Старый 31.03.2014, 14:12   #26
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
но вот снимать ли реснички?
снимай их нах!
Старый 31.03.2014, 14:16   #27
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
прислушался к твоему мнению земляк, еще одно мнение в пользу их снятия и вопрос решен. кстати, если обратил внимание, то молдинг стекла уже на месте.
Последний раз редактировалось Beka; 01.04.2014 в 14:41.
Старый 01.04.2014, 14:42   #28
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
вопрос к вам:оригинал ли у меня решетка радиатора и эмблемы "БМВ" (перед зад)?
Старый 01.04.2014, 14:46   #29
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 35
dimas_north Нейтральная репутация
решетки похожи на оригинал
Добавлено через 13 секунд
а значки наверно по этим фоткам не определишь
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 14:57   #30
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
если не забуду завтра сфотаю
Старый 02.04.2014, 07:40   #31
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Итак по порядку.Вчера снял реснички. Так лучше? Не обращайте внимание на грязные колеса - об этом позже. Мне показалось или действительно капот немного опустился и морда стала ровнее?
И еще поменял лампочку в передней пепельнице - теперь светит.
Пришла весна... и растаял асфальт... Вчера вечером заезжая на свою улицу (живу в дачном поселке), застрял в смеси из асфальта и глины, помогли вытолкать. В результате вот (фото ниже):
Последний раз редактировалось Beka; 02.04.2014 в 07:52.
Старый 02.04.2014, 07:57   #32
Beka, мда, порог жалко.
без ресничек лучше.
когда авто моешь, решётки бампера лучше промывать тщательнее, тогда на фото хорошо будут получаться
Старый 02.04.2014, 08:08   #33
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
И вот еще...оригинал ли? Переднй значек
Задний значек
Решетки радиатора
Старый 02.04.2014, 08:50   #34
по фото не отличишь, трудно сказать.
и то и то похоже на оригинал
Старый 02.04.2014, 09:18   #35
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
хоть что-то приятное , вот думаю, стоит ли с порожками что-то делать? еще и пацан мой каракули нарисовал до грунтовки на заднем крыле.
Старый 07.04.2014, 10:11   #36
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
В субботу заехал на постоянное место обслуживания.
1) замена масла в мотор Ziс 6,3 л. +1 л на доливку.
2) замена фильтра маслянного Mahle.
3) замена воздушного фильтра,
4) топливный фильтр Mahle купил, но менять мастер за 200 р. отказался, так как он в прошлый раз уже его менял .
5) сбросили Oil service Лаунчем, раньше сбрасывали замыканием в диаг.разъеме, а теперь не получилось, и вообще я заметил что когда сбрасываешь сканером, то остаестя два зеленых квадратика на 7000 км, но когда замыкали пины после 8000 км, ни одного не погасло.
6) проверили уровень и качество масла в АКПП - говорит норм.
7) прикупил 5 литров антифриза Alfa - скоро буду менять колечки уплотнительные на радиаторе печки. Никто случайно их номера не помнит?
При закрывании двери был слышен дрязг, разобрал-собрал дверь, ничего криминального не обнаружил. Состояние шумки оставляло желать лучшего, но другой не было, заколхозил на герметик и обычный прозрачный скотч. Теперь дверь не дребезжит, сам не понял почему.
Не играет динамик в ногах у пассажира. Снял динамик, а там проводов нету. С виду динамик рабочий. Видимо он еще с 91-го года. Вот сейчас сижу и думаю, а что я его не проверил то? Прочистил дроссельную заслонку и резиновые трубки от гофры ДМРВ - налет был.
Стоял сегодня в пробке сфотал. Буквально в сантиметре от бампера Lexus-а остановился.
Последний раз редактировалось Beka; 07.04.2014 в 10:42.
Старый 25.04.2014, 07:35   #37
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Решил заменить колечки на печке радиатора и проверить на забитость и целостность. Ковер был масляным и с зеленой жижей(цвет моей ОЖ), расход ОЖ - 1 литр в месяц. Заранее прикупил колечки от печки Бехр(около 20 мм х4). Попробую детально описать весь процесс. Сначала спустил давление открутив крышку радиатора. Снял решетку под лобовым, открутил три самореза от коробки с проводами, снял перегородку и тонкую пластмаску, затем выкрутил гайку на 10, снял патрубок, за ним еще одна гайка на 10. Получается что, один и тот же болт крепит патрубок к кузову и соединяет две половинки патрубка.
Затем убрал коврик, вместо него положил несколько тряпок, снял обшивку под ногами водителя, выкрутил один торкс в месте соединения радиатора печки и патрубка. Вылилось не меньше 500 г антифриза на тряпки. Открутил саморез крепящий радиатор к посадочному месту и достал патрубки и аккуратно вытащил вбок радиатор.
И вот он у меня в руке - сухой и невредимый. Я думал, что печка у меня Бехр ,а оказалось Термал.
Диаметр охлаждающих трубок в нем довольно не маленький. Решил просто промыть водой из шланга, так как керхера у меня нет. Вначале вытекала желтая вода,потом чистая. Взял бутылку 0,5 л из-под пива и залил в радиатор, вошло 0,5 л (какой объем должнен быть не знаю, если знаете подскажите). Вылил воду и занялся установкой резиновых колечек.
Оказывается, что на соединении радиатора Термал-патрубок необходим диаметр колец ~20 мм (как у Бехра),а соединение патрубок-патрубок-патрубок ~17 мм. В соединении патрубок-патрубок у себя колец не обнаружил,те которые купил подошли идеально,а вот на втором соединении пришлось оставить старые кольца, (от старости они стали квадратные), обмазав их герметиком при установке, благо что они вообще там были. Вот на фото - не подходят.
После того как все закрепил, выгнал воздушную пробку, удостоверился что нигде не течет и почистил от мусора около печки, наколхозил вместо салонного фильтра(3500 р) капроновые колготки, от запаха он конечно не спасет, но мусор в печку уже не попадет. Думаю что лучше колгтки, чем ничего. Наутро долил еще пол литра антифриза. Проверю уровень через недельку другую.
Последний раз редактировалось Beka; 25.04.2014 в 08:26.
Старый 25.04.2014, 08:53   #38
Beka, надо было резинки на базаре подобрать, 200 Т одна штука.
поставил бы и без герметика.
а колготки...спорный момент.
и что то за салонник тебе слишком много зарядили.
нет таких цен на него
Старый 25.04.2014, 09:16   #39
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
согласен, но собирал вечером, базар уже закрыт, а на работу утром ехать.
эту цену мне называли в прошлом году на базаре "Кенжехан" 17 000 тенге,оригинал, на заказ. Мне его полюбому раз в год менять, так как каждый день километров пять езжу по пыли. Если знаешь фирму или место подешевле, напиши.
Старый 25.04.2014, 09:40   #40
Beka, я бы раз скатался один день на работу на такси, но собрал бы без герметика и на резинках.
у тебя 2 фильтра круглых?
Добавлено через 12 минут
кстати касательно цены...
оригинал 13 тыс на заказ примерно.
на карсити куча их, думаю пару тыс край им цена
Старый 25.04.2014, 13:27   #41
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
я тоже так думал, когда в прошлом году искал - не нашел, даже весь Баянаул прошел, может плохо искал.
Старый 25.04.2014, 13:30   #42
Beka, можно заказать, не проблема
от 6-7 тыс, от фирмы зависит
Старый 25.04.2014, 13:45   #43
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
контакты есть?
Старый 25.04.2014, 18:00   #44
на карсити есть магазины на заказ.
сам зарегься на motorshop.kz
Старый 15.05.2014, 13:41   #45
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Сегодня после поездки, после того как заглушил двигатель, вылезла ошибка CHECK COOLANT LEVEL. Через несколько часов, когда авто остыло, открыл пробку расширительного бачка, а там уровень на месте. При включении зажигания CHECK CONTROL OK. Значит печку радиатора и трубки я собрал правильно и резинки держат (тьфу, тьфу ,тьфу). Вопрос: почему вылезла ошибка?
Последний раз редактировалось Beka; 15.05.2014 в 13:50.
Старый 15.05.2014, 14:06   #46
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
а датчик то есть?) поидее внизу расширительного бачка ставится
Старый 15.05.2014, 14:14   #47
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Такого ответа уж точно не ожидал . Конечно есть.
Старый 15.05.2014, 14:37   #48
CASADy
Аватар для CASADy
а у меня нет. провидение бк аналогичное)
Старый 15.05.2014, 14:48   #49
Abr
Аватар для Abr
Автомобиль: e36 Coupe M52b28
Сказал(а) спасибо: 44
Abr Нейтральная репутация
Редкий цвет, надо отполировать и будет красиво
Abr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 14:51   #50
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Бортовик ожил
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
