![]() Регистрация: 30.11.2009
смотреть проводку, если не соображаешь, то к электрикам
![]() Регистрация: 26.10.2007
а предохранитель что говорит?
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
змея
Поиском смотри, была схема. А так просто смотри все - их обычно видно который дохлый.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
![]() Регистрация: 11.09.2008
откуда у тебя предохранитель на туманки?
у тебя ж вроде кнопки то на передние туманки нету,если не ошибаюсь. если проводка самодельная-косяк не в предохранителе. кнопку посмотри.
touring E36 323 1996 |
#10 | |
просто насколько явидел рядом с блоком переключателя света у тебя одна кнопка. реле глянь.на схеме насколько помню оно называлось к47. там их одинаковых много.махни местами пару релюшек. еще лучше,найди схему с обозначением релюх в блоке предохранителей,и замени его соседним на время. лампа на приборке при включении туманок загорается?
СуперУдав
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Апну тему. Перестали гореть ПТФки. Лампочка на приборке тоже не горит. Подскажите номера предохранителей, плз или где реле стоит? Просто дождь на улице, неохота час лазить искать дохлые.
И еще, у кого есть перевод с немецкого, что написано на крышке блока предохранителей? Т.е. номер и за что отвечает. Просьба в поиск не посылать, с телефона неудобно.
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 ![]() |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
1)предохранитель 15(перед туманки), 17 (задние),
2)проверь еще реле(снимаем реле - замыкаем 30 и 87) - если горят то реле меняем. реле напротив 15-17 предохранителя.
#14 | |
СуперУдав
СуперУдав
Во, это я и искал. Всем спасибо, это был предохранитель 15
![]() Регистрация: 23.01.2011
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
Проверяй проводку от птф до блока предохранителей. Коса которая идет от блока предохранителей рядом с левым крылом сначала к левой стороне а потом к правой под телевизором.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
#19 |
![]() Регистрация: 31.07.2006
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 45 ![]() |
Тоже не горят. НА приборке лампа загорается, а сами нет.Не выходит ток из блока предохранителей, предохранители все целые, реле тоже норм.
E36 318is М44 13.10.1997 продал(((( Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип)) |
#20 |
![]() Регистрация: 14.09.2012
Автомобиль: 320i 1992 Cherry
противотуманки обе погасли одновременно, на панели лампа работает, когда кнопку нажимаешь ПТФшную слышно как реле щелкает, предохранители 15 17 22 проверил целые, задние туманки пашут. что может быть? в холод вся ета демагогия случилась,
320i 92 Cherry |
#21 |
![]() Регистрация: 17.04.2011
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
Ребята проверьте проводку и дело с концом.
скоро на продажу |
#23 |
![]() Регистрация: 16.11.2010
Автомобиль: E60
