#26 |
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 49 ![]() |
Kill17
КрутЬ! Сильно ощущается уменьшение объёма из за снижения потолка?
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
#27 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
Нет, до этого армстронг висел, так тот на пару сантимов ниже был:-) вообще, складывается ощущение уютности какой-то
#30 |
Автомобиль: е36 m50b20
понравилась проделанная работа. Мне всегда было интересно как делаются эти окружности на потолках, и закруглённые проёмы, теперь стало понятно . А как так можно гипса картон согнуть ? Разве он не ломается легко?
#31 | |
Всем спасибо, приятно когда твой труд кто-то ценит!
![]() Я кстати не мастер, с гипсокартоном полноценно работаю второй раз, первый на фотках гостинной! Я вообще инженер слаботочных систем и еще диплом библиотекаря у меня Вот по этому могу сказать одно, у меня голова так устроина, что я могу в уме все просчитать и обдумать до мелочей (как в 3Д-редакторе), поэтому процес вынашивания идеи занимает очень много времени, но когда идея уже готова, руки начинают чесатся так, что меня просто не остановить ![]() Цитата:
![]() Ломается, но для изгиба есть специальная технология. Режишь полоску нужного размера. Продается валик специальный, на нем шипы под углом металические(потом может сфоткаю). Этим валиком прокатываешь гипсокартон с одной стороны. Получаются дырочки, можно на крайняк вилкой потыкать, но это жесть будет Потом обильно мочешь все это дело (я под душь в ванную засовывал). Когда намочил, куришь минут 10, и твоя полоска становится эластичной, окуратно изгебаешь ее по профилю и саморезишь. Если каму интересно будет распишу весь процесс подробней!
#32 |
если не трудно, то пиши здесь как что делается, мне интересно, другим думаю тоже, да и по жизни многое пригодится
. Пока квартиры своей нет, но всё в переди , и квартира(конечно хочется больше дом ) и ремонт , так что надо готовится заранее.Когда человек всё проделывает сам , и потом излагает другим, как и что делать, это самое что есть лучшее учение, какое может быть, не то что допустим в гугле, в основном полуфабрикаты.... Человек может рассказать какие-то нюансы, хитрости, которые помогут дело сделать быстрее, качественнее, дешевле и т.д . Вообщем буду следить за темой, и мотать на ус .А, да, забыл... удачи в ремонте
#33 |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Интересно не то слово!
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
#34 | |
Сказал(а) спасибо: 149
![]() пс шурупов в гипсокартон накрутил от души, ленточным шуруповертом крутил?
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
#35 |
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ЗЫ Тебе с таким подходом нужно менять квалификацию. Кстати тоже нужно отделать двушку. Библиотека рядом есличо )))
#36 | |
нету , только 9.5 и 12.5 , есть еще спец гипсокартон какой-то, но цена на него - нереал
![]() Самым простым, с битой PH2 . Саморезами весь пол усеян![]() Добавлено через 24 секунды ок, напишу ![]() Добавлено через 1 минуту мне интересно, но профессионально этим заниматься я не хочу)))) навык получен +50 в карму! Может в голодный год пригодится![]() Добавлено через 3 минуты Цитата:
Вообщем сделал все дедовским способом))))
#37 |
Сразу скажу, что на оскар я не претендую, все ниже изложенное - это мой личный опыт, может содержать ошибки и недачеты, а так же в корне расходится с методами проф.строителей!
Итак, как построить потолок с изгибом. Часть первая. Рисуем. Перед тем, как что-то делать, нужно это нарисовать на потолке. Сразу уточню, что первый слой ГЛК у вас уже должен быть на потолке, ровный, без горбов и изгибов. Окружности малого диаметра рисуем подручным циркулем(я нарезал 2 направляхи, соединял их буквой Л, сверло вместо иглы, карандашь на другую ногу). Скажу, что очень маленькие диаметры делать наверное не нужно, учтите что у вас еще должен шуруповерт влезть))) А что делать, если радиус большой, метров 7-8 ?))) А вот что, я вспомнил все, чему меня в школе учили ![]() ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/620026/ У нас есть 3 стены, если стены 2 или вообще одна, то боковые проекции рисуем от стены с помощью угольника под 90 градусов. Далее думаем на каком расстоянии от стены у вас будет спад(завал, не знаю как это правильно назвать) и вершина. В примере от стены 600, вершина 200. Рисуем прямую, как на картинке бордовым цветом, те от спада к спаду. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/620028/ Делим эту прямую пополам и в середине под 90 градусов отступаем 200мм. Соединяем прямой линией вершину с краями. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/620030/ Повторяем данную процедуру с получившимися 2-я прямыми, только теперь делаем вершину 1\4 высоты нашего конька, те для примера 200\4=50мм. И опять соединяем вершины. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/620031/ Повторяем процедуру только вершины делаем по формуле 1\8 для примера 200\8=25мм. Следующий раз делаем вершины по формуле 200\16 для примера 200\16=12.5мм В принципе этого должно быть достаточно, обводим последние линии и вуаля, дуга у нас в кармане! По этому принципу отстраиваем всю гнутую линию комбинируя несколько радиусов. Как-то так, надеюсь доход чего написал) Добавлено через 2 минуты Если сместить вершину то и полуокружность будет другой
#38 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ничего себе ты деферамбы накрутил на потолке
![]() ![]() Молодчина вообще, знаю теперь кого нанимать ремонт делать ![]()
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#39 |
точность - залог успеха .... ну еще руки не из жопы и инструмент хороший
#40 |
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня отделка к концу подходит, тоже много гипсы. но ни одной изогнутой линии ))) все ниши, уровни, плоскости с прямыми углами.
а спецгипса, которая подороже - армирована сткловолокном, для шумки лучше, я смежные стены с соседями ей делал.
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#41 |
Лучше для шумки прокладывать шумопоглащающий материал, а не просто гипсу
#42 |
мне уже позняк, минвата+подложка+ГЛК лет 5 буду жить так
![]() Добавлено через 5 минут ЗЫ вчера с женой фильм смотрели - Быстрее чем кролики, так герои почти до конца фильма думали, что они в Аду, оказалсь - Дом высокой технологичности!
#43 |
ISH, это понятно. Мы говорим о последнем слое, которым стенка зашивается
шумка то под гипсой будет
#44 |
Capt.Morgan, ну тогда понятно. Просто не понял почему армированность для шумки лучше) Стекловолокно само по себе еще ладно, но в гипсе зашито, плюс к прочности - да, к шумке - думаю не особо.
#45 |
два листа обычной гкп лучше будет для шумки чем один?))
она плотнее, тяжелее. мне человек посоветовал, который музыкой и киношками домашними занимается, я смежные стены с соседями ей сделал. под ней самопальный бутерброд из шумок))
#46 |
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
делал арки тоже у себя, был гипсокартон 12,5 мм, технологии не знал тогда еще, резал полоску, опирал на стул, несколько раз проходил обильно валиком водой, гнулся как надо на раз))
#48 |
![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622114/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622115/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622116/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622117/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622118/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622119/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622120/ |
#49 |
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
маньяк
![]() как стыки гипрока в проходах будешь заделывать? чем углы усиливать или прям так ЛР-кой?
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
#50 |
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
