Старый 04.01.2014, 15:07   #76
silwer
silwer Нейтральная репутация
Бери эти. По-любому пойдут. Больше не меньше.
Старый 04.01.2014, 15:16   #77
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
iljaajli, а ты как щётки планируешь доставать, корпус регулятора же неразборный?
Старый 04.01.2014, 23:47   #78
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Skyline, паяльником отпаиваешь щётки, и впаиваешь новые. Всё очень просто меняется... Уже поменял. Размер взял 5.0 х 6 х 15 , подошёл как родной. Родные 4.5 х 6х 14.5 , но они не плохо болтаются...
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 00:29   #79
Skyline
Вес репутации: 66
iljaajli, то есть их если с тыльной стороны отпаять, то они просто выпадут или как?
Старый 05.01.2014, 00:34   #80
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
iljaajli, Генератор весь разбирал или только реле-регулятор со щетками снимал? Просто интересно выть будет или нет?
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 01:29   #81
iljaajli
Аватар для iljaajli
yuraz,Снимал только реле-регулятор, генератор промыл просто от грязи. Подшипники менять не пришлось, т.к в идеале . Никто под капотом не воет , всё тихо, зарядка 14.5. Щётки поставил наверное графитовые(на вид серые), но может и с каким добавлением.
Старый 05.01.2014, 01:41   #82
Skyline
Вес репутации: 66
iljaajli, как щётки из регулятора достать? ты не ответил.
Старый 05.01.2014, 03:03   #83
iljaajli
Аватар для iljaajli
Skyline, Паяльником греешь то место где припой, и щётки вывалятся . Бывают случаи когда шётки прихвачены не оловом, а чем-то типа сварки (очень редко) . Тогда сварку аккуратно стачиваем флексом (быстро), или надфилем (долго), а потом новые щётки припаиваем .
Чтобы потом отчистить отверстия от оставшегося там припоя, надо нагреть нужное место, и ударить например по деревяшке какой-нибудь, и отверстие освободится от припоя
iljaajli вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 11:39   #84
Bratex
Bratex Нейтральная репутация
У меня после замены щеток на генераторе тоже свестеть стал! Вся суть в чем старые щетки стачивают под себя канавку а когда ставишь новые щетки они не сточены под канавку и труться об края канавы издавая сверчащий звук и когда без нагрузки еле слышно как только включишь фары стрекочит на всю ивановскую! Надо просто брать старые щетки также как на старых концах сточить на новых щетка концы тоесть придать им такуюже форму! Придется попариться! Но потом идеально тихо под любыми нагрузками! А вот когда генератор воет надо чистить подшипники!
Последний раз редактировалось Bratex; 14.01.2014 в 11:42.
Bratex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 15:05   #85
sandron
Аватар для sandron
Автомобиль: e36 компакт м43 был
Сказал(а) спасибо: 14
sandron Нейтральная репутация
пацаны ваще ребята
а где покупать щетки 5.0 х 6 х 15???
а то дядя ваня с гаража дал мне в руки реле регулятор и сказал покупай
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/1...a848f-full.jpg
оцените щетки по фото
и если подшипникам кирдык,с 2110 покупать?как грамотно это будет звучать : подшипники на генератор 2110?
Последний раз редактировалось sandron; 13.11.2014 в 15:13.
sandron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 15:56   #86
silwer
На Бош подшипники разные на генераторах 70-80 А и 120-140. На Валео- я хз, ибо каталога в глаза не видел.
Старый 13.11.2014, 15:57   #87
sandron
Аватар для sandron
да валео.не написал
Старый 13.11.2014, 15:59   #88
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
sandron, лучше взять у дяди Вани снятые образцы и пройти в магазин с ними)
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 13.11.2014, 16:02   #89
sandron
Аватар для sandron
maximys, дядя ваня позвонил и сказал че еще долго будет разбирать))
Старый 13.11.2014, 16:21   #90
Вес репутации: 306
щётки можно от таза поставить, только сами щётки
Старый 13.11.2014, 16:27   #91
Вес репутации: 157
также как и регулятор (саму таблетку)
Оффтоп
Старый 13.11.2014, 16:33   #92
Вес репутации: 306
ALEX_2568, тазовские таблетки аццтой, 1 из 10 работает )
а у него проблемы именно со щётками, т.к. их нет
Старый 13.11.2014, 16:39   #93
Вес репутации: 157
eternal life, я знаю, эт я так, поумничать
Старый 13.11.2014, 16:58   #94
silwer
1 из 10 это ты перебрал. 50на50. Вернее работают почти все, но не все как надо. Я покупал 2 разных производителей и мерял по классической схеме с регулируемым источником, лампочкой и вольтметром. Одну обычно выкидывал на запчасти
Старый 13.11.2014, 17:06   #95
Вес репутации: 306
silwer, я всегда покупал несколько и ставил, потом просто выкидывал на следдень и ставил другую ) 10 работала долго и счастливо )
Старый 13.11.2014, 18:29   #96
silwer
То есть ты выкидывал 2000р в помойку? Алигарх
Старый 13.11.2014, 20:03   #97
nickstorm
Фриц чинит генератор Валео:
http://www.youtube.com/watch?v=aVvPzwtxdrM
http://www.youtube.com/watch?v=f56-26I6idc
http://www.youtube.com/watch?v=sTTfemu_gcY
Старый 13.11.2014, 22:07   #98
Вес репутации: 306
silwer,как щас помню, приходит олигарх а автомагаз и покупает 6-7 релерегуляторов на таз, по цене 108 рублей )
в итоге когда терпение моё кончилось, я переделал на внешний РР, как на тазе 06 ) и 2 года откатал без проблем ) а на таз 06 поставил валео от бмв, лишний завалялся
Старый 15.11.2014, 17:09   #99
sandron
Аватар для sandron
вскрытии показало ,что подшипники в норме,их просто смазали,отцентровали якорь(я хз как правильно)
щетки пока менять не стали,тошо место посадки щеток в регуляторе треснуло,побоялись полностью разломать
итог,на холостом ходу есть вой небольшой,после 1500 он пропадает,на холостом ходу заряд 14.06 выдает
пока так покатаюсь
Старый 16.11.2014, 09:29   #100
Alexandr-l56
Аватар для Alexandr-l56
Автомобиль: BMW 318i 1993г. M40B18
Alexandr-l56 Нейтральная репутация
sherik
Мало того есть еще одна тайна якорь от шнивы-шевролет подходит (на 90 А) по моему, но тссс это секрет.
ЗЫ Скрежет пропал или так же все?
А шкив подойдет ?
Alexandr-l56 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
