Старый 28.01.2014, 17:53   #1
Shuma777
Аватар для Shuma777
Автомобиль: BMW 3 e36 328IA
Сказал(а) спасибо: 49
Unhappy Загорается чек аварийного режима коробки
Решил вчера поменять колодки сзади и масло в движке. Все нормально, поставили новые колодки, слили масло, поменяли фильтр и залили свежее. ну и заодно скинули oli service путем замыкания проводом 7 и 19 контактов. Завожу машину и о-па - вот она жопа!((( Загорается чек аварийного режима коробки. Что бы мы не делали - он упорно не хочет гаснуть! При чем когда включаешь зажигание - он зажигается и гаснет, а как только заведешь - тут же опять горит ну и соответственно машина едет весьма хреново! Сегодня поехал на диагностику. Показал проблемы с датчиками дроссельной заслонки и детонации. Сброс ошибок ни к чему не привел - они тут же появляются. Заменил датчик дроссельной заслонки - не помогло. Какие будут идеи как это решить?
Старый 28.01.2014, 18:21   #2
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
клемму с акума пробывал скидывать?
Старый 28.01.2014, 18:23   #3
Shuma777
Аватар для Shuma777
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
это первое что сделали, пол-часа стояла.
Старый 28.01.2014, 19:50   #4
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
в акпп масло менять надо с умом
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 19:54   #5
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Сообщение от kuban Посмотреть сообщение
дык масло то в моторе меняли.
328 coupe m52tu
Старый 28.01.2014, 23:13   #6
Konstantin89
Konstantin89 Нейтральная репутация
а какой мотор стоит на авто? или модель АКПП и какие ошибки на диагностике показала?
Konstantin89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 23:25   #7
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
чУдо какое-то так не бывает....с кем менял? больше никуда не лазели???
Старый 28.01.2014, 23:30   #8
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
да просто так ничего не бывает))сто пудово когда лазили либо налили что-то куда-то, либо оторвали проводок какой-нить
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 00:01   #9
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
по себе знаю одно,ошибка коробки бывает критической(полная блока,машина не едет и всегда в паркинге) и не критическая:
-мало масла в коробке
-отвалился один из соленоидов
-отвалился датчик давления масла в коробке(надо поднимать или на яму с поднятым одним задним колесом отвинчивать винт заливки масла и смотреть уровень при этом ставить в драйв)
-сгорели фрикционы(старость износ и езда с постоянным кикдауном,пробуксовки на снеге и тд,все что спалит их)
Причина могла появится давно,просто вылезла именно сейчас
а так подробнее в лс какие мозги коробки и движка и сам двигатель марка тогда можно будет определить почему загорелась чек коробас
Хотя симптомы если как ты говоришь едет как бы в натяг?так?то это фрикционы,особенно заметно если даже с ошибкой дать газку,потом остановится и выйти из машины появляется еле уловимый запах,как будто сцепа подгорает,короче гореленьким то это они,фрикциончики можно сменить масло в коробке поможет на пару тысяч км и все по новой,может и не помочь,но если запах есть,то это хначит одно......приплыли,пора ждать кончины ШеЛеЗяКи
ах еще одно коробка то пинает?или нет,есть толчки еле заметные как будно чувствуешь как скорости переключаются? если да то жди...может проездит может нет
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 07:25   #10
Shuma777
Аватар для Shuma777
Сообщение от Konstantin89 Посмотреть сообщение
мотор м43, 1.8, коробка ZF. диагностика показала ошибки датчиков дроссельной заслонки и детонации!
Pavlik48, Запаха нет, коробка недавно полностью перебиралась, ездила четко, без рывков и толчков. в натяг едет только вначале, как будто на на второй передаче стартуешь. после 40 едет без проблем!
Проверю масло сегодня, если получится
Старый 29.01.2014, 10:40   #11
Konstantin89
ну она у тебя сейчас в аварийном режиме ездит, едь к диагностам непосредственно по акпп, сэкономишь кучу денег и времени!
Старый 29.01.2014, 10:47   #12
В натяг, потому что в аварийном режиме третья передача только включена))
Старый 30.01.2014, 10:40   #13
Shuma777
Аватар для Shuma777
поднимем
Старый 30.01.2014, 11:10   #14
Датчик детонации-то поменял?
Старый 30.01.2014, 15:50   #15
Shuma777
Аватар для Shuma777
Ольга320, неа, в выхи займусь
Старый 04.05.2015, 13:12   #16
EgorDF
Аватар для EgorDF
EgorDF Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Ситуация следующая, с АКПП
1)трогаюсь, все передачи как на кик дауне в осечку крутит, хотя газ не жмму сильно, и обороты держит 3-4-5 тыщ.
2) еду спокойно обороты 2.5 тыщ. немного нажимаю на газ, моментально скидывает передачу на пониженную и разгон.
3) как только включаю D загорается чек
че за дела.?
EgorDF вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
