#1851 |
Ольга320, Оль, да.
ну один провод пропихнуть, ну два - но там же 20 штук получается
#1852 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40 ![]() |
PaulD, ну значит всю косу доставать и плести заново, только так
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#1853 |
pilot026, это конечно полная веселуха
![]() Вот тебе и харман ![]()
#1854 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1855 |
вот тоже думаю что именно так.
не помню правда как, надо будет почитать. верхнюю то крышку я снял, а вот от кузова 0 надо почитать + изнутри надо почитать как и что снимается. там же вроде уже в кузове есть отверстие, только закрытое заглушкой. |
#1856 |
#1857 |
да. вроде как есть, так говорят, надо бы проверить.
ну как сзади - под телефон, антенну итд есть места для проводки |
#1858 |
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 43 ![]() |
Паша, блок предов элементарно откручивается. Снимаешь панель в ногах водителя и откручиваешь 4 самореза, которые крепят блок предов к моторному щиту. Затем вынимаешь деталь №10 и усё - доступ есть.
![]() Разумеется предварительно надо разобрать сам блок предов - открутить 4 самореза по углам. Добавлено через 41 секунду Заглушка справа есть, за бардаком. |
#1859 |
Mr. Smitt, спасибо) примерно так и думал
![]() что же - будем ждать тепла ![]() Добавлено через 33 секунды кстати - а там технологические какие то есть отверстия еще? для проводки |
#1860 |
#1861 |
Skyline, проверю.
да я как представлю какие там макароны тащить....ужас
#1862 |
Где там? Где жгут основной идёт? Там и так места хватит. На весь жгут, в месте где он проходит через моторный щит, одето кольцо из какого-то мягкого материала. Вот под него все провода протаскиваешь и всё будет как по заводу.
Кстати уплотнитель под №9 не цельный, будет мешать извлечению детали №10 - надо его снять. Добавлено через 3 минуты Слева отверстий нет, только справа под площадкой АКБ. |
#1863 | |
Есть. Под проводку трапеции.
#1864 |
#1865 |
Автомобиль: 325i e36 1994
#1866 |
FLYNN, прикол в лишних бочках и кнопочках
#1867 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, не лишних а дополнительных
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#1868 |
P@L@4, а, ну да, у тебя тоже скоро появятся, доеду только до тебя
#1870 |
FLYNN, cмысл лучше отмывать лобовое, отдельно подавая шампунь на лобовое
#1871 |
PaulD, зимой не прокатит, он что есть какой то концентрированный продающийся отдельно?) а омыватели фар тогда получается не подключить?
#1872 |
FLYNN, что это зимой не прокатит?
для зимы есть незамерзайка. да, есть отдельно концентрат - его разводишь с водой, 1 к 10 например, и в маленький бачок, а в большой только воду например. и омыватели тоже подключить, всё подключается на ура
#1873 |
Давненько не писал ничего.
собираю омыватель фар, пришёл кронштейн для шлангов. Заказал сразу 2 штуки. ![]() ![]() как видно места для крепления к кузову и для стяжек шланга. В итоге набор почти собран. Надо подкупить насос и шланги, займусь этим на днях, и всё. Буду устанавливать ближе к теплу. Схему работы накидал. Будет интенсив, омыватели и попутно форсунки с обогревом. |
#1875 |
Про запас)
я же писал - на две машины сразу закупаюсь
