Старый 27.10.2013, 14:22   #1
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
Повышенное СО в выхлопе
Для России не знаю - критично это или нет при техосмотре, но в Германии я не прошел ТО именно из-за выхлопа, мотор М44, пробег 217 тыс км, повышенное СО (Це О) , мотор на холодную чуть дергается и нестабильно работает, но при прогреве все ОК, свечи недавно новые поставил.
глушитель недавно менял - подозреваю что СО может быть выше так как неплотность гдето есть, хотя на слух не слышно никаких просечек .
прилагаю Скан с отчета диагностики на выхлоп
Добавлено через 9 минут
"при повышенных оборотах (2370) - СО - допускается 0,3 - у меня 0,59
на холостых (830) допуск 0,5 - у меня 0,82
значение Лямды - в норме 1,026
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 15:13   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от shakilon Посмотреть сообщение
а абсорбер?
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 27.10.2013, 18:28   #3
shakilon, лямбда!!!
+ катализатор.
Старый 28.10.2013, 17:42   #4
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
shakilon, лямбда!!!
+ катализатор.
+1
Старый 31.10.2013, 02:11   #5
shakilon
Аватар для shakilon
менял глушитель полгода назад и поэтому решил проверить плотность соединения задней части со средней .
Запихал тряпку в выхлопную трубку, залез под авто и понаблюдал как газы вырываются в месте соединения (вверх в основном). Буду уплотнять
Старый 31.10.2013, 03:14   #6
dolboyasher
dolboyasher Нейтральная репутация
Это не кат и лямбда потому что значение не НС а СОмерял на мертвом кате в. время тех осмотра
В финляндии. На пустом кате было HC 1700 xD поставил новый стало НС 20 при допустимых 100 .А СО это когда воздух гдет в трубе сочится
dolboyasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 11:33   #7
shakilon
Аватар для shakilon
а как уплотняется соединение частей глушителя?
я думал там конусное уплотнение и никаких прокладок или паст не надо
Старый 31.10.2013, 11:46   #8
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
shakilon, герметиком
Старый 08.12.2013, 15:05   #9
shakilon
Аватар для shakilon
уплотнил это место, но не помогло. Проблема решилась только покупкой нового неориг. катализатора. Теперь СО в норме
http://www.ebay.de/itm/160795800013?...84.m1497.l2649
Старый 09.12.2013, 08:19   #10
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
