Старый 16.03.2014, 03:13   #1
dolboyasher
dolboyasher Нейтральная репутация
кипит вода , давление м50
Проблема такая , купили с другом машинку м50 мотор катали гоняли
мотор м50, тут такая проблема , давление в системе патрубок с правой стороны рядом с пробкой раздулся, как будто вода не циркулирует .взбесились поменяли термостат , помпу залили все заново поменяли патрубки .в итоге после всех этих замен тоже самое патрубок жесткий как будто вода не проходит по давлением открываю крышку все кипит фонтан до потолка!, короче прокладка?
да дует холодным чтоб дуло холодным надо долго газовать, воздух убирали его небыло.
такое чуство вода не уходит в мотор , но когда мотор выключаешь вода уходит
Всем заранее спасибо
Последний раз редактировалось dolboyasher; 16.03.2014 в 03:37.
dolboyasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 12:36   #2
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
кипит/бурлит где?в бочке?вполне возможно,что трещина в голове. в масле на щупе есть примеси посторонние? выхлоп белый и густой?
и да..если там и правда,как ты выразился,залита вода,то после ремонта стоит заливать антифриз
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 18:04   #3
dolboyasher
Масло слили все ок , на щупе все ровно в выхлопе да есть влага , выхлоп не особо белый нормальный.бурлит в бочке
Старый 16.03.2014, 18:09   #4
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сказал(а) спасибо: 89
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
дык с печкой то что холодным дует?
Добавлено через 43 секунды
блин ну ник у тебя
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 20:05   #5
Silebrium
Вес репутации: 39
dolboyasher, в выхлопе влага-это конденсат скорее) дует трубки+бурлит в бочке.что ещё нужно? снимать голову,проверять на наличие трещин,плоскостности и пр. затем либо менять головку,либо может ещё обойдёшься заменой прокладки.но мне как-то не верится.а лучше заедь к толковому мотористу или на толковое сто и пускай посмотрят.но не думаю,что обойдётся без снятия головки
Старый 16.03.2014, 20:23   #6
dolboyasher
Печка ледяная, думаю менят мотор придется
Старый 16.03.2014, 20:25   #7
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Сообщение от dolboyasher Посмотреть сообщение
Да на кой тебе менять мотор, если можно малой кровью обойтись? Этим моторам по 20 лет, не факт, что лучше своего возьмёшь. или веришь в пробеги 100 тыс. км?
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 11:32   #8
MoPiS
Аватар для MoPiS
Автомобиль: BMW e36 320 92г.
Сказал(а) спасибо: 14
MoPiS Нейтральная репутация
Когда покупал свою тот же трабл был...
Предыдущий хозяин крутил не ту крышку расш. бочка...
На крышке есть номер, сравни его с тем что должен быть...
У меня разница была в 1 цифре а патрубки как кирпичи были...
Добавлено через 49 минут
Если дело будет в крышке...
За одно посмотри кольца уплотнительные на сливном болте (под бочком), у меня из-за давления разорвало 1 кольцо и когда крышку поменял начало капать из сливного крана
BMW e36 320 92г.
MoPiS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 12:54   #9
Silebrium
Вес репутации: 39
там разница в крышках в том,что есть крышки для 4-х котловых моторов,на которых написано 1,4 бара,а для 6-ти котловых 2,0
Старый 20.03.2014, 21:31   #10
dolboyasher
друг что то заткнул залили воды не кипит давление не так поднимается , тачка уходит на продажу не переживайте вам она не попадется,я с финляндии, короче друган все сломал, пробил днише, перегрел двиг в дрифте и сломал замок )))) как у него так получилось хз )
Старый 20.03.2014, 21:36   #11
forfeit
forfeit Нейтральная репутация
вам только на тазах гонять
forfeit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 01:30   #12
Silebrium
Вес репутации: 39
просто возможно,что твой покупашка скоро начнёт создавать темы в различных ветках с просьбой воскресить тачку,т.к. что-то там кипит,что-то поддувает снизу и вообще что-то в тачке не так)))главное,чтобы не на этом форуме
Старый 27.03.2014, 10:12   #13
dolboyasher
Блин вложили в машину кучу денег , только до кузова не дошли слава богу
и тут такая жоп3 вот и отдаю
а чтоб с форума случайно не кто не взял вот линк
Написал ранее живу в финке
http://www.nettiauto.com/bmw/320/6314892
Старый 27.03.2014, 12:43   #14
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Kostya78 Нейтральная репутация
сорри за офтоп, но выбранный ник на форуме порадовал
BMW Е36 M44 1.8 Touring - продана
BMW E38 M57 3.0d
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
