Старый 06.12.2013, 00:26   #626
Круто!
сверлил дырки?
Старый 06.12.2013, 07:01   #627
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
сверлил дырки?
, как по инструкции
Старый 06.12.2013, 10:01   #628
Tsaplin, и проводку по правой стороне провёл, как в кабре?
я же наоборот, только обратно переделал, под левую сторону
Старый 06.12.2013, 11:06   #629
Tsaplin
да, именно так, других вариантов небыло
Старый 06.12.2013, 11:34   #630
Странно что у тебя не осталось во вставке слева места. Там как раз и под хай фай и под телефон заглушки
т.е. всего хватать должно.
Старый 06.12.2013, 12:14   #631
Tsaplin
Странно что у тебя не осталось во вставке слева места. Там как раз и под хай фай и под телефон заглушки т.е. всего хватать должно.
да уже думал об этом, бедет так:
1. светодиод сигналки уйдет на зеркало заднего вида;
2. USB уйдет взамен светодиода сигналки;
3. Микрофон займет свое место
Старый 06.12.2013, 12:43   #632
Tsaplin, под проводку то слева место должно было остаться.
это правильно!
а под сд карту оставишь там же?
Старый 06.12.2013, 12:49   #633
Tsaplin
дело не в месте, а в длине провода, у меня кроватки в подлокотнике не будет, и если размещать по левой стороне то, не хватит до консоли где будет стоять модуль с кроватки
Старый 06.12.2013, 12:57   #634
Tsaplin, у меня с запасом провода, даже осталось, пришлось в бухту смотать, сантиметров 50 наверное.
Старый 06.12.2013, 16:44   #635
Tsaplin
ну незнаю, может на 38 кузове свои размеры
Старый 09.12.2013, 23:35   #636
Tsaplin
"...про телефон..."
следующий этап
никак не могу определиться как лучше закрепить трубку на консоли, либо как у PaulD, либо через ориджинал адаптер, при этом если как у PaulD, то провод упирается в консоль, а на адаптере мне кажется как-то высоко висит
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 23:38   #637
Вес репутации: 172
Три последние фотки - имхо ужос, нагромождение
Последний раз редактировалось Igorevich; 09.12.2013 в 23:46.
Старый 09.12.2013, 23:46   #638
Странно что упирается
ничего не должно мешать.
а нагромождение убирай - не нужно!
ужас.
мешать будет пассажиру 100 процентов.
Добавлено через 43 секунды
сразу, раз уж снял консоль - поставил бы кнопку центрального замка
Старый 09.12.2013, 23:46   #639
Рональд
Аватар для Рональд
Автомобиль: Е 36 ///М3
Рональд Нейтральная репутация
подрамник
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
Tsaplin, то что задний подрамник с рычагами в целом у м3 шире - факт и раз рычаги одинаковые с 325, значит дело в самом подрамнике,получается так?!
если так, то можно оставить свой редуктор но на подрамнике М3 и привода от М3
задний подрамник у м3 другой из за друго го крепления редуктора и редуктор от 316-325 не встанет в м3 подрамник и на оборот соответственно. И привода у м3 толще и соответственно отверстие в кулаках м3 больше. У меня есть передние кулаки от м3, если интересно
Рональд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 00:27   #640
Tsaplin
Сообщение от Рональд Посмотреть сообщение
передние есть, нужны валы от ///м
кнопка ещё не пришла
Igorevich, PaulD, так лучше?
а вот где упирается
Старый 10.12.2013, 00:39   #641
Так лучше!
немного угол кронштейна поменяй.
Там же как раз для этого сделаны отверстия большие. этого не будет видно, но провод упираться не будет.
именно так я и сделал.
2 заглушки в кронштейн уже есть?
трубку одолел?
Старый 10.12.2013, 01:18   #642
Вес репутации: 172
Так лучше гораздо!
Старый 10.12.2013, 07:04   #643
Tsaplin
нету. думал бонусом к кронштейну будут,но...
трубку одолел?
её одолевать нет смысла, только замена
Старый 10.12.2013, 07:57   #644
с бонусами прогодал
заказал их? они копейки стоят
Старый 10.12.2013, 08:51   #645
Сотри эти фотки и никому не показывай, это отвратительный ракурс для фотографирования телефона жутко выглядит
Старый 10.12.2013, 08:55   #646
Tsaplin
это про какой из вариантов
Старый 10.12.2013, 09:05   #647
Который с тремя переходниками и до потолка достаёт почти
Добавлено через 46 секунд
Tsaplin, ну а что, покупай 1000 сраззу, с запасиком.
Я заказывал 2.
рублей по 20 по моему были.
Старый 10.12.2013, 09:10   #648
Tsaplin
пусть для истории будет
Я заказывал 2. рублей по 20 по моему были.
буду ждать розницу
Старый 10.12.2013, 09:25   #649
Через емех закажи, там в розницу, ну по крайней мере мне показывает так
Старый 10.12.2013, 09:26   #650
это я про все, трубка на кронштейне хорошо смотрится только в анфас, профиль выглядит отвратительно
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
