Старый 03.02.2014, 23:04   #176
Slava159
Slava159 Нейтральная репутация
Teko, хранишь машину в теплом гараже???
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 07:00   #177
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Teko Нейтральная репутация
Slava159, Нет конечно, это на работе в бокс загнал, чтбы поремонтировать ее.
BMW 3 купе (E36) 318 is
Teko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 19:00   #178
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Продолжим, сегодня решил поменять печку на климатную, кондей пока неподключал.
Скинул торпедо
Открутил металлическую трубу и снял печку
Далее все пропылесосел и аккуратно уложил всю проводку, в некоторых местах заного перемотал тряпочной изолентой. И установил климатную печку , стадия проверки
самое ужасное было подключать клапана, я незнаю кто придумал такую систему, я часа 2 закручивал патрубки, там просто нет места свободного .
Ну и взамен серой дорестайловой торпедо, установил черную рестайлинговую, и об этом я мечтал с покупки авто. Ну и установил подлокотник, кожанный.
Вся данная процедура заняла у меня около 7 часов времени, думал потребуется больше.
Наконецто заварил себе редуктор, в следущие выходные планируется установка, посмотрим как с ним будет ездить.
Старый 09.02.2014, 21:01   #179
Slava159
Красава!!!
Ток по асфальту на поворотах не газуй
Старый 23.02.2014, 08:32   #180
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Неделю назад поставил завареный редуктор, соответственно неделю ездил тестировал, никаких неудобств пока невозникает, едет так, как нужно. Гораздо ужобнее стало передвигаться по снежной каше, практически везде едет.
Продолжаем бороться с печкой, поменял салонный фильтр, но никаких изменений непроизошло, в салоне также холодно. Дальше можете называть меня колхозником, но я поставил дополнительную помпу Бош
Закрепил ее стяжками к топливному фильтру, сверху это очень неудобно делать было. Т.к. времени было уже много, запитал ее от зажигания. И наконец то ехал домой в тепле.
Старый 16.03.2014, 12:05   #181
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Появился стук из задней подвески на неровностях и при переключениях. Подумал что это привода, т.к. у них был небольшой люфт. Купил привода, решил поменять их сегодня. И за одно поправить кривовесящий глушитель. Но какого было мое удивление, когда спустившись в яму и осмотрев подрамник я обнаружил что переднее правое и заднее левое крепления вырваны , этого я никак неожидал и х.з. что теперь делать. Привода менять сразу пропало все желание, повесиль ровно лишь глушитель и о чудо, стуки сзади пропали. но вырваный подрамник меня огорчил очень сильно. Вот думаю, либо делать ее, заменив максимально всего в подвеске, либо продать.
Старый 16.03.2014, 12:33   #182
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
Подрамник это не самое страшное и продавать из-за этого машину смысла нет
Старый 16.03.2014, 13:08   #183
BMW 318is coupe Perm
Покупай усилители, выкатывай мост и все заменяй.
Старый 16.03.2014, 14:08   #184
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Maksix,
Ольга320,
Ну конечно буду заказывать усилители и переваривать и усиливать все это дело. Просто неожиданно для меня это стало както. Да и понял, что нет знакомых, ктобы мог это грамотно сделать.
Старый 16.03.2014, 15:52   #185
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Teko, только пока не ездий, пока усилители не приедут
Ф. Порше
Старый 16.03.2014, 16:15   #186
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Olegik, Ну это само собой, а то еще хуже будет.
Старый 27.03.2014, 01:14   #187
Slava159
Teko, подрамник редуктора у меня есть :-) только я сам появлюсь в Перми через неделю ((((
Сообщение от Teko Посмотреть сообщение
Maksix,
Ольга320,
Есть знакомые которые грамотно сделают :-)
Старый 27.03.2014, 20:39   #188
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Slava159, подрамник то какраз целый, кузов просто старый и уставший, начал ломаться в слабых местах. Усилители подрамника заказаны, но ждать их почти месяц. Пока тихонько езжу, т.к. еще не критично.
Решил купить сварочный полуавтомат, чтобы своими силами все сделать, да и сварка полюбому пригодится, ведь в этой машине всегда будет что заварить.
Старый 29.03.2014, 22:05   #189
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
скорей бы лето, небольшая примерочка дисков. нужны регулируемые опоры передние, чтобы сделать развал и проставки, чтобы приблизить колесо к арке.
Старый 29.03.2014, 22:16   #190
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
будешь снимать подрамник поменяй все резинки и плавающие шаровые!там полюбому не чего не делали!я у себя когда два года назад менял все было родное,места крепления подрамника все целые,думал это болезнь е46 а нет у нас тоже есть
Старый 29.03.2014, 22:28   #191
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Boris_off, конечно буду менять все резинки болты и прочее по подвеске, все заказано и уже в пути. т.к. там все очень мертвое. Подрамники к сожалению вырывает на 36 , но думаю это все поправимо.
Старый 30.03.2014, 21:13   #192
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Немного о музыке, вот что скопил за зиму: Хаб Alpine VPA-B222R, мафон Alpine IVA W200, чейнджер alpine cha-s624, адаптер для айпода alpine kca 420, саб Morel Car Ultimo-SW12, усилитель Ground Zero GZNA 4350XII. Осталось только проц купить да монитор, но это как получиться. Но кто в теме тот поймет.
Старый 30.03.2014, 21:54   #193
nev_E36
Аватар для nev_E36
nev_E36 Нейтральная репутация
Вместо альпайна можно было сони процессорную поставить сэкономил-бы на деньгах
nev_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 22:01   #194
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Teko, какая ширина дисков и резина обута?
Старый 30.03.2014, 22:18   #195
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
nev_E36, У меня сейчас пионер 88 процессорный стоит, но на нем нельзя полноценно разрулить 3-х полоску и саб, про сони я молчу. Хочу алпайн 700, с ним куда интереснее зазвучат мои компоненты.
pilot026, ширина дисков перед 8, зад 9 дюймов, резина 205/40/17
Старый 10.04.2014, 20:51   #196
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
И вновь очередная поломка, по пути на работу вырвало левую шаровую. Поцарапал диск, замял крыло , очередные расходы. С трудом после работы нашел рычаг с е30 в норальном состоянии, правда сайлентблок был со смещением, но в тот момент это было непринципиально. Также загудела и заскрипела правая передняя ступица, завтра думаю удастся ее поменять.
Старый 17.04.2014, 20:34   #197
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Перешел на лето, неочень доволен видом колес, маленькие же они , да и проставку сзади надо ставить. надо 18-ые искать.
Старый 18.04.2014, 14:31   #198
Вес репутации: 172
Помой и норм будет))
Старый 19.04.2014, 02:19   #199
wmm87
Аватар для wmm87
Автомобиль: e92 325i
wmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверять
Норм смотрится, еще м-тех и будет Огонь! Я на 18х по Москве катался на 108 стиле замучился, то грыжа то об обод диска резину рвал в итоге обод заднего диска треснул. Продал купил ковку 17 от 335i не нарадуюсь. Не думаю что у вас дороги сильно отличаются.
e92 325i
Местный Солженицын (репу понизили за полит. взгляды)
wmm87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 08:19   #200
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
А мне нравится! Красиво!
Одувашка вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
