Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Волгоград
Старый 08.11.2013, 09:48   #2151
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
покажи машину свою
рано еще, со следующей недели пилить начну, под DTM переделывать. Все работы будут зафиксированы фото и видео материалами, а затем всех ждет большой бортовик. А сейчас там смотреть нечего. LEV34 подтвердит. Просто белый бумер покрашеный веником с М3 пакетом
Старый 08.11.2013, 10:04   #2152
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 90
ну пили тогда поэтапный бортовик, по ходу работ.
готовое неинтересно смотреть потом
Старый 08.11.2013, 10:18   #2153
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
да с удовольствием, работы будут тянуться, т.к. только по выходным занимаюсь. наверно начну делать бортовичок. Фотки как раз есть купленной машины и уже с работами по замене подвески на TA Tehnics, тормозов задних на дисковые, ну и всякой мелочи по салону.
на готовом будет интересно прокатится
Старый 08.11.2013, 10:38   #2154
maestro34
maestro34 Нейтральная репутация
Сообщение от paha34 Посмотреть сообщение
о спасибо . так вот допустим у тебя её заберут и что куда потом её. что то там колёк говорил
ну видимо к Кольку на перекодирование.
maestro34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 15:09   #2155
Колёк
кто у нас в городе нестандартный свап может сделать? Техническую часть, я сам выполню, своя мастерня, а вот с подключением мозгов и всего остального помощь нужна и консультация, чего докупить.
Наверно я .
Compact м50b28
Старый 08.11.2013, 19:50   #2156
Lev34
Аватар для Lev34
Автомобиль: E36 M52B20
Сказал(а) спасибо: 50
Lev34 Нейтральная репутация
Да, да. Видел машину. Всё так и есть. Интересно конечно следить за процессом постройки.
Lev34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 00:11   #2157
Колёк
Дело конечно ваше, но машины не смотрятся когда внешность не соответствует содержанию.
А что и от чего свапить собрались?
Compact м50b28
Старый 09.11.2013, 08:45   #2158
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 90
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=263169
Старый 09.11.2013, 09:20   #2159
Колёк
Что нужно купить для свапа? Нужно купить м5
Compact м50b28
Старый 10.11.2013, 09:55   #2160
Instructor
Аватар для Instructor
Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Instructor Нейтральная репутация
Колёк, к м50 подключиться - ошибки прочитать, сможешь? заодно и диски посмотреть твои.
Instructor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 10:09   #2161
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 90
а к м40?)
Старый 10.11.2013, 10:33   #2162
Колёк
Сообщение от Instructor Посмотреть сообщение
да.
Добавлено через 26 секунд
а к м40?)
да
Compact м50b28
Старый 10.11.2013, 10:51   #2163
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 90
че денег? куды звонить? куды ехать?)
Старый 10.11.2013, 11:25   #2164
Instructor
Автомобиль: 325
Колёк, куда икогда скажи
Старый 10.11.2013, 22:05   #2165
Колёк
500р комп. диагностика, 9197980015, советский р-н (Тулака).
Тоже самое, звоните.
Compact м50b28
Старый 11.11.2013, 12:59   #2166
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
в том то все и дело, что купить м5 ума много не надо, а вот что конкретно нужно, что бы мотор с коробасом работали в е36 как надо никто не может сказать. двигатель S85B50A коробка SMG-3 а как далее этот момент передать на колеса, что подобрать оптимально???
Добавлено через 10 минут
полностью с тобой согласен, отсюда и замор такой с мотором
Последний раз редактировалось BMWE36 WHITE; 11.11.2013 в 12:57.
Старый 11.11.2013, 13:15   #2167
Колёк
Точно может сказать тот кто уже сталкивался с такой машиной, но они не скажут.
100% понадобится приборка, абс и кас, для их корректной работы точно потребуются блок света и возможно блок комфорта (и они не смогут управлять тем барахлом что стоит на 36), понадобится блок кнопок, родной блок предов т.к. в родном на врятли можно законектить все что описано выше, и еще вылезет куча всего остального.
В современных машинах электроника сильно завязана друг на друге, т.к. машина строится по принципу живого организма.
По моему в Британии ставили на е46 такой мотор, но чтобы глубоко не заморачиватся с родными мозгами они ставили косвортовский блок управления (около 12000$) и на нем откатывали но там то же че то не все гладко было.
Забыл еще про задний мост в сборе с управляющей электроникой диференциалада и модуль охлаждения там свой, это не радик е36 .
Это то что я знаю точно.
И поверь я дохера чего не знаю
Поверь самое простое это вкинуть мотор под капот.
Compact м50b28
Старый 11.11.2013, 13:25   #2168
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
Колёк, без всего этого барахла мотор не будет работать?
не думаю что в этом корче стоит все то что ты описал. Но мотор именно тот там https://www.google.com/url?q=http://...v477rGnTWdMWVg
ну или вот е34 не сильно от наших отличается https://www.google.com/url?q=http://...tNdgIGRrO0c17w
Последний раз редактировалось BMWE36 WHITE; 11.11.2013 в 14:07.
Старый 11.11.2013, 16:21   #2169
Колёк
Работать может и будет но не на полной мощности, кстати по твоей сылке на е34 всю подкопотку закидывают от е60 и тормоза от е60 не просто так.
На корче е36 может на инжинернике катают, там главное что бы ехала, а будет ли уровень топлива в баке или свет работать пох.
Нет 1000000р на постройку, тогда выкинь из головы эту идею.
Добавлено через 20 минут
М это машины которые похожи на обычные, но в нутри они сильно отличаются.
Compact м50b28
Старый 11.11.2013, 18:50   #2170
Колёк
Чет походу сдулся наш свапер.
Посмотри че по проще, м60 или с50, на край строкер 3.2 в м50.
Compact м50b28
Старый 12.11.2013, 08:08   #2171
Lev34
Аватар для Lev34
Один мой знакомый в Волгограде на е36 ставил 3,0л. или 3,5л. от х5.
Старый 12.11.2013, 09:35   #2172
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
не сдулся, а работы много, некогда было писать. Бюджет примерно так и рассчитывался. Будем делать все поэтапно. Посмотрим что получится. Я надеюсь в помощи не откажешь если что
про подкапотку и ежу понятно, что без нее не обойтись, коробас в идеале мех найти, чтобы электроники меньше было, да и люблю я механику. Задний мост с его гидравлическим "умным" стабом мне нах не нужен. Тормоза от Е60 понятно зачем, они рассчитаны чтоб эту мощь остановить.
Сообщение от Lev34 Посмотреть сообщение
надо с ним связаться
Старый 12.11.2013, 09:40   #2173
specvlg
Аватар для specvlg
specvlg Нейтральная репутация
BMWE36 WHITE, думаю этого не стоит!!надолго ты с этим проэктом погрязнишь!!подумай над предложением колька,намного бюджетнее вариант!!
specvlg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 10:44   #2174
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
Сообщение от specvlg Посмотреть сообщение
цель, 600 сил без турбин. Как этого достичь???? Тем более S85B50A лучший признанный М мотор
Добавлено через 11 минут
Колёк, M62TU проще на много в подключении, и чтоб все по ФЕН ШУЮ???
specvlg, не конечно можно воткунть 2JZ сюда, на форуме даже описано как, но ЯП в немце, это
Старый 12.11.2013, 13:24   #2175
specvlg
Аватар для specvlg
BMWE36 WHITE, вот именно если уже хочешь 500сил воткни 2jz и гемороя меньше и бюджет 300косых всего лишь и коробас хорошо с ним дружит и запас большой его раздуть очень велики=))
BMWE36 WHITE, вот смотри вариант http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri.../shchegolev/2/
Последний раз редактировалось specvlg; 12.11.2013 в 13:28.
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
