#2001 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olegik, да уж, всё дорожает
BMW motorrad unstoppable |
#2002 |
![]() Регистрация: 27.03.2012
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
я брал у Яра (на форуме Яр Владимирович) по цене я думаю нормально, мейле HD чуть по дороже но подвеска у меня и так жесткая а с мейле HD говорят еще жестче будет я этого не хочу. а так по поводу подвеске помнишь в дивноморске я жаловался на опорники, так вот оказалось что наружние шаровые накрылись а я больно то и не заморачивался думал что опорники и ### с ними дороги у нас аяяй так что ждал пока стойки накроются и вместе со стойками и поменяю а здесь оказалось что шаровым хана.
е36 "97 м43 МКПП т.299-133 |
#2003 |
е46/4:
Поменял масло и фильтры. Машина обошлась без доливки масла, что не может не радовать. На свежем масле мотор даже мягче работать стал. Спасибо Олежику за приятные цены на Комму ![]() е46/2: Полез менять рычаги. Купил съёмник шаровых опор, хотел замутить некислый отчёт. ![]() Но чуть подтянув его случилась печалька ![]() Фотоотчёт в топку, молоток и выколотку в руки Итак, рычаг снят. Теперь про отличия обычного и 338-го рычага ![]() У обычного внешняя шаровая в резине. У 338-го жёсткая. По весу, расстоянию между опорами и т.д. рычаги не различаются. ![]() То бишь, если провести аналогию с 36-ми, то как будто поставил 30-е рычаги вместо родных. Рычаг на месте. ![]() Так как машина на домкрате, решил поменять обычную накладку порога на м-техник. Снял старую, а там не всё в поряде. Сам порог замят, слава Богу без заломов - плавно. Вокруг отверстий под пистоны коррозия. Неплохой тест для хвалёного раст стопа ![]() Весной займусь косяками, заодно и проверю работу раст стопа. ![]() На месте. Вид ![]() Для сравнения ![]() Ползал в арке, решил поменять колхозные саморезы на родные винты ![]() ![]() Завтра продолжу...
#2004 |
привет Динис, для съема шаровых и рулевых давно начал использовать вот такой съемник.
очень понравился ![]()
#2005 |
![]() Регистрация: 17.11.2009
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А о точно замятие, а не технологичный излом завода?
вроде как у меня на купе тоже самое, в том же месте, той же формы
e30 320 1988г. |
#2006 |
ДмитрийЮрьевич, Димыч, а как сохранить пыльник у опоры с таким съёмником?
Ну не знаю. Гляну завтра с другой стороны, но что-то на завод не похоже...
#2007 |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот это съемник. Вот раньше делали с хорошим запасом прочности, а сейчас...
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#2008 |
Динис я если снимаю шаровую или рулевой палец то как правило я их меняю, а просто снимать пока не приходилось
#2009 |
е46/4:
Забыл вчера написать. Машина сломалась. Сгорела лампа ближнего света и печка дурит. Частенько стала дуть горячим воздухом при минимальной температуре на блоке управления климой. Лампу сегодня поменял, завтра покопаюсь с клапаном. е46/2: Добил сегодня рычаги и накладки на пороги На левом пороге тоже странный технологический излом ![]() ![]() Новый рычаг на месте. Старый выколачивал минут тридцать. Внешняя шаровая жестоко люфтила. Как я раньше не замечал ![]() ![]() Удивило, что у датчика крена рычаг свободно проворачивается на оси. Как он должен работать? Диагностика жаловалась на оба неработающих датчика... Потом черёд дошёл до ниши аккума. Грунт встал. Залил всё раст стопом ![]() Намазал клеммы хренью ЛМ ![]() Собрал ![]() Осталось сделать развал схождение и, надеюсь, мой карман ждёт перекур. Из ближайших покупок намечены гламурные голубые BBS RK Kenny style ![]()
#2010 |
![]() Регистрация: 11.10.2009
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
так голубые и оставишь или в перекрас?
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
#2011 |
_DreameR_, если получится всем объяснить, что они не голубые, а ярко-синие, то оставлю
![]() Если серьёзно, то не решил пока. Акулыч нафотошопил их на мою машину, вроде неплохо выглядит. Но в мечтах золото, на край белый ![]()
#2012 |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
в России никогда blue не переводили как синий
#2013 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А что значит, поковыряюсь с клапаном? У меня тоже видимо с ним беда, на хх прохладно и обороты печка убавляет, при повышении оборотов - тепло и печка сама повышает скорость моторчика своего.
Как его ковырять?
#2014 |
Igorevich, поставлю печку на минимум (16 градусов), попью чайку, потрогаю шланг после клапана. Если горячий, адьос, бабанька, приплыли. Минус 3 рубля
#2015 | |
![]() Регистрация: 05.05.2005
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shine bright like a diamond! DSS |
#2017 |
![]() Три - это еще по-божески.
#2018 |
е46/4:
Поковырялся с печкой. В гараже всё работает идеально. Температуру убавил до 16 - холодный воздух, прибавил до 32 - горячий. Хз, что за фигня. После езды в пробке его, видимо, клинит и начинается жара ![]()
#2019 |
еж?
#2020 |
_DreameR_, к моему стыду, я не понимаю принцип работы этого устройства. И для чего он вообще. На седане скорость вентилятора прибавляется и убавляется. С температурой то же самое. Но, бывает, дурит клапан. Больше просто нечему
#2021 |
резинка в клапане залипла и конус цепляется
#2023 |
е46/2:
Съездил на регулировку с/р. Взорвал парнишке мозг. Всё сделали в итоге по феншую. Ковырялись часа полтора при условии, что всё крутилось без проблем. М-тех рычаги - жесть жёсткая. Целесообразность установки под вопросом. Теперь я чувствую, что наезжаю на лист газеты ![]()
#2024 |
![]() Регистрация: 09.03.2008
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, где делал сход-развал?
в александрове знаю только одно толковое место
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше |
#2025 |
Olegik, на фаэтоне
