Старый 18.05.2013, 19:43   #26
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Сегодня поменял сайлент заднего продольного рычага при помощи болта и оправок.
Стал менять пыльники на амортах а там незадача! Снизу пыльник через отбойник не пролезает а аморт из опоры не вылазит судя по етк всё разборно должно быть...
Чего посоветуете?
Старый 18.05.2013, 19:58   #27
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
снимай опору амортизатора (две гайки сверху), скорее всего шток аморта "прикипел" к металлической втулке в опоре
Старый 19.05.2013, 14:12   #28
mg42
Аватар для mg42
Шток и правда прикипел, снял выбил. Раньше стояли резиновые пыльники по етк купил пластиковые трубки так вот тарелку 6 никакими уговорами не засунуть в пыльник( и вообще в етк она до 12.93 а у меня машина 12.96 как всё таки всё собрать??
http://etk.bmwsar.ru/image/4214/Z
Старый 19.05.2013, 17:49   #29
Вес репутации: 389
тарелка и не должна быть в пыльнике, она как раз упирается в наплыв на штоке (как на фото вверху). Если бы тарелки у тебя не было, то в случае с прикипевшим штоком, на какой-нибудь ямке шток вышел бы в багажник вместе с резинкой из корпуса опоры.
Старый 19.05.2013, 23:35   #30
mg42
Аватар для mg42
Так получается пыльник только на отбойник надевается? а на сколько его засовывать?
Старый 16.12.2013, 15:02   #31
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Автор, ну как сам справился или в сервисе делал? Планирую на лето тоже такой комплект заказать . И вот не знаю вывезу ли сам? На отца рассчитываю, в подвеске тазов то он шарит Какие нибудь спец инструменты потребуются, подскажите...
Старый 16.12.2013, 15:18   #32
Вес репутации: 160
Ingener55, из специнструмента только пресс
а так, глаза боятся руки делают
Оффтоп
Старый 16.12.2013, 15:23   #33
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
сам менял полностью, без пресса, оправок и хороших тисков делать нечего
Старый 16.12.2013, 15:23   #34
Ingener55
Оффтоп
Комплект такой же брали на eBay или отдельно? А что за пресс, как он выглядит? Просветите нуба
Старый 16.12.2013, 15:27   #35
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
радикал
Добавлено через 22 секунды
вот как то так он и выглядит
Добавлено через 16 секунд
у нас чуть меньше
Старый 16.12.2013, 15:27   #36
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Ingener55,самодельный пресс из гидравлического домкрата.
Как я мотор мыл
Старый 16.12.2013, 15:29   #37
Ingener55
Вот, это уже понятнее )))
А такой как на картинке сколько будет стоить?
Старый 16.12.2013, 15:30   #38
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
ну или так :
BMWE36 WHITE вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 15:30   #39
Вес репутации: 160
Ingener55, комплект отдельно, Мейли HD и Лемфердер, стойки Бильштайн Б4
Пресс можно и самому из домкрата сделать, можно и болт с оправкими использовать, как на первом фото этой страницы, можно когда всё снимешь обратиться в сервис, они по 50-200р за шт перепресуют
Старый 16.12.2013, 15:35   #40
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
тебе в гараж и такого хватит: http://volgograd.tiu.ru/p17629682-pr...yj-t61204.html
или вот для примера (не реклама): http://avtotool.ru/catalog/?cid=120
Старый 16.12.2013, 21:00   #41
mg42
Аватар для mg42
Задний сайлент и пыльники сам поменял, а весь преред в сервисе обошлось в 5000р. При наличии времени и инструмента можно и самому сделать.
Старый 12.12.2014, 03:06   #42
mg42
Аватар для mg42
Маленький отчёт после той поездки в сервис, позицианирующий себя как сервис европейского уровня...
1. Испарились колпачки штуцеров прокачки передних суппортов
2. Повреждён провод датчика АБС
3. Не затянута гайка штока одного из передних амортизаторов
4. Косточки затянуты без нагрузки, в следствии этого резинки на них потрескались
5. И на конец появились отслоения резинки передних опор амортизаторов
Выводы: Теперь проверяю любые работы с машиной. Заднюю подвеску перебирал уже сам при помощи болта и оправок.
Старый 03.06.2016, 18:06   #43
Разобрался с сервисменами?
Старый 03.06.2016, 18:16   #44
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Некропостеры они такие
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 22:44   #45
mg42
Аватар для mg42
Да вот недавно заявление настрочил, думаю пойти предъявить)) затягивать с этим делом не хочется
Старый 03.06.2016, 22:57   #46
Вес репутации: 102
mg42, Да, уж, не затягивай!
(интересно, что там сейчас на месте этого автосервиса)
Старый 04.06.2016, 08:48   #47
mg42
Аватар для mg42
Он же с другим названием
Старый 06.06.2016, 07:55   #48
К заявлению будет приложена бутылка с бензином и зажигалка?
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
