Старый 17.03.2014, 16:05   #26
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
я не сталкивался со снятием этой крышечки на бачке,но если логически подумать,то винт для стравливания должен герметизировать отверстие для стравливания.а значит резьба должна быть в самом радиаторе,а не в верхней крышке,которая ещё и поддерживает верхнююю часть бачка.и помнится здесь у людей не раз проблемы с резьбой были и там не в крышке было дело.кто-то винт металлический с другим шагом брал,кто на герметик садил,а кто-то резьбу восстанавливал..не раз обсуждалось
вот тебе для примера: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=252929
мне лично повезло,когда винт обломался..кусок вытянул,новый винт заказал..резьба тоже не айс была..но прогнал новый винт пару раз и всё стало хорошо
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Последний раз редактировалось Silebrium; 17.03.2014 в 16:08.
Silebrium вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 16:47   #27
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Винт у меня вворачивается, но всего за 1,5 оборота и антифриз из него не течет. По идее то при нагретом движке и оборотах должен сочиться наружу фриз, а не всасываться внутрь воздух??
Старый 17.03.2014, 20:02   #28
Silebrium
Вес репутации: 39
Ingener55, если бы он пропускал-следы антифриза были бы сверху и на бачке сбоку потёки. на оборотах вытекало бы. но 1,5 оборота всё равно конечно не есть хорошо если вырвет,то такой писуар будет,что офигеешь.помню при прокачке пару раз винт выскакивал по неопытности..такое было
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 16:21   #29
Ingener55
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
Главное чтобы капот струей не пробило
Чем отличаются радиаторы для авто с кондиционером и без? Каталог смотрел, так и не понял
Старый 18.03.2014, 18:36   #30
Silebrium
Вес репутации: 39
не пробьёт,но фонтан обеспечен))
насколько я помню,кондейный радиатор от безкондейного отличается наличием датчика для включения вентилятора(термовыключателя),да и размеры отличаются..по ширине вроде как почти одинаковые,а вот высота отличается в пользу кондейного
но ходят слухи,что если заглушить отверстие под термовыключатель,то всё гуд..становится вроде нормально. ставь тот,который нужен и не парься
Старый 26.04.2014, 17:20   #31
k057en
Аватар для k057en
Автомобиль: BMW 316i m43 e36
k057en Нейтральная репутация
Проблема решилась чисткой радиатора, тосол больше не выкидыает
BMW 316i E36 m43
k057en вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 18:59   #32
Silebrium
Вес репутации: 39
Сообщение от k057en Посмотреть сообщение
а выкидывало потому что температура явно выше рабочей была из-за забитого значит.а чистил что?соты снаружи или всё внутри мыл?
Старый 06.05.2014, 07:37   #33
k057en
Аватар для k057en
Чистил с наружи и внутри промывал. Спустя пол месяца опять проблема возникла возникла на улице конечно потеплелело, сейчас думаю термовыключатель походу наелся потому что вентилятор бывает не включается, на прямую замыкал оба режима работают. Термовыключателя можно как-нибудь проверить работу способность?
BMW 316i E36 m43
Старый 10.05.2014, 12:39   #34
VovaPVL
Аватар для VovaPVL
Автомобиль: 320i 1992 Cherry
VovaPVL Нейтральная репутация
Система охлаждения вечная тема, памятник можно ставить. крышку бывает клапан заклинивает, у меня так 2 уже померло, закручиваешь крышку прям до талого шо пздц, тока аккуратно, массажируешь патрубки и слышно как воздух из под крышки фигачит
)) кстати где заказать можно силиконовые патрубки нга M50B20 на ебее тока на M3, 320 нигде не пишется
320i 92 Cherry
VovaPVL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 22:46   #35
Артак
Аватар для Артак
Артак Нейтральная репутация
Помогите пожалусто. У меня е36, двигатель м43, с кондиционером....Радиатор печки я отключил и соеденил потрубки в прямую, но и до и после этого у меня после того как отключу двигатель минут через 5 начинает стекать тосол из под радиатора. Я тав все осмотрел потрубки плотно сидят, и такое чувство что из под крышки стекает...Подскажите от чего это....Спасибо!!!
Да забыл сказать что раз 20 я и пробки прогонял....Все так же
Добавлено через 19 минут
Артак вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
