Автомобиль: e36 compact
Сломался болт стравливания воздуха
вечер добрый уважаемые форумчане.беда приключилась сегодня со мной. при попытке стравить воздух с системы охлаждения обломился болт. зацепится незачто чтобы выкрутить. начал пробовать высверлить его когда добрался до корня болта обнаружил там железный сердечник дальше сверлить не рискнул так не знаю что это. помогите что дальше делать!!!!!!!! мотор м43 1.9
называем темы правильно Последний раз редактировалось m50b20; 16.03.2013 в 21:04. |
начало, если смотреть с другой стороны то конец
я, в свое время, забил нож в него(рукой) и выкрутил.
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП |
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 33 ![]() |
была такая тема ,он прикипает не всё так просто ,я серлом высверливал ,чтоб стенки оставшейся части были тонкие ,но аккуратно чтоб резьбу на радеаторе не повредить (и сверлил соотвецтвенно не насквозь чтоб в радиатор стружка не попала )потом маленьклой плоской отвёрткой отделял остатки болта от резьбы ,у меня сложный варианет если он прикипел ,а так да можно отвёрткой плоской тольк заранее её по глубже воткни чтоб не прокрутилась
Добавлено через 1 минуту когда отделишь самый низ болта там где железная вставка должен вынуться там нет резьбы ,там как направляющая |
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 36 ![]() |
У меня тоже вчера сломался) подождал пока радиатор остынет, воткнул тонкую отвёртку и выкрутил (на горячем мёртво сидел). Потом посмотри какой у тебя шаг резьбы, у меня 1,5 мм а все винты только на 1 мм, пока езжу с болтом 10Х16. А досверлился ты помоему до латунного отверстия под болтом
и что делать то с этим отверстием!? оно должен остаться!?
Добавлено через 27 секунд болт уже удалил! |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
у меня когда обломился,ничего найти не смог острого и взял половину ножниц,которая лежала под рукой и прорезал по-тихоньку середину.когда до резьбы дошёл,просто зацепил с одной стороны эту уже тонкостенную фигню и сплющивал к середине.пластмасса эта туговато поддаётся смятятию.
я тоже когда прорезал болт,до латуни вырезал кстати,стоит этот болт копейки
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
m-avto
m-avto, я знаю.кореш с этим столкнулся)
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подниму.сейчас закипел на дороге,начал прокачивать систему,но потерял болт
!!!Сейчас иду в оби,чтобы хоть временно какой-нибудь поставить,я так понял что нужен размером 10мм и резьба 1мм. Верно,нет? Если есть у кого-нибудь возможность дать потаскать на время-буду очень рад!!!стою на варшавском ш. недалеко от metro и оби!если чего-звоните 8917пять пять 55226! Добавлено через 21 минуту Могу подъехать на такси!
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
Спускной болт подходит от ВАЗовских радиаторов, практически один в один. Про уплотнительное колечко не забывайте.
Rustam102, вколхозил болт,купленный в оби.Резьба другая,но очень хотелось домой!
