Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Подвеска и рулевое управление
Старый 04.11.2013, 22:38   #1
Вес репутации: 283
Замена сайлентблоков задних продольных рычагов
Итак, погнали
Домкратим машину, не забыв поставить под колёса упор. Снимаем колесо
Отщёлкиваем кронштейны крепления проводов датчика АБС и датчика износа колодок и освобождаем их.
Отмечаем положение кронштейна на кузове (чтобы примерно сохранить углы схождения) и отворачиваем три болта. Вот тут может поджидать засада. Болты эти отворачивают крайне редко. И графитку жалеют. Лично рвал на 36-й этот болт. Сверлить потом надоест. Поэтому берём короткий вороток и пробуем отвернуть без трубы. Если не идёт, берём молоток и обстукиваем болты. С трубой очень сложно почувствовать, когда болт "потёк". У меня, слава Богу, всё отлично отвернулось.
Потом отворачиваем болт кронштейна
Видим под ним уставший сайлент. Но уже не родной. Его выдаёт лемфёрдеровская птичка. Болт же очень неплохо сохранился.
Сайлент посажен не правильно. Выступание из обоймы должно быть одинаковым в обе стороны (примерно 2,5 мм.) Из-за этого может не хватить диапазона регулировки схождения
Отчётливо видно отслоение резины
Устанавливаем на рычаг приспособу и выпрессовываем его. Сидит он в рычаге очень плотно за счёт огромного количества окислов. В начале действа приходится постукивать в приспособу через медную оправку
Вот и трупик
Затем чистим обойму от окислов. Я использовал 120-ю наждачку. ТИС строго запрещает смазку нового сайлента и обоймы Посему запрессовываем на сухую.
Устанавливаем приспособу
Ориентируем сайлент, как на фото
Запрессовываем, как указано выше - выступание по 2,5 мм в каждую сторону
Затем устанавливаем кронштейн на рычаг. Здесь есть нюанс - привалочная плоскость кронштейна должна проходить через центр ступичной гайки. С помощью ровной трубы или прутка ориентируем кронштейн и затягиваем его
Потом поджимаем рычаг к кузову домкратом и прикручиваем
Не сделал одну важную фотку, необходимо отвернуть болт нижнего крепления аморта. Так же нужно следить за тормозным шлангом, когда производятся манипуляции с приспособой. Он прилично натягивается.
Время на замену - около 4-х часов на обе стороны. Всем удачи
HASHIRIYA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 10 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 22:42   #2
в 36 так же?
Старый 04.11.2013, 22:42   #3
Вес репутации: 283
в 36 так же?
Один в один
HASHIRIYA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 22:48   #4
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
chaos, а это разве не 36?!
просто некоторые фото не открывает(((
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 22:51   #5
Максим911,
Старый 04.11.2013, 22:56   #6
Максим911
chaos, прошу прощенья не заметил
Старый 04.11.2013, 23:41   #7
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
Насчет запресовки и смазок, насколько мне известно запрещено использовать жирные смазки аля масло.
Яиспользую жидкое мыло.
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 23:13   #8
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
HASHIRIYA,
Дэн, так же ты не уточнил, что в ТИСе указано положение сайлента по отношению к рычагу...
Старый 05.11.2013, 23:34   #9
Вес репутации: 283
дима 715, Дим, фото №14 Дважды на одни грабли стараюсь не наступать...
Старый 06.11.2013, 01:02   #10
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
HASHIRIYA,
Помню-помню на Мании)))))
Старый 06.11.2013, 02:25   #11
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
Привалочная плоскость кронштейна ориентируется не на центр колеса, а на 8мм выше центра (по тису). Также, если отсоединяется аморт, крайне желательно ослабить болты внутренних сайлентов поперечных рычагов, дабы не повредить их (сайленты) при чрезмерном опускании ступицы.
Щет! Этож е46! Дико извиняюсь, писал про старушку е36
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
Последний раз редактировалось KazuS; 06.11.2013 в 02:30.
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 22:00   #12
Вес репутации: 283
KazuS, кинематика и продольные рычаги 36 и 46 одинаковы. И ведь смотри какая штука - строгое ориентирование кронштейна в пространстве сберегает сайлент от скручивания. Но всё это написано для, например, новых пружин заданной длины. С возрастом пружины проседают и нормальное положение кронштейна сайлента уже скручивает его. Так что ориентация нужна примерная, не более того.
А по поводу ослабленных болтов внутренних сайлентов не понятно. Избежать их залома можно только вытащив болты полностью. В остальном всё равно, ослаблены эти болты или затянуты
Старый 06.11.2013, 22:29   #13
KazuS
Вес репутации: 40
Болты ослабляются не для сохранения их от залома, а чтобы не порвать резину сайлентов при опускании ступицы, ведь при сборке затяжка осуществляется когда машина стоит на колесах и загружена.
Старый 07.11.2013, 00:27   #14
Вес репутации: 283
KazuS, теперь согласен. Не помешает Но в ТИСе об этом ни слова.
Старый 19.06.2014, 10:03   #15
HASHIRIYA, сколько времени заняла замена?
Старый 27.03.2015, 19:02   #16
trek8
Аватар для trek8
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
trek8 Репутация ниже среднегоtrek8 Репутация ниже среднего
Вы не поверите, у меня эти саленты только заскрипели, до этого они успели проехать аж 314000 км , с момента выпуска автомобиля!
В итоге закисло все так, что не о какой вы прессовке не могло идти и речи. Дрель решила данный вопрос. Были просверлены отверстия по кругу сверлом диаметром 8мм (с минимальным расстояние между отверстиями), после чего я еле выдрал их от туда. Резина ни как не хотела расставаться с обоймами. Запрессовал довольно легко.
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ!
Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624
trek8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 20:14   #17
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
отлично расписано. Попробую использовать в качестве мануала
Старый 10.07.2015, 09:23   #18
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
у меня как то лохматка была, там крошнтейн был приварен
Старый 12.10.2015, 13:11   #19
Zebel
Автомобиль: 318is,93
Zebel Нейтральная репутация
Где можно найти такую запрессовку? или как сделать её самому? есть чертежи, размеры?
Zebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 13:43   #20
Сообщение от Vovasik Посмотреть сообщение
Да, надо использовать высыхающие (испаряющиеся) жидкости.
Старый 12.10.2015, 14:16   #21
Вес репутации: 283
Сообщение от Zebel Посмотреть сообщение
Найти приспособу можно в любой токарной мастерской. Бери мою фотку и сайлент, иди к токарю, и будет тебе счастье.
Старый 12.10.2015, 14:21   #22
А вообще напольный гидропресс - хорошая вещь
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
