Старый 21.01.2014, 14:41   #476
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 65
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
Там недостаточно ясно написано, о каких именно нагрузках идет речь?
Ну так как кузов-то скрутить ? Вот физически ?
И почему у ФФ он скручивается меньше, чем у Мака Ф1 ) ?
Старый 21.01.2014, 14:58   #477
Murua
Murua Нейтральная репутация
Нагрузить одно из колес больше, чем другие - не проблема, диагональ на легковом авто - сложнее, но тоже можно.
На какой ответ ты расчитываешь? Эффективнее переадресовать вопрос производителям.
Старый 21.01.2014, 15:18   #478
Raf
деформация кручение
Последний раз редактировалось Raf; 21.01.2014 в 15:21.
Старый 21.01.2014, 15:30   #479
Для меня жесткость кузова открылась, когда я пересел с Z3 родстера на Z3 купе. У которых оная отличается почти в 3 раза.
Кузов меньше скрипит )))
Старый 21.01.2014, 16:41   #480
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Парни , у меня такой вопрос , в связи с новым регламентом 2014 года , разрешено использовать ШС .
Так вот , что куда лучше ставить , где брать , как обслуживать и т д ?
Старый 21.01.2014, 17:01   #481
ДжекБитл
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
ДжекБитл Нейтральная репутация
каждый раз когда автомобиль поворачивает, кузов подвергается скручиванию - нагружается переднее наружное колесо, разгружается заднее внутреннее.
посмотрите фото на аватарке SELENGER как живой пример :-)
Последний раз редактировалось ДжекБитл; 21.01.2014 в 17:04.
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 17:11   #482
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 65
Сообщение от ДжекБитл Посмотреть сообщение
Т.е. все-таки усилие на кузов передается от колесьев через точки крепления подвески ?
Старый 21.01.2014, 17:23   #483
ДжекБитл
а как еще? кузов из метала, металл гнется. Это же очевидно
х-brace, растяжки не бутофория же (хотя некоторые да).
Добавлено через 7 минут
самый полный сайт с тюнинговыми деталями подвески, который видел http://www.turnermotorsport.com/BMW-...uspension.aspx
но и они не предлагают ничего, кроме оригинальных ШС в задней подвеске
Старый 21.01.2014, 18:05   #484
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 65
Металл гнется, а резинки в подвеске гнутся еще лучше ). И чтоб от колесьев сгибающее усилие к кузову приложить - надо чтоб колесья не скользили достаточно долго.
Правильная (прилегающая) передняя растяжка в Е36 - мастхэв.
Всякие проварки - только при условии перехода на ШС и езды на полуслике-слике, и то не факт, что эффект именно от них будет заметен.
Старый 21.01.2014, 21:36   #485
ДжекБитл
Старый 07.02.2014, 16:26   #486
ДжекБитл
ссылка к вопросу http://www.ground-control-store.com/...egory.php/CA=9
Старый 08.02.2014, 14:24   #487
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Спасибо за ссылку, цены конечно у них космос ! но судя по фоткам качество отменное .
Старый 08.02.2014, 14:25   #488
Murua
такие же, как и везде. На ваке и тернере то же самое
Старый 08.02.2014, 14:57   #489
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Не по карману
Старый 12.02.2014, 12:59   #490
ДжекБитл
кинь пож-та ссылки
Старый 03.04.2014, 09:38   #491
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Нетипичное решение...
Старый 03.04.2014, 11:25   #492
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Интересно !
Старый 25.04.2014, 15:04   #493
ДжекБитл
а кто-нибудь сталкивался с таким? http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=710760
есть даже на экзисте 83 42 0 307 530
Структурная 2-компонентная пена для повышения жесткости кузова terocore-1401
Старый 29.04.2014, 10:36   #494
Серега025
Аватар для Серега025
Автомобиль: 325
Серега025 Нейтральная репутация
можно сразу лонжероны на поксипол приклеивать чтобы не варить!!!!!
Серега025 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 10:58   #495
Raf
при чем тут лонжероны?
я например лучше б себе приклеил как в данном факе, чем варил со скрипом в сердце... но пришлось варить. по сути там усилители стоят между кузовом и балкой и никакой нагрузки на отрыв не испытывают.
а по второй части с пеной - думаю хороший вариант на еще целой машине делать. и хз на сколько в 36 применимо. у 36 вроде пол не отрывает.
Старый 30.04.2014, 01:43   #496
Серега025
Автомобиль: 325
А если я напишу статью как я приклеил усилители на стекольный герметик. вы захотите так сделать?
По сути этот поксипол не может держать нагруженые детали, а заливать во все дырки, деньги на ветер
Старый 30.04.2014, 01:51   #497
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
А что скажете на то , что большинство современных авто - отказались от сварки, в пользу клеевых составов ?
Старый 30.04.2014, 11:24   #498
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
SELENGER, это вынужденная мера, потому что основа кузова из алюминия. при ремонте того же Е60 (замене брызговика например) используются клепки и кузовной клей. Аргоном тачки не варят)))
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
Старый 30.04.2014, 12:55   #499
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Вот вот ))) Мало того , что все алюминиевое , еще и на клепках с клеем ! А вы тут , сварка , металл , хардкорр )))
Старый 30.04.2014, 14:59   #500
***TJ***
Аватар для ***TJ***
SELENGER, там технологии такие)) я конечно сначала был в ступоре, но быстро привык что может авто и без сварки жить) Но опять же - зад то не на клею) и сами детали тоже как-то между собой варятся, а ремонтные узлы на клепках и клее
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
