Старый 07.02.2014, 12:49   #1
pashanvrsk
Аватар для pashanvrsk
Автомобиль: BMW e36 coupe 325is МКПП 1993г.
pashanvrsk Нейтральная репутация
Установка руля кто подскажет и что за разъём?
Иметься руль дорестаил м5 е39 хочу установить себе в е36,как поставить ег о что бы провода не натягивались и не порвались?посмотрите фото может что то не хватает у меня?И кстати никто не знает что за разъём 2 жёлтых это кнопки подогрева а синий что за разъём?
Немцы любят масло
pashanvrsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 13:05   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
pashanvrsk, дорестовый руль е39 по подключению и посадочным ничем не отличается от рестайлового е36, темы тут были, поищи.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 07.02.2014, 14:17   #3
синий ASC, не? )
Старый 07.02.2014, 16:02   #4
pashanvrsk
У меня машина дорестаил, кстати я тоже думаю что это ASC)
Немцы любят масло
Старый 07.02.2014, 20:56   #5
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
pashanvrsk, поставить проблем не будет. пудухи у тебя нет, оранжевый никуда не подключаецо. надо будет убрть уголек и переделать провода на звуксигнал.
eternal life,
pashanvrsk, похоже на то
Старый 07.02.2014, 20:59   #6
pashanvrsk
я переживаю за то что у меня провода намотает когда буду крутить руль... ты скажи как этого избежать?
Немцы любят масло
Старый 07.02.2014, 21:11   #7
whor
Аватар для whor
pashanvrsk, там на колонке рулевой, такой белый пипсег торчит, слева сверху. а на контактном кольце что к рулю прикручено, есть специально выемка под этот пипсег. поэтому ничего намотатсо не может. правда есть некоторые важные нюансы...
Старый 07.02.2014, 21:19   #8
pashanvrsk
понял тебя, а что за нюансы?кстати повороты отщёлкивать будет?
Немцы любят масло
Старый 07.02.2014, 21:20   #9
whor
Аватар для whor
вот так понятнее?
Старый 07.02.2014, 21:22   #10
pashanvrsk
Спасибо!
Немцы любят масло
Старый 07.02.2014, 21:28   #11
whor
Аватар для whor
pashanvrsk, на фишке что с руля идет, нужно синий провод на массу прикрутить, а коричневый провод соеденить с проводом что идет на уголек. и будет работать звуксигнал.
зы. если шайба от мультируля(с 5 проводами как на фото в 1посте) тогда наобарот коричневый на массу а синий, а синий провод на провод от уголька.
Последний раз редактировалось whor; 10.02.2014 в 21:29.
Старый 07.02.2014, 21:30   #12
pashanvrsk
Понятно, вот скажи щас поставил попал как ты показал только вот крутишь щелчки какие-то, что это?
Немцы любят масло
Старый 07.02.2014, 21:45   #13
whor
Аватар для whor
pashanvrsk, ты болт центральный руля прикручивал?
Старый 07.02.2014, 21:46   #14
pashanvrsk
нет, когда прикручу не будет щелчков?
я пока прикинул тока
Немцы любят масло
Старый 07.02.2014, 21:49   #15
whor
Аватар для whor
Сообщение от pashanvrsk Посмотреть сообщение
молодец, ломай предохранитель дальше
Старый 07.02.2014, 21:52   #16
pashanvrsk
предохранитель?не понял тебя)
скажи а повороты отщёлкивать будет?
Немцы любят масло
Старый 07.02.2014, 22:12   #17
whor
Аватар для whor
на этом кольце есть специальный предохранитель, при снятии руля(тоись как только центральный болт выкручиваешь), он блокирует проворот кольца контактного. ты сейчас силой ломаешь его, пока нет болта центрального
будет
Старый 07.02.2014, 22:13   #18
pashanvrsk
Всё спасибо я понял тебя!
спасибо за советы !)
Немцы любят масло
Старый 07.02.2014, 22:33   #19
normex
Аватар для normex
pashanvrsk, а определить где центр кольца так же легко - покрути его пальцами по месту, у него примерно 5 оборотов, у рейки примерно 3,5. Ставишь на середину кольцо и одеваешь руль, тогда шлейф не порвется.
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
