Автомобиль: E36 m43 1997
Горячий холодный
парни привет )
кто знает что это? "горячий холодный" я так понимаю это пуск ! но где он ? это датчик, реле или иное чудо?) просто проблема такая на холодную завожу подняло 2.0 об и как обычно она должна скинуть до 1.2 но машина глохнет ! приходится держать педаль ! как только стрелка дойдет до синей то обороты более менее начинает держать ! и присутствует вибрация(троит двиг) но обороты набирает круто едет оч хорошо ) но на холостом ходу ей что то не хватает ! ездил на диагностику ! показало дпрв и лямбду ! дпрв поменял таж фигня, также были заменены дхх, дпдз! я вот думаю это "горячий холодный")
BMW e36 sedan 1997 M43 Чтобы найти минус в BMW — вам придется добраться до аккумулятора) |
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
Oleg4ex, ты этот термин откуда вообще взял?
"Горячий холодный" - кавказец с кинжалом!
я думаю это датчик из-за которого при холодном запуске держит 1.2-1.3 и постепенно спускается ! или что за это отвечает ?
на движке стоят два датчика температуры ОЖ. Один дает сигнал на мозг, другой на приборку. Если "мозговой" датчик будет врать - мозги будут готовить не правильную смесь топлива. Проверить его работу можно на диагностике, обязательно посмотрев его показания на остывшем движке.
#9 | |
Oleg4ex, поищи в разделе технички точнее, у меня м40. Я и не лазал к ним. На головке блока они стоят оба в ряд, вроде ближний к салону...
#11 | |
Добавлено через 8 минут или вин чтоб заказать !)
Oleg4ex,
на ЕТК сходи, там твоя машина по вину на гайки разложена. На форуме поищи тут, эти датчики уже сотню раз обсасывали.
у меня такое было на холодную, тоже приходилось педалью держать, вылечил промывкой форсунок,заменой свечей, и промывки клапана хх. мотор был m50b20
#15 | |
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Вес репутации: 34 ![]() |
![]() А на М44 тоже два?
Последний раз редактировалось DoktorSet; 21.02.2014 в 08:54. |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DoktorSet, один в радиаторе- на приборку, второй на блоке - на мозги
Тот что в радиаторе идет на вкл электро вентилятора помоему.Стрелка тмпературы в приборке у меня всегда была не на 12 часов ровно а а на пару мм правее а вот после замены датчика тмпературы в блоке встала на 12 часов ровно.(при это по запуску в мороз в лучшую сторону ничего не изменилось).Поэтому завелись подозрения что есть еще один термодатчик о котором я не знаю
DoktorSet, по ходу он один и идет на м44 под № 7.
![]() Добавлено через 2 минуты Oleg4ex, а вот твои № 11 и 13.
#19 |
Тоже глядел,кажется у меня 2 в 1 и приборка и мозги
Последний раз редактировалось DoktorSet; 21.02.2014 в 12:08. |
#20 |
Парни всем спасибо !!!! Поменяю отпишу помогло или нет !))
