#101 |
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 33 ![]() ![]() |
Нормальная такая птичка. Тож много резать пришлось. Перед сим делом обзор сделал и накупил гаек да болтиков про запас, а все равно не хватило.
Born to die? Born to fly! |
#102 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergolab, не очень понял на счёт чего твой пост, я пока ничего не резал тьфу тьфу)
#104 |
Автомобиль: 318i '97
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
BeautifulMechanicalWonder lada 2101 -> BMW e30 Touring -> BMW e28 -> BMW e21 -> Toyota Marino -> BMW e30 Touring -> BMW e36 |
#105 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l!mex,
#106 |
l!mex,
![]() По делу, вчера поставил кольца в приборку. Обнаружил что негорят задние туманки и лампочка на приборке, пока хз почему
#107 |
потому что предохранитель сгорел
#108 |
PaulD, а вот и нет)) полез смотреть задние лампощки. Сгорели обе 5 ватные лампочки, габариты горели только от двухнитиевых лампочек туманок, но поскольку лампочки там не правильные(пимпочки на цоколе друг напротив друга, а должны быть примерно 75 градусов относительно друг друга) то туманки не работали, как я понял контакт не попадает именно на нити которая на туманке... Вот такая фигня, щас пойду по ближайшим магазинам искать правильные лампочки....
Добавлено через 51 минуту Купил лампощки, все номиналы как с завода, все горит,на приборке правда хз заработала лампа или нет т.к за двое суток ушатал акум, минут через 10 попробую завести, а так прийдется заряжать) Добавлено через 2 минуты Немогу разобраться какие лампочки надо вставлять в приборку, а какие нет))) Добавлено через 2 минуты Нехочет загораться лампа износа колодок, ппц че с ней то не так?))
#109 |
может колодки не изношены?
#110 |
PaulD, колодки неизношены, но поидее лампочка при включении зажигания должна зажечся и погаснуть))
Все индикаторы заработали, все норм, осталось разобраться с датчиками колодок.
Последний раз редактировалось CASADy; 03.04.2014 в 19:53. |
#111 |
![]() Вот так теперь у нас в салоне, приборочка на месте, даже работает все, все загорается как в звездолете. Обрыв датчика нашёлся, непрально наматал, терь датчик колодок моск не выносит. До кучи починил прикуриватель) З.ы. от скуки поехал в село отдохнуть, пришла смс что пришли мои ремкомплекты петель на двери.. Терь грустю, надо ехать обратно.
Последний раз редактировалось CASADy; 04.04.2014 в 21:16. |
#112 |
Начал мучать двери.
![]() ![]() Фото без уплотнителей, увы за неимением компании немогу оценить свои шедевральные фото, но вроди видно, задняя дверь и задняя стойка, верх двери утоплен внутрь, передняя также, а все остальные зазоры сходятся. Так и должно быть или нужно регулировать дверь? Добавлено через 2 минуты С уплотнителем зазора нет такого, дверь выгибается наверно. Но и закрывается тяжело
#113 |
#114 |
Фух, тяжко без компа. Маленький отчетик)
Поставлены внутренние бархатки, рестайловая шумка в двери, заменил направляющие на стеклах, правда токо на дверях с правой стороны, потом закончились китайские клипсы для обшивок. Буду брать оригинал на все двери. Китайские ломучие... Купил гонг, поставил, а он цуко не рабочий, пришлось ехать в радиомагазин и покупать новый динамик. В раздумьях насчет подключения пищалки к дверям,чтобы пикало когда открыты ![]() Также разобрался с бк. тот кто его ставил видимо не выдержал ковыряния с проводами) Переделал поумувсе. Когда лазил под рулем увидил коробочку висящую на проводах, списал номер и пределал туда где он должен быть. Номерок подсказал что это модуль самодиагностики , пришлось помучаться но теперь у меня полностью рабочий чек =) с лампочками пока ясно не все, пока еще не понял проводка под фонари чековая или без. Все остальное работает. Есть проблема с тем что не показывает уровень топлива в баке, хз пока мыслей нет, подключено правильно. Датчик температуры замучал меня, вернее тянуть проводку в бампер - ад, тем не менее термистор занял почти штатное место расположения, на оригинал решил не тратиться, где 40р а где 700,а показывает одно и тоже.Также поставлены новые задние ремни, старые были отрезаны вандалами) ![]() ![]() ![]() [Добавлено через 5 минут З.Ы фотге с вк, поэтому неуверен что незалогинившись будет их видно
Последний раз редактировалось CASADy; 10.06.2014 в 15:32. |
#115 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тысячелетний сокол.
Датчик уровня топлива на насосе смотри, частая проблема у е36
#116 |
Ольга320, ну это я понял, но смущает то что на приборке то он работает) там как-то по хитрому подключено?
#117 |
Тысячелетний сокол.
Показывает уровень правильно?
#118 |
Ольга320, в целом да, но есть подозрение что иногда подвисает. Все никак недолезу посмотреть что там за насос, мб оттаза вообще
![]() З.Ы. помыл машину, с свеже купленным шампусиком с воском, чуствую себя краснокожим шаманом... вызвал дождь . Ни разу в жизни не помыл машину чтобы не вызвать дождь, надоело ездить на пятнистой тачке, перекрашу в бежевый!
#119 |
Тысячелетний сокол.
Скорее всего протерлась дорожка, по которой датчик бегает. У меня такое было) с полного до половины показывал, а потом сразу пусто)))
#120 |
поняна, буду смотреть =)
#121 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bmw318ti |
#122 |
Прикинув стоймость всего чем хотелось бы дооснастить мой барабан эдишн, начал искать варианты притащить донора забугорного. Ненашел
Мб кто занимается тасканием авто с ауков японии и других цивилизованных стран? Проконсультируйте плз
#123 |
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#124 |
Cepёгa, фотограф старался
![]() Ну рас уж бортовик разбудили, отпишусь о ближайших планах. Нужно менять прокладку клапанной, заказал элринг, посколько один фиг крышку снимать то купил и комплект маслосьемных колпачков, товарищ АРЧИ молчит, а сам что-то очкую менять, нехочется ошибиться с выставлением валов, да и выковыривать маслосьемные тоже боязно ![]() Также заказаны свечи NGK BKUR6ET10, все фильтра MANN, салонный для безкондейной машинки HANS PRIES, масло опять Mobil 0w40, в гур Mobil ATF 220, ну и до кучи всяких пластмассочек, резиночек и т.д)
#125 |
Сьездил в автодок, как на параде 5км/ч. чтобы стрелка спидометра не шелохнулась =) В магазине встретил чувака на 318 закупавшего для любимца кузовню, спросил не с клуба ли, ответил что нет
но тачка знакомая, "проследил" за ним, оказалось с моего города На обратном пути мент еще тормознул, спросил сколько машинке лет, 21 - ответил я, пожелал удачи и с миром отпустил на волю))) Не первый раз уже гаишники тормозят только чтобы тачку поглазеть - приятно ![]() Забрал не все но до конца выходных дел хватит: ![]() Очень удивил новый уплотнитель богажника, такой мягкий, пушистый... теперь понимаю что на дверях у меня дубовые уплотнители, поэтому когда двери выставляешь по зазорам ровно, то хрен закроешь, буду копить на новые ![]() Вечерком еду в село, там и поменяю некоторые штуки, а там: ![]() Залезешь под машину и через пять минут уже облепили со всех сторон, 3 пушистых котэ и 7 круглых собачек
Последний раз редактировалось CASADy; 13.01.2016 в 16:16. |
