Старый 29.03.2014, 17:30   #101
Vovasik, не пробовал Варик неплохой, если они дружат
Старый 29.03.2014, 18:04   #102
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
LLIyxep Нейтральная репутация
С растворителем можно поэкспериментировать, бензин безбожно вонюч Я пробовал растворитель 646 - не алё. Надо что-то летучее и не столь вонючее, сделанное из нефти. Что там у нас из легчайших фракций перегонки есть? Эфиры какие-нибудь. Есть спецы по нефтепродуктам?
можно гексан попробовать, супер вещь, я ей и руки отмываю и в качестве быстрого старта использую, так же обезжириваю им. Правда где продается он не знаю, отец работает в лаборатории, и у них с советских времен запасы этого гексана сотни литров, хотя за лет 10 я думаю литров 50 я уже перевел )))
Старый 30.03.2014, 00:16   #103
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Какой же я красавчик что обработал весь кузов тектилем от и до...спасибо Ден что лишний раз подтвердил так сказать правильность моего выбора)
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 13:50   #104
Андрюх, спешу тебя огорчить - тектил высыхает и трескается Через пару лет надо обработку повторять. Или замесить его на несохнущем материале, как сделал я
Со всей ответственностью заявляю - растстоп унылое гумно!
Вечером поцарапаю пластины. Посмотрим...
Старый 02.04.2014, 13:55   #105
Вес репутации: 108
HASHIRIYA, Предлагаю свой машин на экспериментный прокач))) через год глянем
А такую жижу -"Динитрон" не юзал? на первый вкус-вроде ничего))
Последний раз редактировалось LEX_A70; 02.04.2014 в 14:02.
Старый 02.04.2014, 15:16   #106
Andres
Аватар для Andres
HASHIRIYA, я еще для уверенности по днищу антигравием 3М прошелся, года через 2 вскрою, гляну как дела, если чего повторю процесс)
Интересный эксперимент Кстати как мне кажется очень дорогой и очень эффективный материал - олово, пару мест зафигачил им, жаль фото материал не делал(
Старый 02.04.2014, 17:46   #107
Нинада. У самого полно рыдванов для экспериментов
Динитрол не пробовал
Andres, не так давно продал хонду. Там задняя арка была залужена оловом. От дыр это не спасло Не понятно почему, ведь должна включиться электрихимическая коррозия. Вот что нашёл на просторах
краска и олово предохраняют от коррозии до тех пор, пока защитный слой цел. Появление в нем трещин и царапин способствует проникновению влаги и воздуха к поверхности железа, и процесс коррозии возобновляется, причем в случае оловянного покрытия он даже ускоряется, поскольку олово служит катодом в электрохимическом процессе
С цинком всё наоборот. Он выступает в роли анода и, при наличии окислителя, корродирует именно он, а не железо
Старый 02.04.2014, 22:27   #108
Andres
Аватар для Andres
HASHIRIYA, Цинк ясное дело что гарант благодаря своим хим свойствам. Жаль что наши кузова не оцинкованы, как к примеру тот аппарат что тогда нас выручил, ни намека на ржавчину Олово я на пару мест залил где пришлось дополнительно поварить, ради эксперимента так сказать, глянем как получится в итоге.
В любом случае мои думки ведут к тому что каждые 2 года нужно проводить профилактику и обработку наших кузовов.
Старый 04.04.2014, 23:42   #109
Что-то только вспомнил про цап-царап. Пошкрябал и сделал очередной пыш-пыш
Наблюдаем
Старый 04.04.2014, 23:55   #110
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129
а пуш сало?
Е46 320i tour
Старый 05.04.2014, 00:03   #111
Лёх, у тебя весьма своеобразная манера письма Попробую понять ход твоей мысли. На фотках выше слева направо - мовиль, раст стоп, смесь тектила и пушсала. Угадал?
Старый 05.04.2014, 00:05   #112
aleks
Аватар для aleks
Вес репутации: 129
ну теперь понял расположение
Е46 320i tour
Старый 05.04.2014, 00:31   #113
Вес репутации: 223
не стал всё читать Ден сорри.
молоток)
мы тоже варили своё "бырло" так называли
смесь битумной мастики, керосина и чего то еще. по моему тоже пуш сала
желание было достичь твердо-гибкой субстанции при засыхании.
Добавлено через 13 минут
из того, что я тогда для себя, в ходе наших опытов точно понял - что "пыш-пыш" - это результат на полгода-год
вмазывание рукой "бырла" кистью маховой -дает эффект куда лучший чем покрытие механическое.
мы достигли тогда на верстке на ножке результата покрытия - ни твердого ни мягкого при засыхании.
использовались БКМ 100- или 200 или и тот и другой.
наряду с ними использовались дорогие супер мега темы типа Динитрола и иже с ним.
вывод - пофик
против нашего пуш сала - все #####.
но сало само по себе тоже #####
поэтому сочетание сала с засыхающей мастикой искали.
Старый 05.04.2014, 12:06   #114
Кир, это антикоры для скрытых полостей. Тут нужна способность не высыхать и содержать в составе ингибиторы коррозии. Вот мне и пришла в голову мысль смешать пушсало и тектил А для наружки самое лучшее средство найдено давно - механическая обработка, цинкарь, механическая обработка, кислотный грунт, акриловый грунт, эмаль, пластичное покрытие (герметик, антигравий и т.д.)
HASHIRIYA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 22:49   #115
Попали в мои руки на днях идеальные на мой взгляд пороги. Спасибо за них Игорю Борисову. За всё время ковырялова с 36-ми я таких не видел.
Это внутренняя часть наружного порога. Он весь такой. Есть пара малюсеньких пятнышек в районе переднего поддомкратника, да и то я не уверен, что это не пыль из-под болгарки. Слегка прифигел от состояния. Но начал ковырять куски пола, что приехали вместе с порогами и всё встало на свои места
Поперечина, к которой прикручивается передний стул. Ничего не предвещает беды (на рыжиков не смотрим, это зацвела пыль)
Начал счищать поперечину, а там печаль
Спросите, к чему я всё это понаписал? Да к тому, что есть у нас товарищи, которые кричат, что владеют просто идеальным идеалом в плане кузова. Отвечу - нет таких!
п.с. пластины всё мариную
Старый 17.04.2014, 14:35   #116
Пластины.
Сверху вниз - мовиль, раст стоп и коктейль. На раст стопе в углах появилась рыхлая ржа
Старый 17.04.2014, 14:44   #117
Задумался...
Старый 17.04.2014, 15:17   #118
Valek
Аватар для Valek
мовиль гуд
Старый 30.04.2014, 09:38   #119
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
HASHIRIYA, Ден, ещё раз уточни какой раст стоп?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 30.04.2014, 09:48   #120
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Очень актуальная статья Ден. Я стою на пороге обработки кузова и статья как нельзя к стати. Респект и уважуха тебе !!!
А пороги после контакта об землю гнить начинают. Тк в точечную сварку очень плохо затекал грунт. Свою когда пилил много таких мест металл-металл нашел
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 30.04.2014, 09:59   #121
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
HASHIRIYA, Ден, и ещё можешь пластинку с раст стопом помыть водой вытереть насухо и опять раст стоп нанести и больше не совать её в воду, а только прыскать? ну т.е. продолжать тест. интересно остановиться ли процесс или хотя бы замедлится.
ЗЫ как только ты её в таз с водой положил раст стоп в том тазу и остался, если он для наружки был...
ЗЫЫ ещё раз скажу что я не спец в этом вопросе, но есть дядька который проверил раст стоп уже давно, более 8лет назад начал свой тест, и его результат резко от твоего отличается по поводу раст стопа... Вот и терзают меня смутные сомнения.
Ден, за эксперимент в любом случае тебе большое уважение и спасибо!!!
Старый 30.04.2014, 14:39   #122
Вань, грош-цена такому антикору, что водой смывается. Да и есть он на пластине, это видно. Сейчас фоток запилю...
Старый 30.04.2014, 14:54   #123
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Надо было тебе на тесты дать баночку раст стопа для полостей, не в аерозоли... А может подделка?
Добавлено через 8 минут
"Все скрытые полости, включая скрытые полости на днище, следует обрабатывать препаратом РАСТ СТОП А для скрытых полостей.
Препарат РАСТ СТОП В для днища предназначен исключительно для поверхностей внешней экспозиции." Взято с сайта Оффтоп
Я не понял что это значит, но понятно что сравнивать раст стоп для днища с антикорами для скрытых полостей не правильно...
Старый 30.04.2014, 14:57   #124
Вань, я покупал этот баллон в планете железяка. Вроде неплохой магазин. И для наружки, как мне кажется, антикор должен быть "злее" и устойчивее к воздействиям внешней среды...
Мовиль, раст стоп и коктейль. Состояние на сегодня. Помацал все пластины. Всё "жирные" или "скользкие" на ощупь, т.е. антикор на поверхности присутствует...
Старый 30.04.2014, 15:04   #125
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Ты сам писал, лучшее средство для наружки, и гниёт всё изнутри.
Насколько я понял раст стоп для наружки или для днища(он менее вязкий, как вода), он наносится на заводскую защиту и проникает внутрь через трещины и поры и сидит там, не пускает кислород.
А изнутри раст стоп для скрытых полостей(более вязкий) он образует тот защитный слой какой и должен быть и содержит ингибиторы коррозии и не высыхает + может "ползать"... ну это так размышления вслух...
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
