Старый 16.02.2014, 18:22   #2501
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
А по-моему отличие только в задней крышке и наличии одной лишней шестерни...
И ещё, соответственно, валы удлиннены для установки дополнительной шестерни и синхронизатора.
А так да, собрать из 4-х 5-ти ступенчатую не проблема.
Старый 17.02.2014, 13:55   #2502
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 119
порылся в гараже, нашел материал сидения в идеале. не нужен кому?
последний натурал
Старый 17.02.2014, 13:55   #2503
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Вижу дырку спереди
Илья Ма саракш...
Старый 17.02.2014, 20:48   #2504
anatoly e36
Вес репутации: 119
жена подарила на 14 февраля боты коламбия электрик. Нажимаешь на кнопочку и подошва нагревается, типа как жопогрей работает. АКБ встроены в ботинки, заряжаются от компа. Производитель обещает нагрев на максимальном режиме до 60 градусов, то есть в ботинке можно зажарить яйцо. главное на льду озера аккуратнее. Если расплавлю лед подошвой- провалюсь в воду
последний натурал
Старый 17.02.2014, 20:59   #2505
О, прикольно!
А женские такие бывают?
Старый 17.02.2014, 21:11   #2506
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
anatoly e36, прикольная штука! а на сколько батареек хватает?
Старый 17.02.2014, 21:20   #2507
anatoly e36
Вес репутации: 119
Ольга320, конечно бывают!
батареек хватает на 2-6 часов в зависимости от выбранного режима. батарейки там съемные и малогабаритные и ничто не мешает взять с собой нужное количество батарей
последний натурал
Старый 17.02.2014, 21:38   #2508
Толян, а аккумуляторы есть такого же типа, что и батареи? Это намного практичней
Старый 17.02.2014, 21:50   #2509
anatoly e36
Вес репутации: 119
HASHIRIYA, там и стоят акб, заряжаются от компа, то есть они многоразовые
последний натурал
Старый 17.02.2014, 21:59   #2510
anatoly e36,
Старый 17.02.2014, 22:17   #2511
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
поглядел про боты. это круть!!! теперь надо купить подогрев Емеля, вырезать из него стельки, взять наши штатные кнопки подогрева, приколхозить все это в ботинки и будет счастье!))) Толя, погляди пожалуйста вольтаж и емкость батареек. аж что-то не верится, что маленькая пятивольтовая батарейка может разогреть стельку до 60 градусов)))
Старый 17.02.2014, 23:17   #2512
anatoly e36
Вес репутации: 119
P@L@4, у меня в телефоне батарейка меньше по емкости. однако если долго разговаривать он нехило нагревается
Добавлено через 47 минут
мой подарок жене не очень понравился
последний натурал
anatoly e36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 23:39   #2513
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 81
anatoly e36, Сильно любишь жену
Старый 18.02.2014, 07:50   #2514
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
юморист
Старый 18.02.2014, 08:54   #2515
zombi attack
Аватар для zombi attack
главное не перепутать, что к чему
Старый 18.02.2014, 09:10   #2516
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
anatoly e36, жестоко, даже для меня, черноюмориста, это жестко
Илья Ма саракш...
Старый 19.02.2014, 21:10   #2517
anatoly e36
Вес репутации: 119
купил завтра попробую
последний натурал
Старый 19.02.2014, 21:49   #2518
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
-Дорогая поставь ботинки на зарядку
-Хорошо дорогой, а трусы?
-И носки тоже, да вот еще что презервативы постирай тоже, а то скоро 23 февраля
Зима прошла надо уже плавки с автоотжимом ))))
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
Последний раз редактировалось mit36rus; 19.02.2014 в 21:52.
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 22:25   #2519
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
anatoly e36, Толя жду фото
Старый 20.02.2014, 01:17   #2520
anatoly e36
Вес репутации: 119
Boris_off,
последний натурал
Старый 20.02.2014, 01:28   #2521
А я жду замеры
Старый 20.02.2014, 10:55   #2522
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 35
mr.Drug Нейтральная репутация
Искренне надеюсь на трезвость ума разработчика этих ботинок)
Есть такая штука как варикозное расширение вен, обостряется и появляется от того, что температура тела долгое время ниже или выше температуры ног(ступней).
Например, при устройстве всем известного "теплого пола" в дополнение к системе отопления зданий, рекомендуемая максимальная температура поверхности пола не выше 40оС, а лучше 35оС(приближена к температуре тела). Делается это как раз из-за предотвращения того, что я выше описал.
Это так, для справки)
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 19:54   #2523
anatoly e36
Вес репутации: 119
попробовал растворить бетон на кузове:
было:
обработал средством, стало:
результат не очень порадовал. полез гуглить. на форуме чувак растворил бетон необычным образом- мочёй. терять уже нечего:
набрал мочи и
последний натурал
Старый 20.02.2014, 20:18   #2524
Хан
Вес репутации: 81
набрал мочи и
Старый 20.02.2014, 20:37   #2525
Толя, жги ещё
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
