Старый 10.02.2014, 09:30   #1
4ARLIK
Автомобиль: Е36 М40 sedan 1991 and E34 M40 sedan 1994
4ARLIK Нейтральная репутация
Прогревочные на М40
Приветствую всех! Мотор М40 завожу при -20 прогревочные 750, при плюсовой температуре тоже самое, это нормально? куда смотреть? машина очень долго нагревается, в салоне холодно в течении 30 мин после запуска.
И может кто знает сколько литров бенза потребляет М40 в 1 моточас на холостых?
4ARLIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 09:33   #2
Вес репутации: 157
Сообщение от 4ARLIK Посмотреть сообщение
у меня тоже самое
литра два должен
Старый 10.02.2014, 09:36   #3
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
На м40 вроде нет прогревочных оборотов))у меня не было))750 это норм
Старый 10.02.2014, 09:53   #4
pretender1
Автомобиль: Х3 м54b25 2004г.
pretender1 Нейтральная репутация
В М40 прогревочные точно есть. кажется 1500
Другое дело что в М40 мало у кого они действительно есть, причин тут множество и советов то же.
Но если обобщить... то никто не знает куда же они пропадают :-)
При покупке машины 5 лет назад они у меня были, затем после ряда переборок пропали.
pretender1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 09:56   #5
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
Сообщение от pretender1 Посмотреть сообщение
НЕТУ!! Может быть незначительное повышение..
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 10:01   #6
Bumer ogon'
Автору)Что бы м 40 быстрее прогревался педалькой помогай)держи обороты на 1500 и все)
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
Я тоже помню что нет)куча тем про м40 и его прогревочные обороты было)
Старый 10.02.2014, 10:10   #7
Вес репутации: 157
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
у меня в -25 через 15мин на х.х. с включенной на 3-ю скорость печкой, температура на 12часов и в салоне очень тепло, и это с учетом того, что стоит доп.помпа, теплый воздух начинает дуть уже через 3мин.
Старый 10.02.2014, 10:14   #8
Bumer ogon'
Доп помпа рулит))
Старый 10.02.2014, 10:23   #9
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30
ALEX_2568, Bumer ogon', себе тоже доп.помпу хочу, покажите фотки куда вы ее колхозите. Подключаете к клап. печки?
Старый 10.02.2014, 10:26   #10
Bumer ogon'
В поиске ищи)там на все твои вопросы есть ответы)
Старый 10.02.2014, 10:33   #11
Вес репутации: 157
Pozitron32, в бортовике у меня фото, куда установил помпу, подключил как все, через реле, + к плюсу от зажигания, - к минусу клапана
Bumer ogon', кстати, когда поставил,в ноябре кажется, эфект не особо сильный был, а щас жарит ваще
наверно гавнецо из радиатора печки вымылось
Добавлено через 57 секунд
Pozitron32, ооо, дык ты земеля подъезжай, расскажу ды покажу
Старый 10.02.2014, 10:59   #12
George_e30
А поподробнее? клапан же "нормально открыт".. В общем я задумываюсь о её установке и пытаюсь придумать как сделать, чтоб при закрытом клапане помпа отключалась. Пока идея заключается в реле, отключающем помпу при подаче на клапан +
Старый 10.02.2014, 11:12   #13
Вес репутации: 157
George_e30,подключал так, управление 5-ти контактным реле: + с фиолетового провода (при включении зажигания), - с желто-коричневого (управление клапаном, на закрытие), силовые контакты: - напрямую к помпе, + с зелено-(кажется)белого на реле (на нормально замкнутый контакт, т.е. когда на реле не подаётся питание, этот контакт замкнут), а с реле нам помпу. ах, да, поставил предохранитель на 10А
вот тут ещё почитай
http://www.e36club.ru/forum/showthre...C%EF%E0&page=9
Добавлено через 34 секунды
клапан управляется минусом
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 10.02.2014 в 11:14.
Старый 10.02.2014, 11:25   #14
George_e30
Может быть, я не смотрел пока
Спасибо за инфу)
По ссылке вычитал:
у меня блок клапанов с 39 стоит с доппомпой, а так ставь как тебе удобнее
Доп помпа стоит в клапанах на е39? А то они у меня есть)) И я сам откручивал их от патрубка с мотора, перед ними ничего не было Если это так, то мне и помпу покупать не надо будет))
Старый 10.02.2014, 11:26   #15
Вес репутации: 157
не знаю во всех или нет, но стоит
Старый 10.02.2014, 12:22   #16
George_e30
У меня вот такой.... Похоже без помпы он..
Старый 10.02.2014, 14:11   #17
4ARLIK
да вот так и делаю, держу 1500 педалькой, мин 10, но расход увеличивается, доп помпа у меня с завода стоит на Е34, и при положении крутилки на горячий воздух, помпа включается вместе с зажиганием и работает постоянно.
Старый 10.02.2014, 15:37   #18
Вес репутации: 203
Раскажу как было у меня: при исправном моторе, исправной лямбде и прочих других датчиках, прогревочные обороты были в пределах от 1200 до 1500 в холодное время года. Этой осенью переделали машинку на бескатовый режим, прогревочные обороты стали иметь место только при сильных морозах после -20. До -20 прогревочных не наблюдается.
Viber 9109347325
Старый 10.02.2014, 15:47   #19
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
У меня М40 1.6 тоже их нет.
При запуске около 800+ держится, потом, как чуть потеплеет, падает до 650+.
Он у меня на холостых с 3 цилиндрами работает, четвёртый просирает от 2000 оборотов.
А так, я его педалькой на 1500 держу, пока стабильно на 650-750 сам стабильно держать не начнёт.
Особого смысла держать постоянно на 1500 не вижу, он и на холостых так же прогревается.
Я обычно не жду пока он прогреется, как в середину синей зоны доходит, трогаюсь и еду метров 500 на 1-2 скорости с 2000 оборотов, до трассы от дома, а потом на трассе на третьей скорости 2-3 тысячи оборотов еду 40-50 км в час. Так быстро греется и бестолку бензин не жгётся
И да, картонка на радиаторе стоит. Без неё, когда под сотню едешь, у меня в синей зоне температура была.
Старый 10.02.2014, 15:50   #20
George_e30
Наблюдал у себя прогревочные (м42) один раз в -37, 1500, примерно секунд 10-15. При больших мниусах, за -20 есть повышение, примерно 1000-1100.. и тоже не долго. Нет на этих моторах прогревочных в общепринятом смысле, там ЭБУ подает просто больше топлива, но все равно удерживая обороты в пределах нормы. Возможно в минуса сильные, сначала подает еще больше, чтоб запустился мотор, потом практически сразу начинает выравнивать их.
На м52ту сейчас, тоже самое. в -22 подержало какое-то время 1000, пошло вниз.
1500 ну как-то перебор, кмк. 1200 недолгое время, еще возможно да.
Термостат.
Старый 11.02.2014, 11:04   #21
4ARLIK
Термостат.[/QUOTE]
И да, картонка на радиаторе стоит. Без неё, когда под сотню едешь, у меня в синей зоне температура была.[/QUOTE]
+1 Термостат=)))
Старый 13.02.2014, 22:56   #22
Вес репутации: 203
Именно так.
Ну 1500 редко было, только в сильные морозы, и то не долго.
Viber 9109347325
Старый 14.02.2014, 00:59   #23
Konstantin89
Konstantin89 Нейтральная репутация
у меня на M40 при -30 1000-1100 как только стрелка дернулась то плавно до 750 падают и прогреваеться до рабочей температуры за 15-20 мин, но у меня стоит электровенилятор.
Konstantin89 вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
