#76 |
![]() Регистрация: 16.08.2006
Вес репутации: 222 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
svarschik,
меня вот интересует, глядя на металл, на заготовки, как выбирать ток? существуют же может какие то правила..не всеж наугад то. В тех инет курсах, которые просмотрел, мужик говорил о том, что ток выбирается, примерно, по формуле толщина металла * 30. то есть если уголок тройка - то варим на 90А. Это так? Кто нибудь из опытных придерживается таких формул ? Последний раз редактировалось Chrome; 13.11.2013 в 11:44. |
#77 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36 ![]() |
я не придерживаюсь никаких правил, варить надо на максимально возможном токе, это все нарабатывается с опытом. Еще надо использовать слух при сварке, особенно когда варишь полуавтоматом, читал об этом когда только начинал варить, но не сразу дошел умом до этого
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
#78 |
![]() Регистрация: 20.05.2008
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 59 ![]() |
+ к LLIyxep. Варить нужно на максимально возможном токе.Ну то есть это конечно не 200 ампер допустим( максималка инвертора), а ток при котором метал хорошо плавиться, но еще не прожигается. Ну как бы еще чуть прибавить и будет прожигаться.Я при хорошем напряжении 3кой варю примерно на 110 амперах. В общем практика покажет как нужно.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#79 |
![]() Регистрация: 06.05.2011
Chrome, ребята написали всё правильно..если вертикал без отрыва дуги варить,ему нужен ток меньше чем горизонтальному.Правильней варить не отрывая дуги,и прогревая метал впереди.
#80 |
#81 |
Chrome, ты слишком много внимания уделяешь теории. Ты так совсем запутаешься. Побольше практики, и все придет с опытом. Есть разные способы сварки как мне объясняли. Ты вари как тебе удобно. Я например дугу держу как бы от себя и веду к себе, а кому то удобно как бы толкать метал вперед. В общем не бери в голову, и делай как тебе удобно. Главное что бы провар был нормальный,без пор и раковин, и то если трубы варить не собираешься то все будет держаться. Нет ну если ты конечно хочешь стать супер профессиональным сварщиком, или хочешь написать учебник по сварному ремеслу, то тогда конечно нужно знать гораздо больше.
![]() Добавлено через 13 минут Chrome, ты лучше возьми маску и съездий к какому нибудь сварщику и попроси показать, ну а дальше только практика. И один совет от меня лично, делай зазор между свариваемыми деталями побольше 3-4 мм. Тогда провар точно получится хороший.
#82 |
держать электрод нужно под наклоном,наклон опять же всё зависит от многих факторов.вести электрод в сторону острого угла между эл. и деталью.шлак будет тогда оставаться позади электрода.
Chrome,да прогревать такими вот кружочками можно..электрод вперёд то есть нужно чуть чуть сместить и назад опять в ванночку...но это когда металл начинает прожигаться(зазор там или тонкий).а так если ничего не прожигается,поставил электрод и погнал,даже можно и не двигать его,по мере сгорания он сам из за уменьшения длинны ползёт..то есть рука на месте а шовчик ползёт..(ну этого наверное в учебниках нет).можно и не смотреть на шов)))пить пиво или чай например))))) ![]() Добавлено через 6 минут Glenn1,а зазор 3 или 4 мм это слишком много,это уже когда варят трубы метр в диаметре ,там да,и то там не сколько зазор делают,а скос кромок.если труба,то тирануть болгарочкой кромочку,и шов видно,и провар пожалуйста.. |
#86 |
))всегда рад помочь в этом деле,что знаю,то расскажу..И ещё,такая штука есть,бывают дни,когда сварка как то трудно ,коряво варится..так сказать муза уходит))всё зависит от настроения
#87 |
....и от зачистки детали. Что то варил на днях, деталь с одной стороны подчистил, с другой нет. С той стороны где не было зачищено - приварилось фу , коряво и некрасиво. Там где зачищено - нормально.
Кстати, мне кажется, или полуавтоматы проще реагируют на незачищенную поверхность ? |
#88 |
Chrome, Если проварилось нормально, то шлак все равно должен всплыть, даже если не зачищено.Но с зачисткой лучше конечно. Кирил все с практикой придет.Кстати еще один момент, шлак остывает медленние металла, если ты отрываешь эликтрод и видишь как остывает метал, а в месте шва еще розовый, то это шлак.Значит нужно греть еще, что бы он поднялся.
#89 | |
#90 |
![]() Регистрация: 27.07.2012
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
тоже очень интересно почитать, спасибо парни за полезные советы, и тебе автор за такую тему полезную
#91 |
бывает ещё такая тема,когда дуга направляется к одной стороне детали ,а не по центру шва,как бы сдувается. это из за массы ,к какой детали прикреплена она,туда ток и стремится.. и ещё есть способ варить обратной полярностью,это плюс на массе минус на держаке..
#94 | |
лучше получается почему то. не знаю почему. |
#95 |
Я не заметил разницы.
#96 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Кстати да, товарищи, поясните плиз разницу в сварке при разной полярности...
#97 |
Vityok,
тоже озадачился, нашел в нете хорошую статейку с картинками http://tool-land.ru/tekhnologiya-svarki.php |
#98 |
да..статейка хорошая...Если сварочник переменного тока,то там конечно полярностей не существует..По мне переменкой ржавый,старый метал лучше варить..он разбрызгивает больше и заодно грязь лучше вылетает.
#99 |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Вес репутации: 39 ![]() |
По поводу полярности в сварке: (-) на держаке - полярность прямая, (+) на держаке - обратная.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
#100 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
заметил что шлаковая корка не образуется (редко , но бывает) , получается шлак остался внутри?
п.с. шов на вид крепкий... Последний раз редактировалось djoniknk; 17.11.2013 в 15:14. |
