Старый 28.12.2013, 20:59   #151
Нормально зажёг
Сообщение от 318tds Посмотреть сообщение
может затянуть до 1.3 бара?
Будь мужиком, затяни и порви 70-го!
Старый 30.12.2013, 21:17   #152
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Ништяки ждут:
Натяжной ролик ремня помпы кондиционера, с крышечкой и шайбой.
Натяжитель длинного ремня с правильными болтами.
Датчик температуры в ГБЦ.
Помпа с бронзовой турбинкой, ставилась на новую прокладку.
Длинный ремень, ГУР/ГЕНа.
Клёпки на дифузор радиатора.
Короткий ремень на кондиционер.
Виско для жарких стран.
Пара ништяков уже установлено:
Засовы на замок капота и термо-шумка с 318-гоТДСа.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
Последний раз редактировалось 318tds; 02.01.2014 в 02:06.
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 21:18   #153
Нормально закупился!
Старый 30.12.2013, 21:21   #154
318tds
Нравится? Чипуйте двигло, крутите 1-2-3 до отсечки и у вас будет аналогично.
Вчера в 3 ночи закончил установку-замену.
Т.е. уже сегодня...
Последний раз редактировалось 318tds; 31.12.2013 в 00:40.
Старый 30.12.2013, 21:23   #155
Турбина масло погнала? Не порвать теперь 70-го?
Старый 30.12.2013, 21:42   #156
318tds
Замена датчика температуры в голове:
Если до отсечки первые три передачи - то там не понятно, что гонит, турбо или просто летит через систему вентиляции картера.
До опытов над больным, масло никогда не уходило, так... доливал я помаленьку, на всякий случай, когда казалось что ниже уровня.
70-й уехал. После НГ обещал вернуться. Испугался.
Снимаем весь красивый и гремящий пластик.
Снимаем впуск печки со всеми причиндалами, чтоб можно было двигать "косу", иначе впусковой паук не снять.
Крутим 12 гаек на 12. КРАЙНИЙ ГАЙКА САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ.
Снимаем "дудку" и убираем в сторону.
Шестилапый снят. Общий вид. Стрелкой указана основа головной боли ТД-ТДСэсника.
Это ТНВД с ИНДУКТИВНОЙ ГОЛОВОЙ. Есть ещё резистивная. Для обывателя разница состоит в том сколько ходят:
Индуктив - до 300ткм
Резистив - до 200ткм
По слухам, конечно. Индуктивная голова должна быть вечной. Почти. Пока не пойдёт в разнос механика насоса.
РЕГУЛИРОВКА УГЛА И ПОДАЧИ ТОПЛИВА:
Оффтоп
Открываем крышку расширительного - уходит давление. Закрываем.
Отворачиваем датчик, который зелёный. Вытекает мало ОЖ.
Смотрим разницу. П...ки-предхозники не поставили датчик на шайбу.
Чтоб потом обо мне тоже не отзывались лестно - шайба была установлена, ибо шла в комплекте.
Тут бензинщики жалуются, мол труднодоступный датчик.
На м51-41 он вообще недоступный. Мешают топливные трубки. Вопрос решил воровским трюком - методом подбора ключа.
Подошёл такой накидной(18 или 19...), сильно не затягивайте.
Крайние шпильки уже в солидоле. Потом замазал все, перед установкой впуска.
Ставим фишку и... И НИ ФИГА НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. С фишкой на горячую маслает пару секунд... А МОЯ ХОТЕТЬ С ПОЛТЫТКА.
Последний раз редактировалось 318tds; 02.07.2014 в 21:26. Причина: Добавил головной боли...
318tds вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 00:37   #157
318tds
Talking Необъятны горизонты колхоза.
Народ уже смыл с лица оливье, можно продолжать.
До обеда датчик в голове менял сам. Потом подъехал друг и стали работать вместе. На очереди водяная помпа, ролики, ремни и натяжители.
Надо снять радиатор, слив прежде ОЖ. Сливал со шланга, а не со сливного болтика. Быстрее и проще, на противень под машиной. Была у мнея
ОЖ новая - зелёная, на предыдущих фото видно хорошё. Но захотел ещё зеленей, и залил потом, купленную у франков, ещё более лучшую новую ОЖ.
Старую сохранил.
ВНИМАНИЕ, АХТУНГ, УВАГА!!!
Процедура для 325ТДС, на 318ТДС под основным радиатором стоит не масляный радиатор, а интеркулер. Всё похоже, но слегка по другому.
Значит так. Снимаем бампер - под полосками находятся 4 гайки на 13. Под бампером каждый треугольник крепится 4 болтами на 8, но это кому как повезло, обычно коллекция.
Под передними крыльями, на подкрылках ещё 2 болта на 8. Снимаем фишки с туманок и датчика температуры в тормозном воздуховоде(сторона рулевого).
Отваливается бампер. Сразу откручиваем два болта на интеркулере(промежуточном охладителе воздуха), и стяжки тоже. Снимаем интеркулер, за ним радиатор охлаждения масла.
Он держится одним болтом за основной радиатор. Открутили. С противоположной стороны - защёлка. Всё - ставим его на стяжку китайскую, чтоб не болтался на шлангах как тестикулы у ищщака.
Сверху снимаем передний пластик над радиатором, отщёлкиваем защёлки на радиаторе и, открутив все шланги от него, подымаем его вверх и откладываем в сторону. Очень осторожно, чтоб не подпортить соты.
Я, конечно, понимаю, что HASHIRIYA заменит помпу не снимая ничего. Распилит машину пополам, заменит спокойно помпу с роликами, потом заварит-шлифанёт-обольёт так, что никто ничего и не заметит. Но это магия.
Мы же освободим место для работы. Обязательно снимаем дифузор и карлсона, грамотно, не ударом кувалды по 32-му рожковому ключу.
Ослабеваем основной ремень подручным инструментом - у меня гнутый шестигранник, удлинённый трубой. Натягивающий ролик помпы кондиционера просто ослабляется, там болт. Его, при натяжении, надо будет регулировать шестигранником по размеру. Крышечки на этом ролике не было. На новом была, она предохраняет ролик от грязи - он находится ниже всех остальных роликов.
Откручиваем все болты, что держат ролики ремня ГУРа и ГЕНы. Убираем их.
ОК. Снимаем помпу - 4 болта, там есть два паза, чтоб пару этих болтов закрутить обратно и они вытолкнут помпу сами. Течёт ОЖ, но там уже лежит посуда. Защиту предварительно убираем - там 4 болта на 8, к балкам, по два с каждой стороны, и(у меня) два на 10 под мотором.
Ставим всё новое в обратном порядке. Помпа должна быть с новой прокладкой, которую перед установкой помпы надо замазать ОЖ - легче встанет.
И тут. ВНЕЗАПНО(подкралось незаметно). КОЛХОЗ.
Главный болт на котором держится натяжитель ГУР/ГЕНа - проворачивается. Откручиваем и исследуем его - весь в клею.
Предхозы/механы - не соблюли моменты закрутки и убили резьбу, и пошли простым путём - закрутили на клею для металла.
Устройства для резки резьбы не было, да и надо было пол-мотора разобрать, и мы его поставили тоже на клей.
Потом ещё выяснилось, что крышка на рычаге натяжения тоже на клею. Она лопнула под могучим ударом чего-то. Крышку снял с 318 ТДСа, с прокладочкой.
Закрутил и было счастье.
Что основной болт какой-то левый я раньше заметил, БМВ такие не закупает, а ещё они стоят с шайбой. Повреждения на крышке заметил давно, вроде зубилом били по ней.
После сборки залил ОЖ и прогнал воздух из системы - печка на 4-й скорости и крутим движок 3000-3500 оборотов, доливая ОЖ по мере её ухода в систему.
Картины.
Помпа с пластиковой турбинкой. Поставил помпу с бронзовыми лопастями.
А виско прикрутил для стран с жарким климатом.
Причинный основной болт. Стрелкой указан ещё какой-то левый болт, который случайно попался на глаза, раньше я его не замечал.
Крышка на рычаге натяжителя.
После замены всего и вся ничего не гремит, не цокает, не чпокает. Всё работает как должно. И это приводит в восторг.
Оффтоп
Последний раз редактировалось 318tds; 01.06.2014 в 14:13.
Старый 29.01.2014, 00:18   #158
foxswed
foxswed Нейтральная репутация
может м57 проще поставить?
чем м51 перебирать
foxswed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 02:28   #159
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
А какой реальный расход в городе?
Как я мотор мыл
Старый 29.01.2014, 06:39   #160
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Масло во впуске для м51 это норма))).
В городе расход до 8-10 в зависимости от пробок и тапки).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 31.01.2014, 10:44   #161
318tds
Извините друзья совсем за форум забыл.
Старый 31.01.2014, 12:47   #162
318tds
////М-ка зажигает...
Старый 31.01.2014, 13:44   #163
318tds, На рабочий стол
Старый 13.02.2014, 01:06   #164
318tds
Старый 13.02.2014, 01:24   #165
318tds, ничего нового? Совсем забросил бортовик
Старый 13.02.2014, 08:49   #166
zombi attack
Аватар для zombi attack
а тнвд как то настраивал?
я на vw ваг комом на раз настраиваю. и количества впрыска и угол впрыска.
Старый 13.02.2014, 23:16   #167
318tds
Муза ушла...
Сообщение от zombi attack Посмотреть сообщение
Я никогда. А ребята в ветке дизелистов - много и долго...
Старый 13.02.2014, 23:25   #168
Муза ушла
Это не есть проблема. Вон их сколько по улицам ходит. А тем более вашим. С горячей испанской кровью
Старый 19.02.2014, 15:24   #169
shim
Аватар для shim
shim Нейтральная репутация
а где ключ такой с М покупал? у него номер есть?
Instagram: Shimfoto
Drive2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/shimfoto/
shim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 02:13   #170
318tds
Это только кейс ключа с ///М, а не ключ. Номера нет, покупал на ранее упомянутом Шмидманне, там он со своим номером, не соответствующим БМВшному.
Старый 27.02.2014, 16:57   #171
318tds
Старый 23.05.2014, 01:36   #172
318tds
Сообщение от foxswed Посмотреть сообщение
чем м51 перебирать
Может и проще. Не пробовал. Попробуй, расскажешь.
Старый 23.05.2014, 11:20   #173
Муза ушла
Всё ещё не пришла?
Старый 24.05.2014, 01:07   #174
318tds
Всё ещё не пришла?
Пришла муза с подругой, выпили … осталась подруга.
Старый 28.05.2014, 15:40   #175
318tds
BMW of the Week:
http://sandiegobmw.wordpress.com/200...eek-2003-330i/
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
