#2726 |
![]() Регистрация: 15.07.2011
Вес репутации: 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вообще зонт крутянский
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
#2727 |
![]() Регистрация: 13.01.2010
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() |
Александр Новик, у меня есть серии моторспорт.капли дождя по нему стекают и матереал остается сухой,т.е не надо сушить как обычный зонт
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine ![]() |
#2728 |
![]() Регистрация: 26.02.2009
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boris_off, можно наноспреем попшикать на обычный зонт... фетишисты блин
E36 qp '97 M52b20 Чиорное Серебро ///M sold... '14 pro_ceed 1.6MT |
#2729 |
drake757, хз чем брызгают,но эффектно
#2730 | |
![]() Регистрация: 06.05.2010
Автомобиль: 323i M52B25 Coupe '98
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
#2731 |
![]() Регистрация: 07.04.2008
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() |
Надо было по-старинке на пару джинс за 500 спорить! - времени бы не заняло столько
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#2732 |
![]() Регистрация: 16.06.2009
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 119 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ура! сегодня победил крышу! вспомню всю эпопею с крышей:
изначально машина была куплена с нерабочей крышей. С дефектами: 1. трещина на заднем стекле 2. стучащий механизм крыши 3. нерабочие концевики на большом моторе 4. маленький мотор пробуксовывал 5. порван трос багажника крыши справа 6. закис замок справа 7. из-за этого не открывался багажник 8. кто то до меня вытащил блок управления крышей и забыл положить обратно 9. не работает обдув заднего стекла 10. аморт багажника крыши заклинил и был не подключен первое время я складывал крышу руками, меня это вообще не напрягало. потом поехал в Питер и познакомился с отличным соклубнем Иваном Кабровичем, незадолго до этого размотавшим свой красный кабриолет. У него были куплены: большой мотор крыши, сама крыша, мозги. По приезду в Самару я воткнул всё это в машину- и болт. внешний вид в идеале, но ничего не работает. я грешил на датчик холла в маленьком моторе и не знал как его проверить. Сделал хитрее- поставил кучу перемычек, обманок, родной трос срастил с тросом газа от ваз-2110 и вуаля- всё заработало! не оригинально получилось, но всё же! 2014 год. Желание довести машину до идеала. Психанул, купил полный рабочий комплект крыши, в начале марта воткнул всё в машину, выкинув весь колхоз. Какого же было моё удивление что ничего опять не заработало. Стал курить форум, ТИС, перелопатил всю машину с тестером. я посчитал что снимал большой мотор крыши с момента покупки 18 раз! всё что выяснил что у меня концевики работают не как в ТИСе написано. Начал с полным погружением досконально изучать работу концевиков, какой контакт в какой момент включается. результат- В ТИСе неправильно/непонятно указан статус концевиков. Например, цитирую " Натяжная дуга вверху Включены: S1, S2, S5, S6" в реальной жизни S1 и S2 замкнуты (звонятся), а S5 и S6 разомкнуты (не звонятся). А не работало ничего потому что концевики в большом моторе нужно настраивать конкретно под свой кузов- они регулируются. После настройки всё сразу заработало. Кому нужно перелопатить крышу- обращайтесь. Запчастей ещё на полтора кабриолета осталось
последний натурал Последний раз редактировалось anatoly e36; 18.03.2014 в 19:51. |
#2733 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
anatoly e36, а подскажи ка, смогу ли я снять мотор крыши не откручивая тяги крыши ну и эти крючкообразные пластины в отсеке отделения для крыши. на сколько понимаю, отщелкиваем мотор потянув за рычаг, потом там где-то чего-то еще отщелкиваем/откручиваем и мотор у нас в руках. микрики установлены в нем же? или в корпусе редуктора, который остался прикручен к кузову? можно ли подобраться к ним не снимая мотор?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#2734 |
P@L@4,
1. мотор от редуктора не отсоединяется, отщелкиваясь он падает на 2 см вниз, но остается прикрученным к редуктору 2. Зачем мучится если можно открутить тяги? регулировки не сбиваются. 3. теоретически можно открутить мотор от кривой пластины и от кузова и вытащить наружу. тяги остаются нетронутыми 4. к микрикам можно подобраться снаружи, но не сняв мотор не поймешь что с ними делать 5. микрики установлены на валу редуктора
последний натурал |
#2735 |
Народ, кто что знает про эту деталь? я что то не найду фото как выглядит
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...0500&office=ru
последний натурал |
#2736 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
anatoly e36, были фото где то, поглядеть надо.
с подлокотником вместе не устанавливается |
#2737 |
anatoly e36, ок. Спасибо! Я же правильно понимаю, что мне надо открутить центральные болты этих крючкообразных пластин, снять их, открутить четаре болта крепления редуктора в отделении для крыши и все это счастье отвалится от кузова и можно ковырять?
#2738 |
P@L@4, да. к мотору крепится только одна крючкообразная пластина, большая которая. вторая сама по себе. а зачем тебе снимать мотор?
Добавлено через 1 минуту PaulD, понятно. а как в кабриолет ставится? там же тонель высокий? ямку в ковре копать?
последний натурал |
#2740 |
anatoly e36, да просто залезть, поглядеть как оно работает и нормально ли у меня микрики стоят)))
#2741 |
P@L@4, зачем залезть если микрики прекрасно звонятся
Добавлено через 2 минуты Tsaplin, на первом фото явно не она. Иньтересно как она встает на высокий тонель кабрика
последний натурал |
#2743 |
anatoly e36, я не всегда могу логически объяснить зачем я лезу в те или иные узлы, когда и так все работает)))
#2744 |
P@L@4, мой совет- лучше не лезть. можно дел наворотить, концевики хрупкие
последний натурал |
#2745 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anatoly E36. бортовик
+1 к Толяну. Паша лучше не лезь
Восторг открывает крышу! ![]() |
#2746 | |
Tsaplin, это не та деталь
![]() Добавлено через 27 секунд Цитата:
исключений для кабра нет. значит ставится |
#2747 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, сразу оба варианта занятия пустоты над туннелем дал, предрекая следующие вопросы
#2748 |
А номера деталей с первой картинки можно?
#2749 |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320, 82 11 9 403 114 кажется он
![]() Добавлено через 2 минуты только минус один , он встанет без подлокотника(((
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
