Старый 14.02.2014, 12:36   #1
ViZiT
Аватар для ViZiT
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!
масляный стакан очень срочно(снятие)
Очень срочно нужна помошь! можно ли снять заглушку(ту под которой обычно сопливит) с масляного стакана (m50) не снимая стакан. для замены уплотнителя (кольцо круглого сечения 24х3) Да кстати не тратьтесь на эти кольца в автозапчастях газ уаз есть эти кольца по 5рублей ПОДскажите пожалуйста!!!!
ViZiT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 13:06   #2
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Это у тебя из под пятирублёвой прокладки сопливит или откуда чёта я не понял.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 13:12   #3
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
верхнюю снимал на днях а за нижнюю пе подлез
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 14:07   #4
ViZiT
Аватар для ViZiT
Сообщение от ilovesandyboy Посмотреть сообщение
не ребята не оттуда оказца=(
Добавлено через 36 секунд
короче как только завожу течет ручьем под машиной уже грешу на сальник коленвала
Добавлено через 20 минут
Что может течь подскажите а=(((
Старый 14.02.2014, 14:14   #5
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Сто раз создавались такие темы . Ну если сам не можешь найти откуда течёт, загони в сервис, там найдут. Вариантов море, от прокладки, до трещины
я больше склоняюсь к заднему сальнику коленвала(чаще всего течёт), если не на какие бордюры, камни и т.д не налетал.
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 14:34   #6
ViZiT
Аватар для ViZiT
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
у меня сто 600кв.м под задницей уже обосрались все... снимали коробку было сухо... (меняли сцепу) течет ручей!!! залью видео офигеете ребята уже все что можно проверил просто не знаю уже что там. поддон жив клапанную крышку посадил нормально датчик рапредвала посадил на гермет. масляный стакан сухой оказался все норм не течет, на щупе резинку поменял. но он один черт просто выливает масло конистра уходит на землю меньше чем за 30 минут
Добавлено через 22 секунды
двигатель уже думаю вытаскивать полностью
Старый 14.02.2014, 15:27   #7
iljaajli
Аватар для iljaajli
мотор не на столько огромен, чтобы обойдя его не увидеть откуда идёт течь .
Если уже никто не может найти, то тогда только один вариант. Покупаешь местную газету, и договаривается о встрече с гадалкой. она скажет точно
Старый 14.02.2014, 20:39   #8
ViZiT
Аватар для ViZiT
Так и сделал =) гадалка сказала в очередной раз поднять на подъемнике и запустить мотор предварительно сбрызнув на двигатель настой ромашки с маслом коллендулы... И течь пропала. спасибо гадалке (С*ка РЕАЛЬНО ПЕРЕСТАЛА ТЕЧЬ хня какаято)
Старый 17.02.2014, 18:51   #9
johni79
johni79 Нейтральная репутация
у меня подобная проблема , течет , ну не течет , а просто мокрое все , но луж нет , устраняю все повозможности , но причины так и ненашол , все просмотрел , кстати недавно менял прокладки на стакане и скажу , что проктически невозможно заменить круглые прокладки не снимая стакана , верхнюю еще можно подолбаться , а нижнюю точно неснять , да и снимаеться он нетак уж долго , вот как то так
johni79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 07:17   #10
ViZiT
Аватар для ViZiT
Течь гдебы она не была сама себя залечила... Регенерация опция моего автомобиля, давно заметил=D
Старый 25.02.2014, 14:14   #11
ViZiT
Аватар для ViZiT
Короче течет когда скучно автомобилю снова потекло=( странно это
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
