Старый 13.01.2014, 16:06   #1
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
проблема со свечками
Год назад поменял свечи, через дня появился стук, оказалось что стучат свечи, а имеенет гайка на месте, а вот космическая часть движется внутри гайки, случилось это со 2,3,4 свечой, купил BMW NGK и все стало нормально, месяц назад поменял свечи, покатался неделю и снова такая же история, стоят бог, снова 2,3,4, в чем может быть проблема кто знает? М50b20, компрессии 14 во всех
Старый 13.01.2014, 16:29   #2
silwer
silwer Нейтральная репутация
Масло ест?
Старый 13.01.2014, 16:45   #3
volly
Аватар для volly
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
volly Репутация средняяvolly Репутация средняя
стук ужасный,сильный металлический?
у друга была недавно история со свечами. Был металлический стук в двигателе, долго думали что же с ним,когда решили снять крышку, и выкрутив свечи, увидели,что первая свеча развалилась(т.е отошла керамическая часть) и при рабочем двигателе издавала тот самый неприятный звук.попробуй поставить какую нибудь другую фирму, может быть брак попался всего лишь.
Последний раз редактировалось volly; 13.01.2014 в 16:49.
volly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 19:43   #4
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
а может и не до конца закрутил свечки..иногда попадаются свечки,когда кручишь и колечко приминается и чуство как будто резьба срывается..и тогда не уверен,когда нужно прекращать крутить..может и у тебя так?но не уверен,что из-за этого может стук появиться..а если под "космической"частью имелась ввиду керамическая,то трындец свечкам..керамическая часть не должна проворачиваться,люфтить и т.п.
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Последний раз редактировалось Silebrium; 13.01.2014 в 19:47.
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 00:26   #5
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
простой брак свечи.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 05:48   #6
Кузьма 063
Если брак, то почему снова 2,3,4? Два раза ведь уже
Старый 14.01.2014, 09:57   #7
silwer
Компрессия завышена. Попадает масло
Старый 14.01.2014, 13:26   #8
Silebrium
Вес репутации: 39
Кузьма 063, что именно снова?проворачивается керамическая часть или свечи эти из строя выходят?
Старый 14.01.2014, 16:07   #9
Кузьма 063
Почему снова- я про цилиндра, именно 2,3,4 цилиндре такая фигня, что щас что год назад
Старый 14.01.2014, 20:03   #10
Silebrium
Вес репутации: 39
брак свечей,просто так их почти невозможно прокрутить,только если на излом сломать.если прокручивается,то вряд ли будет работать,хотя когда-то на мотоцикле работали)))
Старый 15.01.2014, 13:06   #11
Кузьма 063
На работу почти не сказывается, а стучат ужасно
Старый 19.01.2014, 21:43   #12
XxXMarkXxX
вообще то по хорошему мотор сам по себе тебе керамику свечи не сломает. там нечему тебе пробивать кирамику. нету физического вмешательства со стороны поршня или клапана. если только детонация в этих цилиндрах очень сильная. это может тебе поломать свечи.
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
