Старый 13.02.2014, 00:08   #2376
Вес репутации: 283
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
И (если есть) про пиропатрон не забудь
Есть он. Как его проверить?
Старый 13.02.2014, 00:11   #2377
Борис325
Аватар для Борис325
Автомобиль: 325 92г,Х5:)
Борис325 Нейтральная репутация
а ты на диагностику ездил?
хомяк 3.0
Борис325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 00:21   #2378
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Хороший вопрос. Не знаю. Знаю, у друга на 46 он морочил голову, ну он его разковырял и физически замкнул цепь. у него от усилителя музыки это началось, тоже голову ипать начала с запуском
Я так понимаю что реле стартера (или другое колдовство) препятствуют запуску при любом намеке на косяк проводки или что-то там еще
Последний раз редактировалось Eskobarov; 13.02.2014 в 00:25.
Старый 13.02.2014, 00:40   #2379
Shadrun
Мастер
Ден, отключи на ночь разъём с ежа! Что-то я думаю в нём трабл))
е36 325cabrio была(((
Старый 13.02.2014, 00:49   #2380
Вес репутации: 283
Сообщение от Борис325 Посмотреть сообщение
Нет пока. Человек, которому я могу доверить свои машины, просил подождать до 25-го числа.
И в правду колдовство
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Shadrun Посмотреть сообщение
Сань, смотри какая ерунда - после ночи бендикс замерзает и работает. Запуск происходит с пол-оборота. Но стоит покататься, заглушить и начинается рулетка. Бендикс может схватить с 5-го раза, а может с 25-го. И как раз на 25-й раз аккума и не хватает. Появляется это ужасное щёлканье втягивающего реле и включается свет Реально не знаю, куда копать... И бендикс не могу поменять, яма занята и хз, когда освободится. Разобрать бы стартер, глянуть, может он дофига на себя берёт при холостой прокрутке. Щётки там сдохли или ещё чего...
Старый 13.02.2014, 01:17   #2381
Eskobarov
Вес репутации: 52
Это все тоже следствие - "тайное колдовство" обрубает "старт" по причине "Х". Причин и правда много.. Я бы смотрел тестером вольтаж при запуске. Смотреть надо на аккуме. Коротыш выдаст себя провалом напруги, а дальше электронная часть обрубит попытку. Щелканье как раз и указывает на нехватку тока
Старый 13.02.2014, 01:28   #2382
Вес репутации: 283
Вот это я могу. Даже могу сравнить между седанкой и исправной купе.
Старый 13.02.2014, 01:41   #2383
Eskobarov
Вес репутации: 52
Старый 13.02.2014, 13:47   #2384
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
у меня бендекс голову парил, утром с первого раза заводилась, а потом со 2-5... как ей захочется. При вскрытии оказалось что втулка внутри развалилась, она там очень тонкая, ее еле видно. Поменял бендекс и все отлично! Менял снимая впуск, без ямы - ничего сложного, тольк спец ключ пришлось сделать чтобы стартер со стороны двигателя открутить. Делал из головки и прута 12мм - но думаю для тебя это не проблема!
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 14:50   #2385
Вес репутации: 283
Pavlik, вот выпуск как раз и не хочется снимать...
Старый 13.02.2014, 14:56   #2386
Pavlik
Аватар для Pavlik
HASHIRIYA, снизу ведь тоже не сладко снимается... а раз с ямой проблема - можно и поковыряться
Старый 13.02.2014, 15:19   #2387
Вес репутации: 283
Pavlik, фигня вся в том, что прокладки под коллектором одноразовые. Не хочется покупать. Когда на купе менял КРКГ, присмотрелся к стартеру. Если снять навесное с коллектора, очень легко добраться до проводов. Остальное снизу.
Старый 13.02.2014, 15:31   #2388
Прокладки двухразовые, их можно перевернуть Я сто раз так делала...
Старый 13.02.2014, 15:45   #2389
Eskobarov
Вес репутации: 52
Воздушный фильтр так вообще можно бесконечно выдувать ...
Старый 13.02.2014, 15:58   #2390
Pavlik
Аватар для Pavlik
Ольга320, +1
я тоже перевернул, и все тчательно вымыл - подсосов нет, по крайней мере аналоговые показатели в инпе отличные!
Хотя конечно если второй раз туда полезу - уже поменяю)
HASHIRIYA, с твоими руками - делов на 2-3 часа, дольше яму ждать будешь
прокладки переверни и все
Старый 13.02.2014, 16:43   #2391
Вес репутации: 283
Pavlik, я так не люблю. Немцы не дураки, если менять рекомендуют. Да и не факт, что их наши рукоделы уже не перевернули...
Старый 13.02.2014, 16:44   #2392
Старый 13.02.2014, 18:31   #2393
Оффтоп
Старый 13.02.2014, 18:31   #2394
Вес репутации: 283
chaos,
Старый 13.02.2014, 18:51   #2395
Вес репутации: 173
Немцы не дураки - зарабатывают не только на машинах, но и на запчастях
Старый 13.02.2014, 18:56   #2396
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Ещё больше чем на машинах.
Старый 13.02.2014, 18:58   #2397
Вес репутации: 283
Igorevich,
Skyline,
Я не фанат оригинала. На прокладках на мне они не заработают
Старый 14.02.2014, 00:39   #2398
Вес репутации: 173
Igorevich,
Skyline,
Дэн, ты всех нас предал!
Старый 15.02.2014, 12:29   #2399
Вес репутации: 283
Igorevich, да я больше чем уверен, что тут половина ОЕМ-маньяков втихаря пользует з/ч сторонних производителей
Старый 15.02.2014, 12:52   #2400
Вес репутации: 173
Половина - это мягко сказано)))
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
