Старый 02.04.2014, 18:46   #1
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
Замена рычага вместе с шаровой (перед)
В мануале пишут - что гайки подвески и болты крепления стойки амортизатора самоконтрящиеся и подлежат замене после откручивания...?
видел на форуме мануал в Ворде по замене нижнего рычага, не могу сейчас найти... может кто подскажет
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 18:52   #2
Вес репутации: 204
shakilon, что именно тебя смущает?
Viber 9109347325
Старый 03.04.2014, 11:27   #3
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
Эти гайки с пластмассовой вставкой)
Долой шплинты!!!)))
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 11:30   #4
Вес репутации: 192
купить новые гайки проблема?
Старый 03.04.2014, 11:34   #5
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
гайки идут в комплекте же, в чем проблема?
Да и в продаже в магазах есть.
Илья Ма саракш...
Старый 03.04.2014, 11:57   #6
Вес репутации: 108
shakilon, за много лет эксплуатации BMW неоднократно, при ремонте подвески, открученные "одноразовые гайки" закручивались повторно, в т.ч. рулевых наконечников, где нужно их снимать при замене аммо. Ни разу, ничего впоследствии, само собой не открутилось.
Старый 03.04.2014, 12:01   #7
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Вот именно
Старый 04.04.2014, 13:31   #8
shakilon
Аватар для shakilon
рычаг просто бэ-у взял с небольшим пробегом...
а как к этой гайке лучше подлезть? все остальные открутил уже , снял аморт
отмечена красным квадратом. Под капотом со стороны мотора не подлезешь к ней
Старый 04.04.2014, 13:48   #9
Freddy
Аватар для Freddy
Автомобиль: BMW 318 I m43 была --> стала 318 IS m44
Freddy Репутация выше среднегоFreddy Репутация выше среднегоFreddy Репутация выше среднегоFreddy Репутация выше среднего
Я с ямы откручивал ключем накедным, на 22 или 24 точно не помню, самый смак ее выбивать от туда....а если она прикипкла вообще секас
Freddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 13:54   #10
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
Сообщение от shakilon Посмотреть сообщение
Домкрать сторону эту, снимай колесо, и все хорошо подлезть из под крыла.
P.S я себе для выбивания шаровых вилку сделал удобная весч-2-3 удара и все вылетает.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 14:07   #11
shakilon
Аватар для shakilon
я открутил пока два длинных болта крепления подрамника к кузову, хочу монтировкой отжимать подрамник вниз и попробую рожковым ключом подлезть к той гайке (помоему на 23 она)
Старый 04.04.2014, 14:33   #12
ivane
ivane Нейтральная репутация
это лучше, откручивается сверху головка на 22, чтобы гайка не прокручивалась машину опустить на подпорку, подпорку ставить под откручиваемую шаровую, машина ее своим весом прижмет
эта шаровая снимается на несколько порядков легче чем та на поворотном кулаке
Добавлено через 15 минут
и еще вот это под номером 4
316i м40 1993г. седан мкп
ivane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 16:30   #13
shakilon
Аватар для shakilon
ivane
спасибо. но там помоему опора мотора мешает - чтобы со стороны капота сверху подлезть к гайке
Старый 04.04.2014, 16:38   #14
ivane
все получается гайка головка номер 4 номер 2
два раза делал
но могу предположить что на моторе м 50 это сделать труднее там гбц больше может еще что
у меня м40 там запросто
этим удлинителем можно и выбить прикипевшую шаровую
или нужен удлинитель как на первом фото, там четырехгранник имеет закругление и позволяет откручивать не под прямым углом а с наклоном
Последний раз редактировалось ivane; 04.04.2014 в 16:46.
Старый 04.04.2014, 16:44   #15
shakilon
Аватар для shakilon
у меня мотор М43 В18
увидел видео в Ю-тубе - как немцы меняют нижнюю шаровую которая возле ступицы - с помощью ручного пресса - винтового - без полного снятия рычага
https://www.youtube.com/watch?v=gWJlctbffrw
Последний раз редактировалось shakilon; 04.04.2014 в 17:12.
Старый 05.04.2014, 01:22   #16
ivane
м43 по размерам тоже получится
насчет немцев на прессе лучше, его можно собрать из бутылочного домкрата
Последний раз редактировалось ivane; 05.04.2014 в 01:24.
Старый 05.04.2014, 16:31   #17
shakilon
Аватар для shakilon
гайки все более менее легко открутились.
хочу подкупить вот такую "вилку" какое должно быть расстояние между зубьями - чтобы "вырвать" ею шаровую посередине рычага - с подрамника ?
щаровую возле поворотного кулака буду пробовать сдернуть - подложив кусок металла между резьбой и низом амортизатора и откручивая вверх гайку (на немецком форуме заметил такой способ)
Старый 05.04.2014, 17:03   #18
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
я на m40 сверху откручивал из-под капота шаровую внутреннюю..как-то примудрился и выкрутил.голову накинул,наверх пару удлиннителей и через вороток крутил.гайку навинтил назад потом немного,т.к. прикипело нехило и через проставку деревянную прямо по закрученной гайке выбивал потом
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Последний раз редактировалось Silebrium; 05.04.2014 в 17:06.
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 02:41   #19
GREGOR
Аватар для GREGOR
Автомобиль: BMW E36 1993
GREGOR Нейтральная репутация
ТОже менял,все откручивается легко сверху через карданчик, а если нет то рожковым спереди машины на 22, ктому же там в шаровую сверху можно шестигранник вставить.А сам рычаг сдергивал огромным толстым ломом прыгая на нем,главное его правильно упереть,дабы ничего не сломать и не погнуть
GREGOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 16:45   #20
Silebrium
Сообщение от GREGOR Посмотреть сообщение
да ломом ещё и прыгая на нём стрёмно)так можешь не только рычаг согнуть.если не выбивается несильными ударами-лучше съёмник использовать,а то можно дел наворотить
Старый 19.04.2014, 23:27   #21
GREGOR
Аватар для GREGOR
Ну если бы он был как на 46 алюминиевый,то да. А так вставлять его непосредственно прям у шаровой,упирая в балку и ничего там не погнется
Старый 20.04.2014, 00:13   #22
Silebrium
ну хз.я бы так не делал,особенно с внешней
Старый 20.04.2014, 16:41   #23
shakilon
Аватар для shakilon
я купил пару "вилок" фото которых приводил выше - на 20 и 26 мм расстояние между зубьями. И довольно легко 26-й вилкой сдернул внутреннюю шаровую.
Старый 20.04.2014, 16:58   #24
Silebrium
удобная вещица,не поспоришь
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
