Старый 04.02.2014, 19:44   #1
FiraEL
FiraEL Нейтральная репутация
стучит рулевая рейка
приличный стук на сильных неровностях спереди слева ,как будто там что то не прикрученное гуляет , на скорости когда влево-вправо и когда резко тормозишь-отпускаешь даже в руль немного отдает .на месте рулем крутил ,постукивает... конечно не так как на ямах,но все же. замена рейки? или можно подтянуть ?
FiraEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 20:02   #2
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сказал(а) спасибо: 89
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
врядле подтяжка поможет, ремонт или замено если ж это рейка конечно, ниче не менял? уверен что рейка? откуда уверен?
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 20:19   #3
FiraEL
Друг в яме сидел, я рулем крутил резко-влево вправо,он говорит что где то из середины рейки стук. Не такой сильный конечно как на ямах,но есть.
Старый 04.02.2014, 20:25   #4
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
у меня тоже стучала рейка, снял - там вал ходуном туда - сюда. рейку меняю на контрактную.
ну и тяге левой моей хана, она тоже жестко стучит. посмотри может у тебя не рейка а тяга. в при езде стучок может и от ушатанной шаровой идти и от много другого..
Руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми. Но никак не наоборот!
Последний раз редактировалось NuB; 04.02.2014 в 20:27.
NuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 20:27   #5
Андрей74
Аватар для Андрей74
выкрути руль до конца вправо , сними пыльники покочай по вертикали туды сюды , потом влево покочай по вертикале туды сюды
Старый 04.02.2014, 20:46   #6
FiraEL
пошатаю завтра все отпишусь
Старый 04.02.2014, 20:48   #7
Андрей74
Аватар для Андрей74
сильно нешатай отвалится уважай старость
Старый 04.02.2014, 20:57   #8
FiraEL
да устал от этого звука на ямах , если машина стоит,на ней хоть прыгай звука нет. Буду шатать пока,что нибудь не произойдет
Старый 04.02.2014, 22:03   #9
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36
Silebrium Нейтральная репутация
если люфт есть,то ты его почувствуешь на руке.за одну тягу подёргай,потом за другую.чтобы быть уверенным что люфтит,тяга или в самой рейке,пыльник стяни если хочешь
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 13:33   #10
FiraEL
произвел шатающий тест
По порядку.
Суть проблемы-сильный стук на кочках,как будто рычаг не прикручен
На месте машину шатал,все ок.
Колесо снял,шатал за узел весь,тоже все ок
Тяги тоже сидят нормально.
Косяки наблюдаются 1)сильней всего на кочках.2)когда на скорости влево-вправо резко.3)небольшой стук на заглушенной машине,когда руль влево-вправо. 4)немного подтекает рулевая рейка.
Старый 05.02.2014, 13:41   #11
Danizzz
Аватар для Danizzz
Автомобиль: 318i 1991
Danizzz Нейтральная репутация
такая же проблема,уже писал о ней!стук правда не очень сильный но ощутимо,течет на скорости страшно рулем пошевелить,при поподании колеса в лужу или жижу снега машину кидает страшно,да и еще руль стал туже крутиться!Все смотрел шатал всё вроде ок!Я так думаю это замена рейки!
Danizzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 14:35   #12
Silebrium
Вес репутации: 36
FiraEL, если всё нормально,то у тебя скорее всего рулевой карданчик стучит.
Danizzz, может ещё из-за подуставших сайлентблоков кидать по дороге.
Старый 05.02.2014, 14:46   #13
Danizzz
Аватар для Danizzz
а что из-за рулевой рейки не может.Всё таки и руль туго крутится и течет она!
Старый 05.02.2014, 14:52   #14
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
Было подобное , поменял тяги с наконечниками и стойки стабилизатора стук исчез. Но хз у всех по разному , это как вариант.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:13   #15
FiraEL
Обнаружил ,что в левом рычаге порвалась резинка,где он крепится под ногами водителя. и ходит внутри,конечно руками если шатать звука нет,но может под нагрузкой стучит . Поменяю на днях .
Старый 05.02.2014, 15:34   #16
Вес репутации: 157
FiraEL, а ты уверен, что он порвался? просто он в оригинале выглядит, как будто порван
Старый 05.02.2014, 15:42   #17
FiraEL
Я долго всматривался, там реально не понятно, о он правда порван . Рукой шатаю и он ходит внутри, а другой рычаг железно сидит. Очень сомневаюсь что из за него шум,но все же
Старый 05.02.2014, 15:57   #18
Вес репутации: 157
FiraEL, будеш менять, ставь усилинные, от М-ки, они цельнолитые.
Без преса не поменяешь
Старый 05.02.2014, 16:47   #19
FiraEL
У меня донор стоит,поменяю рычаг в сборе.
Последний раз редактировалось FiraEL; 05.02.2014 в 16:53.
Старый 05.02.2014, 16:56   #20
Вес репутации: 157
FiraEL, одно дело поменять рычаг, а другое салентблок, он намертво впресован в серьгу, я тоже, наивный, летом решил поменять, разобрал, а как салент вынуть х.з. а ведь новый ещё и обратно надо впресовать благо в соседнем ГСК сервис, взял серьги и новые саленты, пошел к ним и за банку кофе, три, укуреных в хлам, мастера перепресовали с/б за 5 минут и это при учете, что один перепресовывали два раза т.к. не по меткам впресовали
есть конечно какието универсальные съемники, но не знаю, получится ими или нет.
из домкрата люди делают классные преса, тоже себе думаю замутить летом.
Старый 05.02.2014, 16:57   #21
FiraEL
ALEX_2568, Да я тебя не правильно понял в начале, думал чтобы рычаг снять нужен некий пресс
Старый 05.02.2014, 17:02   #22
Вес репутации: 157
Сообщение от FiraEL Посмотреть сообщение
ну эт просто
Старый 05.02.2014, 17:05   #23
FiraEL
печально то,что замена наверно не устранит шума на кочках, даже если рычаг шатается внутри этого сайлентблока ,он же бьется об резинки. Это моя логика)
Старый 05.02.2014, 17:10   #24
Вес репутации: 157
FiraEL, логично мыслишь может стойка стучит?
Старый 05.02.2014, 17:18   #25
FiraEL
ALEX_2568, Я капот поднимал, и чуть ли не прыгал на телевизоре ,звуков никаких. Это явно что то зависящее от биения колеса, еще когда колеса на скорости блокируются и Разблокируются тоже наблюдаю эти звуки.
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
