Старый 15.01.2014, 20:46   #1
MoPiS
Аватар для MoPiS
Автомобиль: BMW e36 320 92г.
Сказал(а) спасибо: 14
MoPiS Нейтральная репутация
Датчик коленвала, Как его проверить?
Приятного времени суток.
Суть проблемы: Не заводиться двигатель. Глохнет во время работы. Плохо заводится в жару/холод. Стартер крутит но свата нету
Проверяем:
1) Бензин до линейки и давление
3) Все предохранители (лучше прибором)
4) Проверяем реле "Мозгов" (Для проверки потребуется БП 12В (в компьютерном БП Желтый провод)) и "Топливное"
5) Плюс ("30") на реле "мозгов" (Белое 5-ти контактное)
6) Проверяем приход "+" на "Топливное" реле. (Прибор в "30" и на корпус, второй человек заводит, должно появиться ~12В)
7) Можно так же проверить приход напряжение на свечи
если 6 и 7 пункты не исправны - значит ДПК
Но можно испачкать руки и проверить сам датчик:
1)
снимаем крышку масло стакана и свободно подлезаем к разъемам
2) Достаем штекер и меряем сопротивление, крайний с центральным
3) Сопротивление должно быть 400-800 (если стоит колхоз то может и 300 быть
4) Если сопротивление 0 то значит он мертв, а если больше 800 это тоже плохо, значит скоро умрет...
Позже возможно фотки выложу, может пригодиться кому...
BMW e36 320 92г.
Последний раз редактировалось MoPiS; 21.01.2014 в 11:26.
MoPiS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 20:49   #2
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
Можно тестером прозвонить. Чтото в районе 1000 Ом должно быть.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 20:53   #3
MoPiS
Аватар для MoPiS
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
Я бы за радость, но не могу толком подлезть туда, чтобы отключить его, а пол двигателя разбирать как то не хочется, снизу тоже пробовал (без ямы тяжко )
Так же разве на нем 1 кОм должно быть? На других форумах писали ~ 550-800 Ом
BMW e36 320 92г.
Старый 15.01.2014, 20:57   #4
Вес репутации: 191
Старый 15.01.2014, 21:05   #5
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
MoPiS, Возможно..... Главное, чтобы не ноль.
Старый 15.01.2014, 21:07   #6
MoPiS
Аватар для MoPiS
хм... чет не подумал даже, спасибо, пробну
BMW e36 320 92г.
Старый 16.01.2014, 08:50   #7
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Разъем ДПКВ под впуском, около разъема ДПРВ, для удобства можно снять крышку масляного стакана, две трубки вентиляции. По сопротивлению тем полно, для начала здесь посмотри
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229513
Последний раз редактировалось Beka; 16.01.2014 в 08:56.
Beka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 09:01   #8
Вес репутации: 157
а может дело в EWS??? хотя тогда и стартер бы не крутил...
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 16.01.2014 в 09:12.
Старый 16.01.2014, 15:13   #9
okhot
Аватар для okhot
Автомобиль: bmw е36 седан
okhot Репутация выше среднегоokhot Репутация выше среднего
Кагда датчик колено не работает искры не будет вот и все
okhot
okhot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 15:50   #10
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
Система управления БОШ - датчик коленвала снятый с двигателя должен иметь сопротивление на катушке около 700 Ом,
На сименсе не звонится датчик тестером.. принцип работы другой
Вообще если нет искры и молчит бензонасос во время кручения стартером то это ДПКВ накрылся как правило или проводка от него,
Еще! может быть расинхрон ЕВС-ДМЕ, тоже самое будет!!!!!!! ДИСом лечится 5 минут. так же можно смотреть обороты во время кручения стартером если движок крутится а оборотов 0 то тут любой блондинке всё станет ясно
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 16:01   #11
MoPiS
Аватар для MoPiS
Проверил, датчик, оказалось он мне и машине мозги пудрил, не знаю может не только у меня, но если полить на него теплой воды он начинает работать...
Кто может подсказать какой фирмы датчик лучше купить? И есть ли у них отличия по мозгам (бош сименс) просто я еще не смотрел какие мозги у меня стоят...
BMW e36 320 92г.
Старый 16.01.2014, 18:10   #12
silwer
silwer Нейтральная репутация
бош- сименс разница есть 146%
Старый 16.01.2014, 18:27   #13
FiraEL
FiraEL Нейтральная репутация
Сообщение от MoPiS Посмотреть сообщение
От Волги 406 ставят датчик колена, если мозги бош.Ну это я так,на всякий.
FiraEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 18:53   #14
MoPiS
Аватар для MoPiS
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
т.е. если у меня стоят мозги сименс и я куплю датчик (аналог Bosch) то он просто не будет работать?
Блин попандос, пойду мозги смотреть
BMW e36 320 92г.
Старый 16.01.2014, 21:52   #15
MoPiS
Аватар для MoPiS
Мозги Bosch 0 261 200 402
заказал датчик Hella 6PU 009 110-541
Как думаете подойдут они друг к другу?
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
А что такое "ДИСом" для развития кругозора, а так при зажигание обороты лежат мертво на 0 и даже не шевелятся
BMW e36 320 92г.
Старый 16.01.2014, 22:59   #16
okhot
Аватар для okhot
Бери такой же какой стоял
okhot
Старый 17.01.2014, 08:15   #17
Beka
Аватар для Beka
Я не блондинка, но в принципе работы мотора не силен. То есть, исправный стартер крутит двиг недостаточно для самостоятельной работы (например 20-30 оборотов), соответственно двигу не хватает оборотов до самостоятельной работы и он не запускается и на приборке ноль, но на самом деле обороты есть и комп это должен увидеть. Я правильно понял принцип работы двига? И что в таком случае неисправно?
Последний раз редактировалось Beka; 17.01.2014 в 08:28.
Старый 17.01.2014, 08:46   #18
Вес репутации: 203
Beka, ты правильно понял. Если ппи проворачивании КВ на компе нет показаний оборотов, то неисправен датчик положения КВ, т.к. именно он дает информацию о положении поршней в пронстранстве на мозг - и мозг решает когда открыть форсунку или подать искру.
Viber 9109347325
Старый 17.01.2014, 10:08   #19
Beka
Аватар для Beka
А кто знает наверняка, на что еще может влиять ДПКВ кроме заводки мотора? При разгоне, торможении, при холостом ходе,и т.д.? Мне интересно если он покажет к примеру не 630 Ом, а 500 Ом, 300 Ом, и т.д.?
Последний раз редактировалось Beka; 17.01.2014 в 10:25.
Старый 17.01.2014, 11:19   #20
MoPiS
Аватар для MoPiS
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
Я когда новый датчик подбирал рабочие сопротивление у разных фирм было разное в целом от 400 до 900, так что нужно снимать и пробивать какой номинал... (У волги вроде 350 было ну это я так из любопытства посмотрел)
ДПК влияет на завод и хх тож...
1) Перед своей смертью хх начинает плавать (у меня незначительно было)
2) В разную погоду может по разному заводится (к примеру у меня достаточно было полить теплой воды на него и он просыпался, так же видел в интернете датчик который на оборот при холоде нормально, а при разогреве разрыв)
3) Влияет на лошадей под капотом
4) Перед смертью у меня при перегазовки с 1.5к до 3к на 2.5к оборотах произашел крит и обороты упали до 0, но не заглохла и выравнивались
Могу где то быть не прав, т.к. это наблюдение за тем что случилось с моей машиной
BMW e36 320 92г.
Последний раз редактировалось MoPiS; 17.01.2014 в 11:25.
Старый 17.01.2014, 11:23   #21
soft999
Аватар для soft999
Beka, 500-800 Ом нормально, но чем дальше это от 700 тем ближе конец..
!!! Замеры производить сняв датчик с двигателя, избегая присутствия металлических предметов в непосредственной близости от намагниченного торца датчика!!! пальцы тоже считать металлическими элементами!!!
Когда датчик дохнет - случается разное, машина может произвольно глохнуть как на ходу так и на холостых, нестабильный холостой ход, пропажа тяги, хлопки во впуск и выпуск.
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 11:27   #22
Beka
Аватар для Beka
вы уверены на 100%?
Старый 17.01.2014, 11:36   #23
MoPiS
Аватар для MoPiS
Ну по поводу хх и лошадей 98%
А на счет этого вообще 100% в день смерти на перекрестке заглох и минуты 3 завести не мог, в итоге машинка собрала все оставшиеся силы и все же меня довезла
BMW e36 320 92г.
Старый 17.01.2014, 13:07   #24
Beka
Аватар для Beka
еще мнения?
Старый 18.01.2014, 07:16   #25
soft999
Аватар для soft999
Beka, какие мнения тебе еще нужны?)))
всё расписали...
О! еще редко но бывает что срезается или теряется шпонка на шкиве коленвала с зубчатым диском, тогда проворачивается сам шкив и рабочий датчик будет показывать абракадабру мозгам...
а так - 500-800 Ом если есть должен завестись, температура тоже влияет на сопротивление датчика. поэтому 500-800 влезает в ворота так сказать.. питание на разъеме есть при включенном зажигании? при кручении стартером?
евс то у тебя нет скорее всего так что и глючить больше нечему, если только не сторонняя сигналка..
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
