Автомобиль: е36 m50b20
плохо выходит конденсат из глушителя
Не так давно обнаружил такую вещь...
Конденсат очень плохо выходит из последнего глушителя(глушитель оригинал от 2.8) . Чтобы опустошать глушитель, надо иногда давать конкретно газ в пол , чтобы под напором выхлопных газов, захватывало и конденсат. Всё бы ничего, но вот зимой остаётся в глушителе конденсат, замерзает... а конденсата в среднем там остаётся литра наверное 2... Ездить так, или просверлить снизу маленькое отверстие в глушителе(на некоторых авто видел такое) ?
Приехали ребята
. Бензин - это углеводородное топливо. При окислении (сгорании) образуется углекислый газ СО2 и оксид водорода Н2О (вода) . Ну и ещё некоторые побочные продукты. Водяной пар конденсируется (остывает) и оседает в выпускном тракте (глушителе) .
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
я так подозреваю такая же фигня и у меня той зимой ездил нормально после того как вырезал кат при разгоне аж ручьем льется и дымовая (паровая)
завеса
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40 ![]() |
Андрей29,
volly, оба учите матчасть. ![]() ![]() ![]() iljaajli, всё правильно пишешь, засверли пару отверстий на 3 мм на входе и на выходе. сильно рычать не будет, а вот водичка убежит |
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
amador74, на входе и выходе задней банки ??? у меня 2,5 две трубы, в каждой перед самой банкой высверлить снизу по отверстию ?
А то тоже воды литра 2-3 в банке остается всегда... и выхлопную поменял - один фиг осталось... а на выходе это где сверлить ?
все что не убивает делает нас сильнее |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кстати да, паровая завеса как-то напрягает
Я стартую позади машины в паре едут по приборам
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
Саня Старый, в самой банке у входа и выхода делаешь отверстия. одно впереди, другое сзади. банка внутри должна сообщаться.
Добавлено через 1 минуту ISH, пар на морозе будет полюбому. конденсат скапливается во время коротких поездок, когда глушитель нагревается и потом остывает. от этого кстати и в двигателе конденсат появляется, увидеть его можно на маслозаливной пробке. |
Автомобиль: BMW 318i e36
Вес репутации: 44 ![]() |
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
TimoN 33, читай 4 пост, это ж органическая химия!
e36 m50b25 1990 г.в. Kawasaki Xanthus |
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
то что сверлить дырочки это да надо.я гдето читал что от конденсата и прогорает глушитель.точнее он не прогорает а ржавеет от него (конденсата)
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш. |
учил в ВУЗе 5 лет химию. Речь тут не о ДТ, хотя и ДТ - не исключение. Независимо от примеси воды - конденсат все равно будет.
amador74, да я не спорю что он будет по-любому, просто его слишком много....очень много, по сравнению с другими машинами, у меня прям паровоз на полном ходу
ISH, Такая же беда, смотрю в потоке - ни у кого так не парит - грешу на объем 2,5.. Причем на любом бензе.
#19 |
Да бенз тут не причем. Разные заправки из разных регионов, это больше чем показатель. Парень что-то загнался. Заправка на процессы горения и конденсирования не влияет.
#20 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
пара будет тем больше чем больше он будет охлаждаться в выхлопном тракте, а это зависит от обьёма выхлопа, наличия катализатора (он подогревает газы дополнительно). Короче в физике это называется точка росы. Замете что как только вы начинаете ехать то на тех же оборотах (3000 допустим) что вы на ХХ парите как ТЭЦ на ходу пара практически нет. Тк происходит насыщение обьёма воздуха сразу после выходы из оконечного глушителя и влага конденсирует в пар. По идее уменьшив сечение выходной трубы тем самым увеличив скорость газов и давление на выходе пара должно быть меньше) У раздвоеного (по 2 сторонам) же выхлопа аля X5 и тд, тот же обьём газа выходит через 2 трубы и насыщение воздуха влагой не происходит в такой степени как у нес)
ПС во загнул) сам кучу инфы по этому, так вот на всех авто с массивной выхлопной пара много.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#21 |
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Газульку на ходу при этом меньше жмешь, топлива меньше жгешь, соответственно - пара меньше...
Добавлено через 5 минут iljaajli, для начала, перед созданием темы - проверяйте наличие конденсата в оконечной банке, может и нет его там??? Почему парят как паровозы все автомобили работающие на сжиженном газе? У них что, конденсатом под поршня залило? Добавлено через 1 минуту от - 15 парят все: и зажигалки и дизеля, и легковушки и грузовики. И чем больше объем двигателя - тем пара больше.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#22 | |
Что за бред? Наверное я бы вообще не создавал тему если бы я не был уверен что собирается конденсат в глушителе. Слово в среднем, относится к объёму конденсата, а не к частям выпускной системы. Перед тем как умничать, надо вникнуть в текст, а не писать сразу сообщение. |
#23 |
Вот нисколько не меньше, специально проверял, после набора определённой скорости и дальше пара становится как у всех авто, не больше не меньше.
#24 |
iljaajli, не расстраивайся ты так.
#25 | |
Потом узнал, что у кого 2,5 также парит... Да, при определенных погодных условиях все машины парят, НО когда моя машина парит в 10раз сильнее, чем весь поток за мной, или машины на светофоре, и я невижу в зеркало что у меня сзади есть что или нет.. то это наводит на определенные мысли... В последний раз при снятии банки, перед этой зимой (см. бортовик) мало того что около половины банки было воды, которая мволочь герметичная и никак не хотела выливаться, как я ее не вертел, так еще в выпускном коллекторе и из катов стекло прилично воды (снимал весь выпуск от выпускного до банки). Так что хотите спорьте про химию, про то кто умнее, факт остается фактом. Особенно когда это возникает у разных людей, в разных местах, с разными заправками почти всегда с одним и тем же объем выпуска и движки.. Я отверстия буду сверлить, только вначале определюсь 100% где точно...
