Старый 20.01.2010, 14:04   #1
Banderlog
Как добраться до регулятора скорости обдува печки?Помогите!!
Помогите пожалуйста, машина е36 318, без кондея, печка перестала дуть на 1,2,3 скоростя , работает только на 4 скорости, прочитал много отзывов по поводу блока резисторов, моторчика печки и т.д. Купил блок резисторов в Евро-авто, правда б/у, на сервисе поставили, тоже самое, пришлось вернуть обратно на деньги! Новый пока не заказал, вдруг причина не в нем...
Хочу посмотреть на регулятор скоростей обдува,а как до него добраться не нашёл нигде, снял три крутился, открутил 2 самореза, снял верхнюю крышку, там белая панель...как её достать?? Ходит в право как на пружине и всё, сломать боюсь....Парни кто разбирал скажите как???
  Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 14:09   #2
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 77
тема не сюда а в техничку
я снимал следующим образом, снимаю все остальное снизу, пытаюсь подлезть к фишкам (снять их) и снимаю тросик, который идет на корпус печки, помоему откручивать больше ничего не надо, вытаскивал её помоему не из гнезда где этот блок стоит, а ниже (там отверстие больше) предворительно сняв крутилки и открутив два самореза, при этом сняв панельку черную)
вот как то так)
Старый 20.01.2010, 14:22   #3
Banderlog
Спасибо за ответ, продублирую в техничку)
Старый 20.01.2010, 14:23   #4
Banderlog
Я просто не понимаю как снять "всё остальное внизу" руки из ...у меня) Но бывает интересно поковырять...
Старый 20.01.2010, 14:25   #5
Banderlog
Да и техничка не подскажите , это где тут?
Старый 20.01.2010, 14:26   #6
Banderlog
нашёл....
Старый 20.01.2010, 15:08   #7
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
_ruslan Нейтральная репутация
если 4-я работает, дело в резисторах. бери новый не ошибёшся.
Старый 20.01.2010, 15:09   #8
Banderlog
Уважуха братуха) Заказываю!
Старый 20.01.2010, 16:04   #9
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129
написал в личку
Е46 320i tour
Старый 20.01.2010, 16:08   #10
Banderlog
Спасибо, уважуха) вижу)
Старый 20.01.2010, 16:57   #11
dva
Вес репутации: 66
снимаешь полочки с прикуривателем и выше него (бк), вдавливаешь площадку для крутилок и двигаешь ее вниз и вытаскиваешь через дырку для полочек.
e46 330d
Старый 20.01.2010, 17:40   #12
Banderlog
Спасибо за ответы друзья!Буду делать!
Старый 18.12.2013, 15:49   #13
Drift011
Аватар для Drift011
Автомобиль: 325 Coupe
Сказал(а) спасибо: 96
Drift011 Нейтральная репутация
Корни, таже потеха. Машина с кондеем только. Первые 3и скорости не работают, а 4 шпарит во всю.
Что делать? Заказывать регулятор скорости обдува?
Если да, то есть ли у кого номерок?
И ещё, есть мануал как этот регулярор менять и где он вообще стоит? Очень срочно!
Ewig jung, ewig betrunken
Drift011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 15:52   #14
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
Справа на корпусе печки. К нему жгут проводов подходит. Держится просто на защелках.
По крайней мере на безкондейной так.
Последний раз редактировалось Котяра; 18.12.2013 в 15:57.
Котяра вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 15:53   #15
Drift011
Аватар для Drift011
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
Спасибо уже на этом. Но всё же, как к нему подлезть и номерочком не богаты?
Старый 18.12.2013, 15:55   #16
MIKKA888
Аватар для MIKKA888
Автомобиль: BMW e36 coupe
MIKKA888 Не стоит доверятьMIKKA888 Не стоит доверятьMIKKA888 Не стоит доверять
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...urnal/1871531/
bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=207
MIKKA888 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 15:56   #17
Drift011
Аватар для Drift011
Сообщение от aleks Посмотреть сообщение
написал в личку
Тот же вопрос если можно в личку. Не работают первые 3и скорости. Как добраться до регулятора скоростей
Старый 18.12.2013, 16:01   #18
Drift011
Аватар для Drift011
Блин, у меня тоже как сканер работает какая то шняга. Я так и не понял. Ты поменял, но 1я скорость не работала. Как ты сделал чтобы заработала? И вообще, в регуляторе в этом было дело?
Старый 18.12.2013, 16:07   #19
MIKKA888
Аватар для MIKKA888
Сообщение от Drift011 Посмотреть сообщение
про какой сканер ты говоришь я понятия не имею я не читал в ссылках что написано . я тупо картинки смотрел чтоб уяснить как добраться до него. меняй и все заработает.у меня такая же беда была работала только 4-я скорость , поменял -все зашибись стало
и в ссылках не мой ремонт описан в гугле нашел
Старый 18.12.2013, 16:09   #20
Drift011
Аватар для Drift011
Сообщение от MIKKA888 Посмотреть сообщение
Всё понял братишка! Но всё равно ещё потуплю. Чтобы мне не лезть туда по два раза, этот регулятор 1н на все модели36х? Не важно с кондюком или нет?
Старый 18.12.2013, 18:48   #21
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
Было точно также. Регулятор скоростей печки стоит под бордачком (на безкондейном варианте) с левой стороны. Вставлен в корпус воздуховода. Достал почистил (в нем, а точнее в спиралях, было много грязи, листвы и др.). Вставил и все снова заработало. Если фильтра нет то я думаю увидишь у себя точно такую же картину...
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 22:19   #22
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
чтоб раз и навсегда, все с фотами:
1 простая печка - реостат,
с правой стороны корпуса печки (за бардачком)
2 мехклимма - реостат,
с левой стороны печки, с вод.стороны, ближе к моторной перегородке
3 цифроклимма - еж,
там же где и реостат у печки с мехклиммы
Последний раз редактировалось whor; 23.09.2014 в 22:07.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 13:36   #23
MIKKA888
Аватар для MIKKA888
красаучик подробней некуда
MIKKA888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 13:54   #24
Drift011
Аватар для Drift011
Супер! оЧень благодарен!
Старый 20.12.2013, 19:35   #25
san4ela_177
Аватар для san4ela_177
Автомобиль: x5 2006 4.4
san4ela_177 Нейтральная репутация
вот )
san4ela_177 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
