Старый 27.11.2013, 14:45   #1
ice34
Аватар для ice34
ice34 Нейтральная репутация
M44 долго заводится в холод
http://www.youtube.com/watch?v=NcNPoev_0N8
Недостатки M44. Распространена проблема холодного пуска (часто при температуре ниже -10 градусов), связанная с потерей компрессии вследствие залегания компрессионных колец. Завтра буду мерить компрессию. Если будет в каком то цилиндре ниже компрессия, то менять кольца надо?
ice34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 20:28   #2
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
расскаксовку для начала попробуй!
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 21:50   #3
ice34
Аватар для ice34
Сообщение от dyti2008 Посмотреть сообщение
лавром? да, масло расход примерно 600-800 г на 10 тысяч(на угар), в принципе схватывает с первого раза, если подгазовывать, динамика хорошая, расход в норме, не дымит
Последний раз редактировалось ice34; 27.11.2013 в 21:53.
Старый 27.11.2013, 22:34   #4
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
ice34, раскоксовывал ВИНСом по 100гр в цилиндр с поршнями в среднем положении (мотор прогрет), и оставлял на ночь. Так же сливал моторное масло. Чтобы движок принял немного внертикальное положение - наезжал правыми колесами на шпалу. После заливки наживлял свечи и закрывал капот. Утром шприцом откачивал остатки жижи из цилиндров,после закручивал свечи и при помощи торцевого ключа понемногу вращал коленвал. За счет создаваемой компрессии остатки жижи просачивались понемногу через кольца и стекали в поддон. По завершению процедуры слил жижу из поддона, залил 100-150 гр чистого масла в заливную горловину, тем самым очистил от остатков ВИНСа поддон. Завернул сливную пробку, поставил новый маслянный фильтр, и залил чистоган масло в движок. Запустил его, дал поработать на холостых 5мин. заглушил, заменил эксперементальные свечи на рабочие, и после радовался работе движка. Критикуйте как хотите, но это самый безопасный и действенный метод раскоксовки. Испробовал на 3-х машинах, результат хороший. ВИНС или ЛАВР тут уже на вкус и цвет....
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 23:04   #5
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
посмотри метки распредвалов. Вот что в Тисе написано: http://tis.bmwcats.com/doc1046062/ и тема http://www.e36club.ru/forum/showthre...=206990&page=9 читать до конца
бмв е36 м40 свап м42
Последний раз редактировалось wock; 27.11.2013 в 23:07.
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 00:34   #6
ice34
Аватар для ice34
О, вот, это ближе к истине, ибо косяк повальный на M44, а приспособление для устаноки фаз газораспределения обязательно, в смысле его приобрести нужно, без него никак? Только в тисе не написано, что это на холодную погоду случается.
Последний раз редактировалось ice34; 28.11.2013 в 01:15.
Старый 28.11.2013, 08:59   #7
wock
Аватар для wock
я думаю и без приспособления можно выставить на 6 град. позднее.
Старый 28.11.2013, 09:19   #8
Freddy
Аватар для Freddy
Автомобиль: BMW 318 I m43 была --> стала 318 IS m44
Freddy Репутация выше среднегоFreddy Репутация выше среднегоFreddy Репутация выше среднегоFreddy Репутация выше среднего
У м44 нет подогрева лЯмбды и на холодную он может залить свечи, смесь идет богатая, когда у меня был этот мотор заводил немного нажимая на газ.
Freddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 13:58   #9
ice34
Аватар для ice34
лямбда при запуске не участвует
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
жаль, что в теме никто не отписал, помогло или нет
Старый 28.11.2013, 14:00   #10
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Сообщение от Freddy Посмотреть сообщение
Льет это точно, в мороза только с буксира заводится сразу.
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 20:26   #11
ice34
Аватар для ice34
Кто объяснит, как связаны с холодом неправильно выставленные фазы?
Старый 29.11.2013, 07:56   #12
wock
Аватар для wock
неправильный угол опережения зажигания
Старый 29.11.2013, 12:01   #13
ice34
Аватар для ice34
у нас на сервисе данная процедура будет стоить примерно 90 у.е., как-то небюджетно, а проверить фазы перед регулировкой, без компьютера возможно, а вдруг, все правильно стоит и проблема в другом, кстати, авто из германии, и гарантийныый случай должен был выполнен по идее, но может, где-то ремонт какой-то делали, как у этого чела, и выставили заводские параметры
Последний раз редактировалось ice34; 29.11.2013 в 12:03.
Старый 29.11.2013, 21:55   #14
wock
Аватар для wock
надо открутить крышку головки, выставить коленвал по метке ВМТ и смотреть на метки распредвалов. Выпускной должен стоять по метке, а впускной со смещением
Старый 29.11.2013, 23:12   #15
ice34
Аватар для ice34
Спасибо за подсказку, надеюсь, это устранит мои проблемы, кстати, может субъективно, но такое ощущение, что нехватает тяги с низов, хотелось бы чтобы повеселее пожхватывало, может с неправильно выставленными фазами связано?
Старый 30.11.2013, 00:03   #16
wock
Аватар для wock
Сообщение от ice34 Посмотреть сообщение
Ну кому-то и 2.5л. не хватает
Старый 30.11.2013, 00:08   #17
ice34
Аватар для ice34
это субъективно, может так и должно быть, я не в курсе, у отца 530d, то, конечно, не сравнить, в 2 р больше крутящий, я имею ввиду, может влиять на крутящий момент фазы, или нет?
Старый 30.11.2013, 00:10   #18
wock
Аватар для wock
может
Старый 02.12.2013, 00:04   #19
Freddy
Аватар для Freddy
Мне кажется если это фазы то она бы у тебя протраивала или стреляла во впуск или выпуск, но судя по видео у это не то, а началось то это когда минус на термометре появился?
Старый 02.12.2013, 14:30   #20
ice34
Аватар для ice34
Нет, как, у всех владельцев M44, влажная холодная погода, может и при +3 так быть, кто объяснит, в чем дело?)
Старый 02.12.2013, 15:37   #21
Кост
Аватар для Кост
Автомобиль: BMW E36 1997
Кост Нейтральная репутация
Сделай диагностику.у меня была проблема в датчике температуры всасываемого воздуха стоит на коробке где воздушный фильтр
Кост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 16:01   #22
ice34
Аватар для ice34
Диагностика молчит. Что за датчик такой, который в дмрв встроен что ли? Если его скинуть с дмрв и попробывать завести, и не будет разницы, то исправен? А где он, собственно, располагается?
Старый 04.01.2016, 22:41   #23
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Подниму тему, отпишитесь по результатам, пожалуйста.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 22:57   #24
Ghih, тебе сюда http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=206990
Старый 04.01.2016, 22:59   #25
Ghih
Аватар для Ghih
kyxten, Спасибо, но уже начал читать...
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
