
Вес репутации: 105
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Сомневаюсь я, что оно отвалится. Судя по Вики, этот клей отвердевает под воздействием влаги. Да и производители разные разные составы клея делают. И ключевое слово тут возможно. Даже если отвалится, в чём я очень сомневаюсь, приклею ещё раз. Это не смертельно.
Твоим советом замотать изолентой я не воспользуюсь.
Завтра залью незамерзайкой, если отвалится сообщу.
Старый 25.10.2013, 20:50   #24
Вес репутации: 203
silwer, vs cyborg,
ждем продолжения: "Взаимоотношения цианокрелатного клея и омывайки".
Viber 9109347325
Старый 26.10.2013, 14:40   #25
silwer
Я вот не пойму, 3М как производитель для вас не авторитет? В военном производстве при приклейке, к примеру, жгутов к корпусу, поверх циакрина затем укрывается клеем бф-2, для того, чтобы влага не поступила в место соединения. А сохнет он да, от влаги воздуха, как и например, герметики...
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
