Старый 06.12.2013, 09:56   #1
М.Владислав
Аватар для М.Владислав
Автомобиль: БМВ 318i 92 г.в.
М.Владислав Нейтральная репутация
RB26 начало.
Не знаю как это все тут написать. Раньше не писал ничего но теперь придется в связи с нехваткой знаний. За "сумбурность" извиняйте.
На данные момент имеем: e36 седан в коробке, RB26 со всем навесным, кроме КХС шестерней, интеркуллера с патрубками, жидкостного регулятора, сцепления ...., которые застряли на таможне. Если быть короче при установке шестеренки все заведется.
Ничего ещё не внедрялось все лежит кучкой в гараже, мотор болтается на цепочке.
Возможность выточить крепление для установке в 36 есть, но я даже не смотрел какое. Также если выбор остановится на e36, то уже есть выход на 2 боди кита: GTRRACE и DTMDZ.
Эммм. Вопрос такой, как это все дело собрать? Ставить ли все на 36 или приобрести легояпонца?
Вопросы про коробку, винты, сосалки воздуха и много мелочных гемороев будет решаться после выбора кузова.
Ах да, из последнего купил колеса ATS на ниссан, но ему они не подошли поэтому уходят в этот проект.
1) Сааб 9000 csi 90 г.в. - продано
2) БМВ 525i 90 г.в. - продано.
3) БМВ 318is 92 г.в. - дремлет в гараже.
4) VOLVO XC90 r-DIS - минивэн
М.Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 10:02   #2
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
тут темка была про установку 1jz gte/ может лучше к нему обратится. Ща ссылку кину
Старый 06.12.2013, 10:08   #3
М.Владислав
BMWE36 WHITE, 1jzgte - он более бюджетен. Сначала рассматривал 2jz, но не судьба.
Старый 06.12.2013, 10:13   #4
BMWE36 WHITE
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EC%EE%F2%EE%F0 может просто он чем то поможет.
Добавлено через 57 секунд
я тоже 1jz буду ставить, хотел сначала s85b50, но там с электроникой огромный геморой
Старый 06.12.2013, 10:46   #5
М.Владислав
BMWE36 WHITE,17 страниц-) Ну это на долго. Сначала прочитаю, потом что нибудь спрошу. Я сейчас не знаю даже с чего начать.
У 1jz попроще с проводами, чем у 2jz. По поводу с85 я вообще ничего не знаю. На 26 я буду специально человека нанимать. Нет у меня столько нервов как у некоторых человек из этого форума, которые самостоятельно вывешивают эту лапшу по гаражу и потом парятся с настройкой чеками ошибками незаводками расходами и прочими фигнями.
Добавлено через 18 минут
Наверное интересную вещь забыл. Двигатель готовится под строкер HKS 2 стадии.
Старый 06.12.2013, 11:19   #6
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94
экзотика пошла будем следить
Старый 06.12.2013, 11:49   #7
М.Владислав
Rizo, По поводу твоей картинки с антикрылом от 02.12.2013 я себе всю голову сломал. Оказалось это JDM RCFTS Wing Universal с самодельными стойками на см крыши. Сейчас уже заказ буду оформлять.
Кстати кому интересно. Сама "Скамейка" 400 y.e. + 200 стойки + доставка с ГонКонга особо хрупким грузом.
М.Владислав вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 12:30   #8
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
М.Владислав, рад что картинка пригодилась жаль с названием не смог помочь
Старый 06.12.2013, 22:46   #9
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 64
М.Владислав, купи легояпонца, не издевайся над BMW.
Старый 06.12.2013, 23:43   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
есть чел - который обманки продает ,все прекрасно работает .
Старый 06.12.2013, 23:51   #11
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Эраст, покажи нам свою M3 GTR в оригинале, тогда заплюсуюсь за издевательствами над БМВ.
М.Владислав, ставь 2JZ, продай РБ.
Добавлено через 18 секунд
АРЧИ, обманки на что:?
Добавлено через 28 секунд
На ВВТИ мотор по коробасу?
www.turbo-garage.pro
Старый 07.12.2013, 00:01   #12
Murua
Murua Нейтральная репутация
Слишком тонко, здесь не оценят. Для большинства ГТР - рисовозка из американского кино про стритрейсетов. О том, что для многих ГТР от БМВ оригинальными были моторы не от БМВ (в хилклаимбе, например, с Джудами много ездили), большинство даже не подозревает.
Murua вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 00:22   #13
М.Владислав
Wheels, 2JZ не мое, и продавать 26 очень обидно. И раз уже начал, то нужно во что то упереться.
Эраст, Ты мне какие нибудь аргументы кроме как "проще поставить" в японца скажешь?
Старый 07.12.2013, 00:55   #14
legione36
Аватар для legione36
Поблагодарили 63 раз(а) в 28 сообщениях
legione36 Нейтральная репутация
Wheels, Я тоже самое ему сказал у себя в бортовике Предупредил что будет смотреть как долбят JZы на треках в тот момент как рб долбит сам себя и самоликвидируется
М.Владислав, Ты скажи для чего тебе машина сначала, что это будет? городская повозка или дрифт-кар, а может драговый вариант? Самое главное знать конечный результат, для чего вся эта каша заваривается.
legione36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 01:10   #15
М.Владислав
legione36, Как то эту мелочь я упустил. Машина выходного дня, ну я думаю это логично. На данный момент держу курс только на трек, без ограничителей к классу. Может быть потом "плавно" перейдет на драг.
По поводу кузова, может просто уйти в 85 процентный каркас?
Последний раз редактировалось М.Владислав; 07.12.2013 в 01:17.
Старый 07.12.2013, 01:22   #16
legione36
У меня из бортовика "legione36, Я думаю ты догадываешься где раньше мой 26 стоял. Мотор мягко говоря хрупкий, или как там его называю (15 секундный если память не подводит) Я вообще на него обратил внимание из за пластиковой крышки.
Кит на 2 стадию обходится 5 y.e.+ установка всего этого дела. Мотор уже весит и постепенно собирается, обидно как то продавать его.
JZ- да он не скрипучий, просто его много стало. Он теперь везде, спасибо на вазы не ставят массого.
Че с машиной делать?
Положа руку на сердце, я бы продал 26 и взял EJ207 ждмский + на 1 стадию строкера. Там вообще все элементарно и дешего.
В добавок: На всякий случай, есть выходы на 2jz уже подготовленный за не дорого? Ну это так на будущее в случае если опять что нибудь..."
Мне кажется что у вас нет понимания в целом что и для чего ставиться, может и ошибаюсь... НО - субаревский оппозитник это вообще ни в какие ворота. Смысл? Зачем вы хотите постоянно в мотор вкорячить строкер? Причем как я понял в любой мотор его поставить без разницы рб или вообще еж20. Платить 150р чтобы из 2,6л рб26, аолучить 2,8л - бред. У меня есть 2 варианта зачем людям нужно ставить строкер на рб26 либо на 2джей по крайней мере чаще встречается: 1) человеку просто нравиться это модное и красивое слово и он просто думает что это не реально круто что стоит такая деталь в его машине
2) Допустим на 2джей ставит строкер до 3,4 когда из родного колена и 3л объема уже просто не получается снять больше л.с, это когда мощность уже далеко за 1000, а у людей стоит цель ехать быстрее на 400м, когда цифры достигают 1500-1700л.с вот в основном в таких моторах стоят строкеры по 20тыс зеленых рублей
М.Владислав, Ты в кольце хочешь катать или боком?
Машина всегда строится под определенную дисциплину, иначе ничего не получиться, она не может постоянно переходить. Это если брать профессиональный подход. Если просто от нечего делать, то смысла в постройке этого не вижу никакого. У человека который хочет строить "серьезный" дорогостоящий проект ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ДЛЯ ЧЕГО!!! Иначе этот проект либо не построиться никогда, либо потом распродастся по болтам от того что не оправдал надежд
Старый 07.12.2013, 01:23   #17
М.Владислав
legione36, Хорошо, теперь буду называть "кит" по запчастям. Суба движок я очень люблю, и он уже как бывшая женщина, вроде всю ее знаешь но никогда уже не вернешься. Ладно ушли мы от темы.
Давайте больше не предлагать 2j и заниматься с тем что есть.
Кольцо, без попыток доказать что она умеет ехать боком.
За "сумбурность" извиняйте - я писал это в начале темы. Сейчас просто хаус происходит.
Последний раз редактировалось М.Владислав; 07.12.2013 в 01:29.
Старый 07.12.2013, 01:52   #18
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
чтоб с85 завелся и поехал полноценно
Старый 07.12.2013, 01:53   #19
legione36
Грамотная постройка кольцевой машины начинается прежде всего с подвески ее тщательной настройки, глубокой доработки кузова, правильной развесовки и просчетов всех узлов. Профессионально собраная кольцевая машина это безупречно работающий механизм. Просто накиданная груда запчасстей пускай даже самых дорогих обречена на провал. И даже если там будет сверх супер заряженый мотор +100500 кабыл собраный супер мастерами, все равно такую груду может объехать без особого напряга в кольце стоковый лотус с 190 сильным атмосферником от тойоты на борту, просто потому что у него безупречно настроенное шасси
legione36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 01:55   #20
М.Владислав
Сообщение от legione36 Посмотреть сообщение
Но чтобы перейти к подвеске и балансу, нужно для начала выбрать кузов?
По подвеске я наверное остановлюсь на Кониспорт. Это вообще отдельная тема разговора. + Нужно решить с перфор. тормозами....+++...
Короче, я на долго.
Почитал я твой бортовик. Ещё про коробку вспомнил. Ладно, пожелай мне удачи. Я уже хочу видеть готовый вариант
Хорошо что у тебя команда. У меня жена которая пилит почему бы не купить 911, а эту кучу мусора не выкинуть. И пару человек с мозгами.
Последний раз редактировалось М.Владислав; 07.12.2013 в 02:19.
Старый 07.12.2013, 04:45   #21
opex
Аватар для opex
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
opex Нейтральная репутация
Я новичок, если что, то не пинайте, rb26dett это утопия и дрочь нисмоводов, прекрасный мотор в стоке, легко прокачиваемый, но очень дорогой, бюджеты сопоставимы с s50-s54, по запасу прочности уступает в разы, тому же 1-2jz-gte, у нас в Сибири и на ДВ вообще не пользуется популярностью, только jz который в ниссаны тоже ставят, rb по проводке не слишком сложный, цепи хайкаса исключить и лнвую сторону светотехники она в моторную вплетена, мой совет, продать лучше нисмоводам мотор
opex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 18:33   #22
legione36
opex, Я о том же Просто не целесообразное вбухивание денег. При том при всем я бы ещё понял, если бы этот мотор стоял в ниссане и человек хотел бы чтобы двигло той же марки и осталось из принципа. Ну а тут бмв мотором и не пахнет в бмв, зачем тогда нужен проблемный агрегат не пойму. Я бы вообще под кольцо поставил S54, нормально откатаный в атмо варианте на дудках и другом мозге А бабло и труд ввалил бы в тормоза и подвеску. Джей в кольце тяжеловат будет как мне кажется, хотя впрочем рб тоже чугун. Я бы смотрел в сторону более легких продвинутых атмо-моторов.
Старый 07.12.2013, 18:47   #23
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Сообщение от М.Владислав Посмотреть сообщение
Вот жену послушай лучше
Как я мотор мыл
Старый 09.12.2013, 06:09   #24
opex
Аватар для opex
да, rb тоже чугунный, но в стоке кузов с интелектуальным полным приводом ATESSA, а турбовые jz полного привода не имели, только задний, поэтому rb и на кольце показывает хорошие результаты
Старый 09.12.2013, 09:16   #25
М.Владислав
legione36, В качестве кузова был выбран Z33 от ниссана.
Очень много споров пошло между jr и rb, но я решил уже не метаться а поставить что есть.
Вот не знаю есть ли смысл тут писать данный проект.
Мой бюджет .... Короче все хорошо но я на меньшее рассчитывал. Ну если открыть глаза,спасибо что это не хундай элантра 2013 г.в.
opex,На выходных поговорил с "Нисмоводами", - вообще больные люди. Спасибо что не молятся ещё на ГРЕЕДИ и АПЕКСИ. Самая популярная вещь - "Надо поставить охлаждение машимото"
Я понял что:
rb26 - круто но уже обычно "мажорный" jz2 - уже обычно но круто "доступный", jz1 - это было круто, но уже 21 век на дворе.
Других двигателей они в принципе не знают
На дополнение: В итоге я построю до конца машинку, откатаю сезон и продам. Ну и куплю 911 -)
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
