Старый 23.11.2013, 15:00   #601
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
PaulD, хочу перенести зеркало фотохрома в этот корпус, но надо перенести плату на зеркале хрома в крайнюю сторону, встать должно...
теперь надо разобраться что куда подключить
Старый 23.11.2013, 16:28   #602
Так там добавляется всего 3 провода новых.
у меня где то отчёт был, какие именно.
http://e36club.ru/forum/showpost.php...57&postcount=1
Старый 29.11.2013, 00:17   #603
Tsaplin
установил сегодня разнесенную антенну, не думал что будет такая разница
до этого, при обычной антенне без Diversity, магнитола пропускала диапазоны и улавливала только 4 канала с диапазона FM 100 и до конца, с разнесенной же в автоматическом режиме ловит все станции которые есть в городе
Старый 30.11.2013, 13:03   #604
Tsaplin
"...про телефон..."
пришла кроватка, все подключил, подал на нужные разъемы Х400 +/-, но увы ... трубка загорается, появляются черные квадратики и трубка сразу гаснет... решение проблемы пока не нашел, может кто сталкивался с таким траблом
Старый 30.11.2013, 13:09   #605
Tsaplin, на трубку 2 + и - приходит? 3 провода подключил? (зажиг, пост + и пост -)
Старый 30.11.2013, 13:14   #606
Tsaplin
не три, а четыре, постоянный + (красный), + при зажигании (фиолетовый), - (коричневый), подсветка кроватки (вроде зеленый)...
Старый 30.11.2013, 13:16   #607
ну подстветка то не обязательно, в целом да, 4 провода.
по номерам пробивал?
всё в комплект собирается?
может кроватка не оттуда?
попробуй трубку на прямую подсоединить, без кроватки.
Добавлено через 50 секунд
если нормально всё - скорее всего кроватка не подходит к трубке.
Старый 30.11.2013, 13:17   #608
Tsaplin
номера все бъются, все встают на е38
пробывал, тоже самое
Старый 30.11.2013, 13:21   #609
Tsaplin, трубка не от этого набора может, или блок
попробуй у кого нибудь трубку старого образца попросить и её подключить проверить, в блоком аналогично.
а трубка не пишет bmw gsm, сразу загорелась и погасла? а если напряжение подсветки подать?
включается она на время?
Старый 30.11.2013, 13:23   #610
Tsaplin
трубка не от этого набора может, или блок попробуй у кого нибудь трубку старого образца попросить и её подключить проверить, в блоком аналогично.
распечатаю сегодня схем, завтра буду все проверять, если всё нормуль, то тогда уже быду искать у кого блок и трубку наковырять
а трубка не пишет bmw gsm, сразу загорелась и погасла? а если напряжение подсветки подать? включается она на время?
вот именно что нет, появляются черные квадратики и тут же гаснет
а при чем тут напряжение подсветки, не понял...
Старый 30.11.2013, 14:02   #611
при том чтобы понять, приходит ли оно на трубку, т.е. загореться подсветка кнопок должна, ну и тут же потухнет сама трубка.
этим косвенно проверяется что не так в подключении.
Старый 30.11.2013, 14:44   #612
Tsaplin
при том чтобы понять, приходит ли оно на трубку, т.е. загореться подсветка кнопок должна, ну и тут же потухнет сама трубка. этим косвенно проверяется что не так в подключении.
ок. проверю
Старый 01.12.2013, 04:00   #613
Tsaplin
курил проблему телефона пол ночи - прихода нет
при включении подсветка кнопок тоже загорается на период включения экрана и вместе с ним потухает...
сохраню номера комплекта чтоб не рыскать:
кабель - 84318362901
блок - 84116911042
кроватка - 84118385758
трубка - 84116907670
антенна - 61128372112
Последний раз редактировалось Tsaplin; 01.12.2013 в 04:14.
Старый 01.12.2013, 09:54   #614
Tsaplin, что думаешь делать?
надо бы тебе у кого нибудь попросить трубку\блок на проверку. наверняка у клубней есть 38-39 с телефонами
Старый 01.12.2013, 22:34   #615
Tsaplin
что думаешь делать?
лечить
не каждый захочет блоки снимать, сыкатно некоторым, "а вдруг поломает"
добавлю как он работает
Старый 03.12.2013, 17:43   #616
Tsaplin
"...про телефон..."
итак небольшие результаты, прозвонка выявила отсутствие напряжение на 1-м пине разъема трубки (белый провод), при этом на 2-м пине (зеленый провод), напряжение постоянное хотя толжно быть наоборот...
назначение пинов джека вот такие:
Последний раз редактировалось Tsaplin; 04.12.2013 в 11:45.
Старый 03.12.2013, 18:20   #617
Tsaplin, ну так перекинь попробуй
Старый 03.12.2013, 18:25   #618
Tsaplin
PaulD, вчера не успел, до позднего вечера ковырялся, седня поэксперементирую
и ещё в WDS есть очЕЕЕнь большие неточности
Старый 04.12.2013, 11:52   #619
Tsaplin
"...про телефон..."
попытался перекинуть на разъеме трубки 1 и 2 пины местами - итог телефон вообще не включается
при включении "зажигания" на 6 пине DB25 питание отсутствует. Подитог - неисправен приемо-передающий модуль... Вот найди бы схему где его, то думаю можно было бы починить
Сегодня вечером договорился попробовать эксперемент со своим барахлишком на e39
Старый 04.12.2013, 12:32   #620
ну вот, а ты говорил никто не согласится
Старый 04.12.2013, 23:09   #621
Tsaplin
"...про телефон..."
вообщем на работе нашел коллегу у которого пятёрка стоит без движения но со штатным телефоном
вечером после работы предварительно с ним договорившись взял всё своё барахло и поехал... но там меня ожидал полностью разрядившийся аккум
убалтывать чтобы дал мне на дом блок и трубку долго не пришлось, сам всё снял, угостил баночкой пива и поехал домой...
методом замены агрегатов установлено:
- проводка - исправна
- кроватка - исправно
- антенна - исправна
- приемо-передающий модуль - исправен
- трубка - на помойку
но это порадовало - трубка обошлась дешевле всего
ищем рабочую трубу
Старый 04.12.2013, 23:17   #622
Tsaplin, ну вот, а ты переживал
а теперь, разбираешь трубку и прозваниваешь провод с фишки и на самом блоке.
а там видно будет
Старый 04.12.2013, 23:19   #623
Tsaplin
PaulD, проводка трубки в порядке, уже прозвонена, неисправность в самой трубе, в её плате
Старый 04.12.2013, 23:20   #624
Тогда да - трубка под замену)
Старый 05.12.2013, 23:25   #625
Tsaplin
"...про телефон..."
так как блок и проводка в исправном состоянии, вечером смонтировал все это в кузов
выбор установки кронштейна все-таки упал на правую сторону по нескольким причинам:
1. длина проводки - так как кроватка устанавливаться не будет, а плата с неё будет смонтирована в центральной консоли. При монтаже с левой стороны длины не хватает.
2. на левой стороне висит чейнджер.
3. количество жгутов идущих через левую сторону уже превысил лимит вместимости резинового уплотнителя перегородки заднего дивана
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
