Старый 08.11.2012, 10:47   #1
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
стук при торможении
В общем-стук проявляется только при вывернутых колесах слева
И при движении назад с малой скорости(парковка задним ходом)
При конечной остановке(нажал тормоз и заглушил машину)
Иногда колодки подвывают(при той же парковке)
По подвеске заменил:
Рычаги с шаровыми
Наконечники и тяги рулевые
Пружины
Опоры стоек
Саленты переднего рычага
Саленты стаба
Тормозные диски
Колодки
Подшипники ступицы
Резинки направляющей суппорта
Направляющие суппорта(только справа)
Добавлено через 10 минут
Грешу на диски с колодками.
Ставил диски новые
А колодки старые оставил
Покатался км150-200 и поставил новые колодки
Добавлено через 36 минут
Или кости стаба
Если память не изменяет,то после замены салентов стаба на полиуретан это началось
Старый 12.11.2012, 09:12   #2
Jora
Аватар для Jora
есть еще варианты?
пока на подъемник не поднимал,но стук становится громче и ужастнее.
основной удар при движении назад.
а именно,подъехалвключил заднюю
и начинаю движение назад
и тут глухой удар спереди
отдаёт в ноги
Старый 12.11.2012, 09:20   #3
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Может у тебя подушки мотора разбиты или не прикручены?У пацана на компакте примерно так же было.Кончилось тем,что он тронулся с места со свистом и под капотом страшно что-то застучало,оказалось,двигатель с подушек сорвало.После установки новых подушек и проблема при торможении ушла.Незнаю,может и не в этом дело,но больше ничего не делали в этом направлении.
Бортовик
Старый 12.11.2012, 09:28   #4
Jora
Аватар для Jora
Mangust, если бы были подушки
то логичнее было что они и при торможении вперед стучало.
а тут тока назад и то при 3-5км/ч
как стучит стабилизатор или точнее косточки?
Старый 12.11.2012, 09:43   #5
Mangust
Аватар для Mangust
Jora, Стабилизатор и косточки никак не стучат.По-крайней мере я ниразу не слышал от них ни звука,даже когда они были мертвые.А подушки все таки проверь.
Бортовик
Старый 12.11.2012, 10:32   #6
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Посмотрим,но кажется это не то.
Иначе бы лопасти виски задевали бы об кожух при таком качении двигла.
Отдаёт ровно в крепление рычага.
Лана сеня на подъемники загоню
Старый 12.11.2012, 13:58   #7
Jora
Аватар для Jora
Проковырял машину всю всё пучком
Заменил стойки стаба и направляющие суппорта
Смазал полиуретан
Катался пол часа не че не стучит
Посмотрим дальше чё будет
Старый 13.11.2012, 09:18   #8
Jora
Аватар для Jora
Не че не изменилось(
Старый 12.12.2013, 20:51   #9
_MF_
_MF_ Нейтральная репутация
Может решил проблему?? у меня такая же фигня.. незнаю что делать.. Все новое по подвеске стоит
_MF_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 15:04   #10
Укасян
Аватар для Укасян
Автомобиль: Би Эм даблЮ е36 320 touring 1995г.в.
Укасян Нейтральная репутация
тоже такая проблема, подпишусь!
Укасян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 15:14   #11
Предпологаю 2 варианта
1-й наиболее вероятный учитывая описанное тобой:
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
основной удар при движении назад. а именно,подъехалвключил заднюю и начинаю движение назад и тут глухой удар спереди отдаёт в ноги
- смотреть привода и редуктор, возможно отработали свое
2-й опора КПП
Ну как то так
Старый 14.12.2013, 19:07   #12
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Подпишусь, тоже самое.
Но 100000% что это не опора КПП и не привода с редуктором, потому как стуки идут от передней подвески и отдают в руль и ноги.
Мои предположения, что это "гуляют" передние рычаги, когда при движение прямо тормозим на шаровые и сайленты "идут" не хилые нагрузки и рычаг под воздействием этих нагрузок (направленных сил) занимает не естественное ему положение, а когда начинаем движение назад он (рычаг/ги) возвращаются на своё место очень резко с характерным стуком, вообщем у меня пока такие мысли.
PS: внутренние шаровые у меня запрессованы не правильно, может из-за этого, заменю рычаги там видно будет.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 22:57   #13
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
Так же в момент начала движения, или в момент нажатия на тормоз?
Старый 15.12.2013, 10:30   #14
Pavel@.ru
В момент начала движения задним ходом, т.е. включил заднюю скорость, отпустил тормоз и как только чуть чуть отпустил педаль сцепления (машинка тронулась) происходит данный стук, если после остановки начинать движение в перёд, то ни чего не происходит.
Старый 15.12.2013, 11:22   #15
Может от колодок стук ?? не?
Старый 16.12.2013, 07:10   #16
Pavel@.ru
Так, что б от давало в руль и ноги???, неее...
Старый 17.12.2013, 20:58   #17
_MF_
рейка может так стучать??
Старый 18.12.2013, 17:47   #18
Pavel@.ru
Сообщение от _MF_ Посмотреть сообщение
Думаю нет, т.к. рейка при торможении практически не испытывает нагрузок.
SpyLOG
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
