Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 02.12.2013, 01:40   #276
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
Ошибаешься, в том то и дело, что клапана работают как регулирующий элемент потока жидкости, т.е. клапан/на работает/ют не по принципу открыт закрыт, а регулируют объём проходящей через него жидкости.
Я вообще хочу сделать так, летом понятно, помпа выкл., а вот зимой....
вообщем смысл такой, если обороты двигателя до 1500 об/мин., то помпа включена, выше 1500 выключается, ну соответственно учитывая температуры ДВС и желаемую в салоне.
Эм насколько я помню, когда проверял клапана ставишь темературу выше они открываются, ставишь ниже по моему 18 градусов они закрываются. и никакой регулировки там нет...
То есть клапана либо открыты либо закрыты одно из 2х
BMW 328i E36 M52B28 1997
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 01:50   #277
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
trend, накидай схемку, поразмыслю
Старый 02.12.2013, 09:23   #278
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
Подключи параллельно клапану лампочку на 5 Вт. (используется в габаритах основных фар), выстави 18 гр. и открой дверь, после проделанной процедуры наблюдай за лампочкой, если в салоне была температура допустим 22 гр., то лампочка гореть не будет, свидетельствуя о том, что клапан/на закрыты, после открытия двери авто температура в салоне начнёт резко снижаться, как только температура снизится чуть меньше 18 гр., клапан/на начнёт/ут открываться, что бы удержать температуру в салоне 18 гр., но не на 100%, это будет видно по яркости свечения лампочки.
Вообщем как то так, да ещё, всё выше написанное справедливо для климат-контроля.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 13:31   #279
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
насколько мне известно , клапана либо закрыты либо открыты..
Все верно
Это неверно, клапана работают по принципу чем теплее тем он чаще открывается (питание пропадает). Там внутри простой электромагнит и соответмтвенно сам клапан либо выталкивается либо нет.
Pavel@.ru, вечером видос тебе сделаю на примере бмв е28 там тот же принцип. Как раз клапан есть полурабочий.
Старый 02.12.2013, 14:22   #280
Pavel@.ru
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Все верно
Был бы у меня ещё один клапан, то я бы тоже сделал видос как с помощью INPA можно управлять клапанами от 0% (закрыт) до 100% (закрыт), т.е. можно открыть его и на 10% и на 30% и т.д.
Ещё раз повторяю, клапана управляются ШИМ сигналом, а конкретно изменением скважности ШИМ. Кто знает что такое ШИМ и скважность тот поймёт о чём я.
Старый 02.12.2013, 20:51   #281
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
trend, у меня так же срабатывает. Питание помпы через реле и помпа включается вместе с открытием клапана и выключается с его закрытием.
Старый 02.12.2013, 21:02   #282
trend
Аватар для trend
видео уже не успею сделать, фот схема подключения
Pavel@.ru, в таком клапане как ты рассказываешь стоит червяк, и залонка открывается в зависимости от поворота червяка, ессна стоит датчик угла итд.
эта тема уже избита давно. у кого хочешь спроси.
кстати почему клапана всегда щелкают, упираясь в резинки? если бы было так как ты говоришь, то они бы не щелкали, так как они бы не доходили до резинок.
вот грубый пример работы наших клапанов
температура макс: отсутствует питание, клапан постоянно открыт
температура середина: 1 секу клапан открыт, 1 секу клапан закрыт
минимум: питание постоянное клапан закрыт.
Добавлено через 40 секунд
можно не гемороится и тупо повесить помпу на клапана, но хз, хватит ли напруги с блока управления.
тут же помпа питается тупо от акб.
Старый 02.12.2013, 21:21   #283
danils
Аватар для danils
trend, по твоей схеме клапана запараллелены же.
Старый 02.12.2013, 22:10   #284
trend
Аватар для trend
danils, для этого стоит 2 диода, что бы на реле сигнал шел, а на 2й клапан нет
Старый 03.12.2013, 00:06   #285
Pavel@.ru
trend подправь схему, диоды нужно включить в обратной полярности.
Старый 03.12.2013, 11:31   #286
trend
Аватар для trend
Pavel@.ru, сорь, ошибся, вечером все будет
Старый 10.12.2013, 09:03   #287
Pavel@.ru
Всем привет.
Вообщем про управление клапанами с помощью ШИМ читаем здесь http://www.e36club.ru/forum/showthre...EF%E5%F7%EA%E8
Сам проверю действительно так или нет в ближайшее будущее (в течение 2х-3х дней), просто резко стало холодно с водительской стороны, вчера вечером с помощью INPA пощёлкал клапанами, значится при управлении клапаном водительской стороны идут стуки и не большое изменение температуры (в основном холодно), управление клапаном пассажирской стороны происходит без шумно, а температура меняется от холодного до обжигающего потока воздуха.
Пока сделал только один вывод, если стучит/ат клан/на, то это говорит о их неисправности, в моём случае клапан с водительской стороны закусило в закрытом состоянии.
Старый 16.12.2013, 07:32   #288
Pavel@.ru
Вообщем по поводу управления клапанами с помощью ШИМ я был не прав, действительно клапана имеют всего два состояния, это полностью открыт и полностью закрыт, они просто управляются по интервалу времени, т.е. к примеру 5 сек. открыт 10 сек. закрыт ну и т.д.
Старый 16.12.2013, 10:59   #289
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Pavel@.ru, ну и как подключать по феншую? А то у меня через 1 реле подключено и работает.(клапан тоже 1)
Старый 16.12.2013, 23:43   #290
Pavel@.ru
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
Пока думаю над этим, но на данный момент буду делать как предлагает trend, только с использованием одного реле, вообще в идеале хотелось бы чтоб помпа начала включатся от 30-40 гр. двигателя, (существенно влияет на прогрев двигателя в зимний период), ну и чтоб отключалась при частоте вращения КВ 1500 об/мин и выше, естественно помпа должна включатся только при открытом/ых клапанах.
Старый 17.12.2013, 17:56   #291
trend
Аватар для trend
а вот это мысля, тока как оргнизовать хз
Старый 17.12.2013, 17:57   #292
danils
Аватар для danils
и зачем это нужно? колхоз 80 уровня?
Старый 17.12.2013, 18:15   #293
Pavel@.ru
С использованием микроконтроллера, ну например на Atmel.
Добавлено через 16 секунд
Кому как.
Старый 15.01.2014, 17:53   #294
Van OS
Аватар для Van OS
Автомобиль: BMW E36 M50B25Vanos'92
Сказал(а) спасибо: 29
Van OS Нейтральная репутация
trend, скинь пожалуйста схему как подключил помпу, на неделе тоже заморочусь, ТОК сперва разберусь с клапанами, у меня там полный колхоз от старого хоз-на, стоит 4 клапана), покажите какой клапан и как должен подключен быть к системе ОЖ, какие патрубки и куда??
Van OS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 17:55   #295
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Сообщение от Van OS Посмотреть сообщение
стоит 4 клапана
Нихрена себе! Фотку сделай.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 18:09   #296
Van OS
Аватар для Van OS
ubobrov, сверху толком не заметишь) попробую ща
Добавлено через 12 минут
Вот оно
Старый 15.01.2014, 18:12   #297
ubobrov
Аватар для ubobrov
Van OS,Ох, мама дорогая! Печка должна греть в 2 раза лучше ))
Старый 15.01.2014, 18:55   #298
Van OS
Аватар для Van OS
ubobrov, , точняк, ток плюс к этому они все оборваны и перепаяны, на днях надо будет разбирать и смотреть какой из них рабочий, делать проводку и ставить помпу, а то у нас мороз до -50 доходит и в машине как на улице можно сказать.
Старый 15.01.2014, 20:24   #299
Вес репутации: 203
Бред полнейший!
Viber 9109347325
Старый 15.01.2014, 22:08   #300
trend
Аватар для trend
Установил себе помпу в новый авто. Произвел замеры. Без помпы 45 градусов воздух (сопло сверзу возле окна водительского, обдув максимум оборотов и максимум вверх) рука терпит жар. С помпой обстаят дела немного лучше, 60 градусов рука как говорится "устоять ннвозможно" )))) жарит не кдержать и 4 секунд. Вот как то так. Минус есть: слышно как реле щелкают под рулем(((
Добавлено через 13 минут
Van OS, а нафига 4 клапана?
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
