Старый 11.11.2013, 09:28   #1
BMWpowah
Автомобиль: e36 compact m44
BMWpowah Нейтральная репутация
Попала вода в полости кузова
Доброго дня,
После дтп слетел левый молдинг, а под ним имеются сквозные отверстия, через которые успела попасть вода во внутренние полости кузова. Теперь при движении слышно, как она плещется . Есть ли какие-нибудь дренажные отверстия или кустарные способы слить эти не регламентированные жидкости до наступления морозов ?
BMWpowah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 13:24   #2
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
BMWpowah, не особо понял, у вас вода в двери?
Старый 11.11.2013, 13:34   #3
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Курьёзный Нейтральная репутация
это не в двери, а в пороге. Снизу, рядом с упорами домкратными ищи отверстия. похожи как у тёрки кухонной:-)
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 13:45   #4
Dima 797
Автомобиль: бмв е34 530 1988 г.в., е39 528
Dima 797 Нейтральная репутация
Сообщение от Курьёзный Посмотреть сообщение
Также можно посмотреть заглушки в этом месте, на е34 были точно!!!
Dima 797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 13:49   #5
BMWpowah
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
у компаря нет задних дверей, там крыло, а на нем молдинг. Если молдинг снять там будут отверстия для его крепления, через них вода и попала внутрь.
где именно? под днищем или с той же стороны (на пороге) где заглушки для упоров домкрата?
Последний раз редактировалось BMWpowah; 11.11.2013 в 13:53.
Старый 11.11.2013, 14:03   #6
Вес репутации: 503
BMWpowah,я думаю сливать машину надо, пока не поздно
это самое, сделай фото, где там у тебя отверстия - я тоже на компакте езжу, их не замечал.
Старый 11.11.2013, 14:57   #7
BMWpowah
если снять молдинг, то останутся отверстия. А че сразу сливать) если только воду от туда)
Старый 11.11.2013, 15:02   #8
BMWe36pulya
BMWe36pulya Нейтральная репутация
проделай отверстия в порогах
BMWe36pulya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 15:41   #9
Вес репутации: 503
подожди, а почему сразу в порогах? порог - это же отдельный элемент, так сказать, а вода у тебя плещется, получается, в кузове, а не в пороге? может проще снять обшивку в салоне и тряпочкой выбрать?
Старый 11.11.2013, 16:58   #10
BMWpowah
она реально плещется, там ее походу хватит бассейн небольшой наполнить . Есть мысли как это сделать на компаре (снять обшивку с зади)?
А вообще пока хочу попробовать найти отверстия технические, как тут пишут, или откачать. Если есть фотки этих "дренажных дыр", буду оч признателен, т.к. кроме заглушек для домкрата, на порогоах больше никаких дырок не находил.
Старый 11.11.2013, 17:04   #11
Вес репутации: 503
заднюю боковину я еще не снимал ни разу, но думаю, что ничего сложного там не будет, скорее всего тоже на клипсах будет, только заднее сиденье сними, так легче будет. я думаю, что вся твоя вода именно там
Старый 12.11.2013, 08:49   #12
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Снимал заднюю обшиву, там еще металлическая заглушка на саморезах. А если снять обшиву в багажнике? там прямо сразу доступ к внутренней полости кузова, где усилитель ставится. Но там крыло как раз, не достать передней части.
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 12.11.2013 в 08:53.
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 12:35   #13
BMWpowah
Вопрос частично решён , звук переполненной цистерны был от кем-то заботливо оставленной наполовину пустой двухлитровой бутылки с минеральной водой.
Но за то недолгое время, что технически отверстия были открыты, все равно, что-то туда могло попасть, буду изучать.
Старый 12.11.2013, 12:37   #14
Сообщение от BMWpowah Посмотреть сообщение
У меня в багажнике бутылка с водой тоже булькала
Старый 12.11.2013, 13:37   #15
Вес репутации: 503
а прикинь, пороги насверлил бы?
Старый 12.11.2013, 13:45   #16
Ну вапще в порогах вроде должны быть дренажные отверстия по низу?
Старый 12.11.2013, 13:46   #17
Вес репутации: 160
BMWpowah, да что туда попадёт? я пол-года ездил без молдинга на двери, после этого разбирал авто для перекраски и шумоизоляции, ничего там не было.
Старый 12.11.2013, 14:29   #18
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
Автомобиль: e36 325i
NiulaVim Нейтральная репутация
Шприц, трубку на него и в дырку все это дело. Сиди и работай насосной станцией.
Можно изнутри сняв обшивку добраться черз техническое отверстие которое закрыто металической панелью на 4 болтах вроде.
NiulaVim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 15:16   #19
BMWpowah
хочется в это верить, буду на подъемнике, попробую их найти.
Старый 13.11.2013, 15:32   #20
Вес репутации: 503
парни, ну какие в порогах дренажные отверстия?
Старый 13.11.2013, 17:01   #21
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Александр Новик,а прикинь машину слил бы
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
