Старый 17.12.2013, 19:40   #1
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Volt_157 Нейтральная репутация
Post подвеска M ниже родной?
-ситуация такая, реально высокая машина, пилить пружины не хочу поэтому рассматриваю
1. винты разумеется на 1м месте, но тут косяк в том что они жестче родных стоек однозначно, минус к комфорту да и кузов не 3х летний...ко всему прочему много производителей и не знаю где покупать к ним опоры...
2.пружины Eibach например на родные стойки , тут долго не отходят стойки и пробить можно запросто...не знаю где купить....
3. купить подвеску с е36 М
рассматривается только седан!
-Теперь я хочу спросить - есть ли разница в высоте пружин у 36х например с моторами M43 ну и например любым 6 котловым ну или с M42?
быть может машина ниже только за счет веса мотора?
-Есть ли разница в высоте подвески на М ке в сравнении с обычной не учитывая вес мотора?
может получится так что машина и с М подвеской не сядет ниже в моем случае с моим М43?
опустить надо перед на 1-2 см
Кому не сложно разъясните , посоветуйте- я не зациклен ни на одном варианте, просто где то, что то не до конца знаю и отсюда вопросы на тему как быть.
Всем мир
Volt_157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 20:15   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Насколько мне известно,у М подвески не только пружины короче,но и шток аммортов.
На простые амморты короткие пружины ставить нельзя,разобьются амморты.
Но если на 1 см занизить-то можно(у нас ставят)
Сообщение от Volt_157 Посмотреть сообщение
непонял при чём здесь винты и опоры.
Да,морда у 6 котловой тяжелее,там другие пружины.
Добавлено через 32 секунды
неважно
Добавлено через 15 секунд
да.она ниже
Добавлено через 46 секунд
Ну я много видел 318IS с М подвеской,сидели хорошо,т.е. заниженно,правда родные пружины там стокали или что тотипа Н&Р я непомню уже..
Может не сесть если эта подвеска с 6 котловой машину,тут надо ЕТК смотреть,по номерам есть наверняка различия между 4х и 6 цилиндровой.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 17.12.2013 в 20:18.
Старый 17.12.2013, 20:16   #3
Вес репутации: 194
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=258963
Старый 17.12.2013, 21:43   #4
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
ну Jom разве с опорами продаются?
Старый 17.12.2013, 22:00   #5
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Volt_157, М-тех подвеска, НЕ путать с М подвеской, ниже на 2 см. В не входят, свои стабы, пружины, амортизаторы
Старый 18.12.2013, 18:22   #6
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
что за М-техник??
пружины от М я так понял только приподнимут морду?
какие могут быть стойки под занижение (под пружины с занижением)? такие стойки в природе есть?
Последний раз редактировалось Volt_157; 18.12.2013 в 18:30.
Старый 18.12.2013, 18:53   #7
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
что за М-техник?? пружины от М я так понял только приподнимут морду?
Volt_157, что значит пружины от М? От М3? Там вся подвеска своя, и пружины, и стойки и опоры стоек и т. д.
Для обычных машин есть обычная подвеска, есть спортивная ходовая часть S704A, а есть ходовая часть Мотошпорт. Пружины в S704A и Мотошпорте одинаковые с занижением -2,5 см Eibah. Разные там только амморты. В S704A идут аморты Боге (спереди двухтрубники), а в Мотошпорте идут аморты Бильштайн (спереди однотрубники перевертыши B8 Sprint). Разумеется, эти аморты рассчитаны под занижение. Пружины, разумеется тоже подбираются под отдельный конфиг (двигатель, комплектуха). На бмвкатсе есть подборщик пружин.
Старый 18.12.2013, 19:09   #8
w01f
без опор,слушай я непонял что ты к опорам прицепился,там сток ставится.
По ощущения чем отличаются?
Какая более жесткая?
Как я мотор мыл
Старый 18.12.2013, 19:20   #9
Вячеслав
Вес репутации: 153
По ощущения чем отличаются? Какая более жесткая?
Жесткость одинаковая (пружины-то одинаковые). Считается, что в суровых режимах езды перевертыши от бильштайна меньше перегреваются и меньше вспенивается рабочее масло, более стабильно держат курс, т.к. направляющий шток стойки за счет перевернутости более толстый. В обычном же режиме разницы нет особо, разве что поплотнее перед чутка. Не пожестче, а именно поплотнее, вобщем-то Били поприятнее.
Старый 25.12.2013, 19:44   #10
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
изучил я темы про подвеску более детально! могу сделать краткий вывод
1. -винты в основном все ставят JOM с родными опорами-(не на шс), но родные опоры на них не все подходят и имеют люфт в паре подшипник/шток.
-винты JOM жестче чем пружины с занижением и занижение на них от -40 и ниже!МНЕ такой вариант не походит т.к не хочу трястись за стаканы и копчик тоже хочется сохранить!
-есть ли другие "Мягкие-как сток подвеска" винты до 27 р?
2. Вариант с пружинами под занижение более реален-тут на форуме все в основном ставят от -30 и ниже! в моем случае нужно занизить авто на -20/25мм перед и -10/15 зад! разумеется хочется не "китай" кривые пружины,а от более менее известных производителей! из пружин которые я когда либо тестил это были Эйбэч про кит -30 в круг на мазде 6 2012 года-было мягко и пониже- кренов не было в поворотах, но авто было новое и аморты были живые даже спустя 12 тыс км! на данный момент аморты на бмв тоже живые,стоят бильштайн Б6 вроде, но точно бильштайн (на днях надо уточнить залезть именно 6 или 8)
так вот одноклубники
-что вы мне посоветуете поставить из пружин чтобы и аморты не померли и пониже было? где покупать тоже подскажите, это не мало важный вопрос!
-при занижении в -30 на сток амортизаторах пружина зажата или болтается? интересует и и перед и зад!
будут ли пробои на -30 при стоковых амортизаторах?
повторюсь -мне надо морду -20/25 и зад -10/15 желательно
Последний раз редактировалось Volt_157; 25.12.2013 в 19:49.
Старый 25.12.2013, 20:04   #11
w01f
подходят все стандартные опоры.
никакого люфта нету и быть не может(на исправных деталях)
есть винты с регулировкой не только занижения,но и мягкости,есесно они дороже джома-насчёт марок-гуру подскажут
Как я мотор мыл
Старый 25.12.2013, 21:42   #12
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
ну про опоры я и имел ввиду что надо брать новые сразу, чтобы наверняка уж...
по факту я не знаю где еще все это узнавать кроме как здесь ...
Старый 25.12.2013, 21:52   #13
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Пружины М короче стока, внешне заметно, передние примерно на 2 витка короче, задние на 1 (по сантиметрам хз)
обычно если хотят занижения берут винты либо били 8 либо кони спорт +пружины eibach
Бюджетней конечно будут JOM ну или TA (вроде как одно и то же) но и судя по ценнику ненадолго их хватит, к тому же если один полетит, то придется весь комплект менять
Последний раз редактировалось Tim V; 25.12.2013 в 22:07.
Старый 25.12.2013, 22:06   #14
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
про пружины от М уже выше мне сказали что там лучше брать всю полностью подвеску от М и они не опустят мою машину т.к у меня 4 котла, у эйбеч есть -20? я не нашел что то у них данный инфы...еще "М техник" пружины звучали в теме- о них вообще ничего не знаю даже с помощью гуглЯ)
Последний раз редактировалось Volt_157; 25.12.2013 в 22:09.
Старый 25.12.2013, 22:10   #15
Tim V
Volt_157, вбей в ebay - springs e36 - там выйдет огромное количество всевозможных пружин на любой цвет, вкус и занижение
http://www.ebay.com/itm/TA-Technix-G...item485892c312 вот такие винты например должны хорошо занизить, и цена привлекательная
Последний раз редактировалось Tim V; 25.12.2013 в 22:13.
Старый 26.12.2013, 07:06   #16
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
Покупать koni sport kit и забыть про все проблемы вышеперечисленные, на сегодня самая лучшая подвеска для е36 с не сильным занижением.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 26.12.2013, 11:08   #17
w01f
Джом выносливая,очень...
Как я мотор мыл
Старый 26.12.2013, 12:26   #18
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
что за пружины М-техник? на сколько занижают машину? где их купить?
на -30 перед /зад ,пружина болтается на бильштайне 6 ? есть ли у кого то пробои? как чашки себя чувствуют?
вот как высоко у меня
http://s003.radikal.ru/i202/1312/6f/b901b3b963ab.jpg
http://i023.radikal.ru/1312/4f/7f95355c5d76.jpg
Последний раз редактировалось Volt_157; 26.12.2013 в 12:29.
Старый 26.12.2013, 12:42   #19
w01f
Volt_157,
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=128
сзади на середине стоит регулировка высоты,спереди еще можно поднять на 0,7-1см
опоры старые,а если ставить новые лемфордер-они еще +1 см дадут спереди.
Подвеска джом
высота резины 40,скоро буду слезать с джома,и с этих дисков-хочется помягче.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 26.12.2013 в 12:55.
Старый 26.12.2013, 12:48   #20
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Джип !
Старый 26.12.2013, 12:54   #21
w01f
Предлагаю взять тебе новый джом и новые опоры лемфордер(они выше на 1см по сравнению с заводским стоком)
Выкрутишь джом в самое высокое положение,думаю ты получишь что хочешь по высоте.
Только жесткость добавится,учти это.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 26.12.2013 в 12:57.
Старый 26.12.2013, 13:13   #22
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Я думаю афтору нужно комплект заниженых пружин . и все.
Старый 26.12.2013, 16:47   #23
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
мне не нужна жесткость! поэтому винты и не беру! мне надо просто чуток опустить машину!
Старый 26.12.2013, 19:07   #24
sergei777
Volt_157,
Это очень высоко. Так обычно выглядит если "пакет для плохих дорого стоит", по крайней мере для задних колес.
У меня вот так на стандартных
Старый 26.12.2013, 19:30   #25
Helga
Аватар для Helga
Автомобиль: BMW 316 M43
Helga Нейтральная репутация
В хозяйстве имеются обе е36.
И 316 с М43 (седан) и М3 (купе).
На обе машины заказывала по комплекту подвески B12 Pro Kit (пружины Eibach + аморты Bilstein B8).
316 "упала" на 3 см, что спереди что сзади.
М3 как была так и осталась по высоте, но так и должно было быть. Не из-за занижения брала подвеску, а просто поменять на новую вместо уставшей родной.
По характеристикам и внешнему виду - обе подвески разные.
Если надо могу порыться и скинуть фото обеих для сравнения.
Мне нужны солнце, свобода и хоть самый маленький цветочек!
Helga вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
