Старый 07.02.2014, 21:57   #2326
Вес репутации: 283
Тогда помогу, чем смогу
Старый 08.02.2014, 02:19   #2327
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Про почту в точку сказал ))) я так уже зарекся на почту ходить! Я чуть не с порога жалобную книгу прошу взбадриваю заведующую почты коллективной жалобой )) я очень неконфликтный человек и многое могу понять... Но WTF, пачиму я, зарлатив 50 долларов за доставку со штатов, должен состариться в этой очереди с пенсионерами??? Я Вам скажу товарищи, пенсионеры могут получать деньги на карту... Но так неинтересно, на почте можно целый день скандалить в свое удовольствие.. Сорри за оффтоп, заржавело уже. Мир
Вам
Добавлено через 10 минут
По теме. Скажи как аsc прокачивать собираешься? У меня после замены суппорта, «+Т» только на одном колесе срабатывает, но абс работает....
Старый 08.02.2014, 11:08   #2328
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
е46/2:
Перестала открываться пассажирская дверь. Ни снаружи, ни изнутри Обожаю эту стерву
е46/4:
Машина запускается без проблем. Сегодня решил поменять старый 4-х спицевый руль на мульти стринги в новой коже. Перекинул баранку, даже в подключил фишку кнопок в разъём кольца, приставил подушку от такого же внешне 36-го руля, а она и не подходит Провалилась глубже, чем нужно. Подключить сигнал некуда... Засада. Надо искать 46-ю подушку. И кнопки управления музыкой почему-то не арбайтен. А так хотелось...
Ну и фотки ништяков
Восстановление после прошлогодних полётов в отбойники вышло почти в 30 рублей. Но худа без добра не бывает, скоро машина будет в М-тех1, за который отдельное спасибо Виктору19
Для кнопок на руле нужно три проводка протащить) А 36 подушка прекрасно встает(4х спицевая уж точно)
PaulD, поначалу да, решил, что кирдык и начал ломать голову про методы снятия обшивки с закрытой двери. Но потом покурил 46-й и понял, что не одинок. Правда, хз, как туда вода попадает К тому же морозы у нас спали. В -28 всё норм было, в -4 отказ Сейчас -5, покатался часик с перекурами и открылась.
Ещё вспомнил - открываю тут лючок бензобака на заправке, а штыря замка нет Просто дырка. Полез менять опоры, глянул и актюатор. На месте всё, но штырь при открытии утащил направляющую резинку-уплотнитель. А при закрытии, обратно в отверстие, естественно, не попал. Резинка порвалась. Видимо, в зазор штырь/резинка попала вода и замёрзла. И это единое целое утянуло внутрь. Морозы - зло! Всё вернул на место, но резинку надо заказать новую...
ахахах)) это очередная тема) короче, тяги все у 46 тросиковые, и трос лежит в гофре, когда все новое, там смазка вытесняет влагу, а когда смазка заканчивается, то влага там замерзает(снять замок и пролить отработкой и после какой-нить субстанцией трос в гофре)...и мы можем один раз открыть дверь, а после хитрым способом вжатия и закрытия на ЦЗ закрыть её) и ездить до того момента, пока не услышим щелчек)
Приехала крышка
мать моя женщина! кинь в лс контакты где покупал и в какую цену она вышла)
е46/2:
Всю голову сломал с капотом. Тырнет кипит. Сеибон в москве 50 рублей ///М не встанет ?
почему такая уверенность? я же ссылку на драйве кидал тебе)) там вроде как перец воткнул еще на сток крылья М капот.
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 08.02.2014, 11:39   #2329
Вес репутации: 233
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
а мне сегодня почта сама посылку домой принесла
Старый 08.02.2014, 12:48   #2330
Вес репутации: 283
Да как обычно буду прокачивать. Но ТИС обязательно покурю перед заменой.
Сообщение от ISQUAD Посмотреть сообщение
От стрингов не встаёт. Вернее встаёт, но провалена внутрь и один разъём сигнала накинуть некуда. Номера ЕТК выдаёт по ним разные.
И этА, Миш, как ты мне ссылку про капот на драйве кидал, если меня там нет?
Инфу по крышке сейчас в л/с сброшу.
Старый 08.02.2014, 12:52   #2331
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Ден, в другой теме)
я помогу! Все подходит на обычные крылья и бампер http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e46/bavarm3/journal/1792301/
Добавлено через 27 секунд
Кирюх, я уже столько скурил мануала, что выдыхаю опилки! ))
Вот в этой - http://www.e36club.ru/forum/showthre...=264710&page=2
Старый 08.02.2014, 12:55   #2332
Вес репутации: 283
О, спасибо, Миш
Старый 08.02.2014, 12:58   #2333
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
О, спасибо, Миш
не за что) найдешь два капота) свищщщщщиии))) я второй заберу) может на мелкий опт скидос ещё сделают)
Кстати, Ден, а ты сваркой не занимаешьс? Если да, то отпишись в личку, у меня у друга есть жига 07. Я фотки могу скинуть, на глазок сказашь, возьмешься или нет, и приблизительно как благодарить тебя
Старый 08.02.2014, 13:07   #2334
Вес репутации: 283
Машина по ссылке на драйв - колхозан какой-то И фотки совсем унылые. Короче, общался тут с челом, что сам ставил капот ///М. Купил новый, по крыльям всё ништяк встало, но без зазоров. Пришлось крылья раздвигать. Про переход капот/крыло/дверь ничего разумного не пояснил Нифига никто не знает, всем в сервисах ставят на поверку. А с Саней Шадруновым переписка выше. Надо прикладывать капот к машине самому и смотреть. Поеду, наверное, в апреле в Белку...
Добавлено через 50 секунд
Всё, с гнильём завязал
Старый 08.02.2014, 13:11   #2335
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
да, она там колхозан, но просто есть фотка с капотом на обычных крыльях. я покурив тему, понял, что молдинги точно другие на М, даже дверные. Передние подкрылки с локерами тоже свои, воздухозаборнии на бампере под обдув тормозов тоже свои. У М порога есть еще некая деталь, типо расширителя или еще как то называется, прям у задней арки. Вот про нее вообще ниче не понятно.
А двери вроде как свои остаются. В белку к кому то определнному на разборку или будешь искать места?
Добавлено через 46 секунд
не, там не гниль, там всажена в морду, капот, два крыла и телевизор под замену.
Старый 08.02.2014, 13:26   #2336
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
глядел фото так и не понял чем капот от мки отличается от обычгого)))))))))) видно я не тру бмвист е46
e30 320 1988г.
Старый 08.02.2014, 13:30   #2337
Вес репутации: 283
ISQUAD, ///М мне что-то не нравится. Если уж идти к нему, то до конца. Я тащусь от М-теха В Белку к Хрому поеду или к Вите.
По 07 - у меня сейчас работы выше крыши. Весной если только...
Старый 08.02.2014, 13:30   #2338
Вес репутации: 233
Hirus86, +1чо
Вообще е46 переделать в м-тех, а уж тем более в м головняк ещё тот
Есть куча народу, кто даже не подозревает, что м-тех на е46 и м это две разные вещи
Старый 08.02.2014, 13:33   #2339
Вес репутации: 283
Hirus86, вроде бы и ничем. Но без танцев с бубном никто его не ставил на гражданскую машину. А так - алюминий, горб, другая решётка с писалками, харизма, респекты понимающих людей, внимание девчонок и т.д. В общем, соткан из одних плюсов подразделения ///М
Старый 08.02.2014, 15:08   #2340
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Горбом на центре капота) Крылья отличаются дутостью, жабрами и поворотник в молдинге, задние крылья просто шире, бампера шире+ под передний свой карбоновый усилитель.
Молдинги в круг свои, подкрылки, локера, подбамперный пластик, лючок бензобака - и еще несколько пунктов забыл и это будет Млук!
ахахахах забыл езе добавить и так и это Биг Мак
Hirus86, +1чо
М тех никакого головняка, бампера, пороги, локера и подбамперный пластик и усе)
Добавлено через 45 секунд
вот я пойду до конца! Обратной дороге нет, т.к. дальше семья, квартира, дети и всякое такое.
Добавлено через 1 час 25 минут
Кстати, Ден, вот видос уловил. Крылья сток, капот Эм - http://www.youtube.com/watch?v=X7LbebdCIZ0
Последний раз редактировалось ISQUAD; 08.02.2014 в 13:41.
Старый 08.02.2014, 16:23   #2341
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
короче говоря, как я говорил странице 2 назад - еще + 100 к правильным бмв понтам)))
Hirus86, +1чо
Да, с разницей на е46 м-тех и м я не сразу разобрался))
получается, что только е36 М3 у BMW неправильная - кузов не отличается от гражданской машины. е30 отличался, на е46 снова начал отличаться (там же кроме навесухи и задних крыльев еще ниша запаски другая и т.п.)
Хотя, где-то на форуме даже была тема по отличию кузова м3 е36 от гражданского... Пришли к выводу, что вроде как отличий нет.
Правда, потом пришел Кирилл Chrome и сказал, что он отличий не нашел, но по ощущениям кузов м-ки пилится труднее))
Но, может быть, пилился он труднее от внутренних противоречий - "как же так, это м-ка!!!"
поофтопил тут немного
e30 320 1988г.
Hirus86 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 16:45   #2342
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Hirus86, а ещё е36 нет полноприводных. После создания е36 в компании поняли, что это их самый неудачный кузов, и вернулись к старой концепции.
Старый 08.02.2014, 21:52   #2343
Вес репутации: 283
Откуда все решили, что подкрылки разные - не понятно... Оставил сток с переходом на м-тех2, всё ровно
Старый 08.02.2014, 23:32   #2344
Вес репутации: 233
Мой гараж :)
Е39 тоже не было и е34 тоже, но тут не уверена. Да еще е81/82/83/87 тоже только монопривод были
Старый 08.02.2014, 23:41   #2345
Вес репутации: 283
е34 тоже
Были. И очень интересные
Старый 08.02.2014, 23:48   #2346
Вес репутации: 233
Мой гараж :)
Ну я сказала Што не уверена)))
Старый 09.02.2014, 01:20   #2347
Борис325
Аватар для Борис325
Автомобиль: 325 92г,Х5:)
Борис325 Нейтральная репутация
Ольга320, е34 и е39 были полный привод
хомяк 3.0
Борис325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 01:28   #2348
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
///Maks Нейтральная репутация
Ты вроде у официального дилера работаешь ...
Е34 были полный привод, а е83 только полный привод.
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 01:38   #2349
Murua
Murua Нейтральная репутация
Усилителями сзади только.
Старый 09.02.2014, 05:51   #2350
Вес репутации: 173
Сообщение от Борис325 Посмотреть сообщение
Ольга320, и е39 были полный привод
Да лан, покажи хоть одну?
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
