Старый 15.04.2014, 10:20   #1
ворон
ворон Нейтральная репутация
слегка бросает на неровностях
всем привет! парни помогите понять. значит откатался я всю зиму на колёсах р15 195/65 пришло лето и разумеется встал вопрос о выборе летних тапок. и в итоге выбор пал на р16 205/55 встали как родные. а теперь и проблема....зимой когда ездил машину совсем чуть чуть тоскало по дороге при переходе из коллеи в коллею, но я это списывал на убитые (рычаги шаровые косточки стабилизатора) перед переобувкой на лето я всё это заменил. по трассе на ровной дороге даже чуть кидает а бывает прямо идёт. на что мне смотреть? может некачественный "сход" сделан? так машину не ведёт ни в право ни в лево. парни помогите у кого такое было? и кто как лечил?
ворон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 10:36   #2
Valek
Аватар для Valek
Люфта в рулевом нигде больше нет?
Старый 15.04.2014, 10:43   #3
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Если уж на ровном участке кидает, то это рулевая убитая должна быть
Илья Ма саракш...
Старый 15.04.2014, 10:48   #4
ворон
нет. руль чётко реагирует даже на малейший поворот. карданчи живой. не стучит не болтается.
да как она убитая(((( всё же заменено. машина стала жёсче стуки подвески пропали мелкие кочки проглатывает очень хорошо. не то что раньше, аж в кузов отбивало.
на ровном её не то что-бы кидает. а она как то чуть чуть плавает по дороге. а вот как на песок или же пыль наезжаешь так аж руль в руках гулять чуть начинает
Старый 15.04.2014, 10:50   #5
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
резина б/у кривая может?
Илья Ма саракш...
Старый 15.04.2014, 10:54   #6
ворон
да, б/у износ 20% но когда на шинку обувать привозил парень знакомы сказал что резина очень живая и нареканий нет. может это из-за того что она мягкая очень?
Старый 15.04.2014, 10:57   #7
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 35
Kostya78 Нейтральная репутация
тоже самое, на узкой резине стоит отлично, на широкой кидает
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 10:59   #8
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
ворон, при переходе с 195 на 205 тож заметил такое и на развал-схождение.все стало норм. советую сделать.
Старый 15.04.2014, 11:04   #9
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
Забей)) Дороги у нас такие!
я с 17 на 19 перешел резина лето 265 против зима 225, та же байда! раньше когда то давно ездил на 15ках 205 было всё гуд, а теперь красота требует жертв)
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
timo4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 11:04   #10
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
и еще. люфт в рейке с годами появляется в среднем положении-зубцы стачиваются. и даже на R15 будет плавать машина. было такое на старой рейке. на месте ничего не проверить было в тот момент.но когда снял рейку этот люфт вправо-влево в среднем положении имелся.
Старый 15.04.2014, 11:13   #11
ворон
ммммда..... ну требует жертв, значит будем терпеть. хотя в голове теперь засело 1-е сделать развал (пограмотнее) 2-е замена рулевой рейки. и если не поможет то в рот ему ноги!
Добавлено через 29 секунд
спасибо парни за помощь.
timo4ka. как ты р19 265 то запихнул????? красота наверное нереальная
Старый 15.04.2014, 11:13   #12
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
может быть неравномерный износ резины, отчего может кидать, прикатается и норм станет.
Илья Ма саракш...
Старый 15.04.2014, 23:36   #13
ворон
проблема решена! сегодня же нашёл толковых людей которые делают грамотно сход развал. там здоровенная хрень которая называется "сход-развал 3D" процесс долгий но очень точный. мне минут 40 всё делали. зато теперь как по рельсам идёт. не чуть не бросает. как обьяснил мастер -" проблема с поведением машины на дороге после замены зоводских размеров дисков и ризины свойственна многим маркам машины. и настройку надо производить совершенно по новой так же если я назад теперь верну р15 195/65 у меня машина опять начнёт гулять"-
Старый 16.04.2014, 00:20   #14
Prekrasno_vse
Автомобиль: bmw e36 m52b20
Prekrasno_vse Нейтральная репутация
у меня r17 225 ширина, на нахимовском в колее при торможении и перестроении из крайней левой в крайнюю правую начинается качка как на волнах. руль держу тремя руками и ногой)))
а во всем виновата колея)
Prekrasno_vse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 10:06   #15
timo4ka
Аватар для timo4ka
Сообщение от ворон Посмотреть сообщение
Что только не делается чтоб завлечь клиента, и нано мойка и 3Д сходразвал))))
а для сход развала 40 минут не так уж и долго!
Катки можешь посмотреть на драйве на моей страничке - http://www.drive2.ru/r/bmw/12265/
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
Старый 16.04.2014, 14:29   #16
ворон
да......... смотрится конечно шикарно. но больше удивило сколько работ проделано для создания индивидуальности авто.
Старый 16.04.2014, 15:00   #17
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
timo4ka, собираюсь на развал ехать, когда 18е свои поставлю, так вот, когда я был на развале на 16х, они там на хантере выбирали мою модель, но программы на 18е диски там не было, ты как на 19х делал?
Илья Ма саракш...
Старый 16.04.2014, 15:08   #18
ворон
кстати да! я тоже когда делал развал там 17-тый радиус был последним. я и спросил мастера -"а если я 18-тый захочу как ты настраивать то будешь? на что он мне сказал в 320-той 17-тый радиус последний. но 325 18-тый есть. буду как 325 настраивать. а вот про 19-тый я фиг его знает как делают, надо было тоже спросить....
Старый 16.04.2014, 15:11   #19
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
ворон, ааа..ну тогда норм, я не беспокоюсь.
Но тут у меня другой вопрос, они же выбирают программу и по ней настраивают, а если мне надо задние колеса завалить на максимальный угол? Тоже без проблем?)
Илья Ма саракш...
Старый 16.04.2014, 15:24   #20
ворон
а вот тут я уже не знаю.....
Старый 16.04.2014, 21:47   #21
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
ворон, Какой у тебя вылет дисков? У меня с 20м вылетом тоже по дороге водит, вот и думаю вылет виноват или рейка а может тоже развал неправильный
Старый 16.04.2014, 22:31   #22
Шмат
Аватар для Шмат
mg42,
Все верно,кидает именно из за вылета.Если бы была проблема в схождении,то давно бы сожрало резину.
Диски лучше ставить с вылетом рекомендуемым производителем.
Старый 16.04.2014, 22:47   #23
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 76
Колея вещ очень опасная, я сейчас на r18 езжу менее агрессивно на плохой дороге чем на r16, зато как в по воротах держит, и красиво) а еще на больше широких шинах расход больше ))
Никогда не забуду когда я на рабочем паджерике 3хдверном шефа в аэропорт отвозил на колесах R19 с мегажесткой и дорогой! Спорт резиной, какая не помню, но широкая) отвез, поехал домой, из шарика до мкада когда ехал разогнался до 160кмч и попал в колею... Чуть кирпичей не наложил, не знаю как не перевернулся и удержал машину)
Старый 25.05.2014, 13:22   #24
Zebel
Автомобиль: 318is,93
Zebel Нейтральная репутация
на моей резина вобще 225 когда по ровной едешь всё идеально, когда в клею попадаешь то тоже начинает кидать, приходится подруливать. проблема слишком широкая резина
Zebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 23:06   #25
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
mg42,
Поставил штатный вылет, всё равно водит...
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
