Старый 03.05.2014, 20:35   #1
Irenka
Irenka Нейтральная репутация
хелп! подскажите насчет АКПП
приветствую всех форумчан!! недавно стала обладательницей Бэха Мордастого! чем очень и очень довольна и безумно рада ) вопросик у меня к вам, подскажите, кто знает, при скольких оборотах должна переключаться 3я скорость на 4ую... на 3ей сегодня выжала 120, обороты растут, 5000 - 5500...но никак не хотела переключаться коробка на 4ую....машина ревет, едет...но на 3ей...или я дурак и это так и положено...или все-таки что-то с коробкой, когда брала машину, сказали, что она в идеале, меняли недавно...заранее спасибо!!
Irenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 20:45   #2
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Irenka,слишком мало информации для ответа вам. Модель авто? Тип кузова? Модель АКПП?
Старый 03.05.2014, 21:38   #3
Irenka
я вроде писала в тему е36.. кузов е36, седан...а вот модель коробки я не знаю..
Старый 03.05.2014, 21:51   #4
Pozitron32
Вес репутации: 31
Irenka, объем двигателя? Сколько передач АКПП?
Старый 03.05.2014, 22:01   #5
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Irenka, тама кнопочка есть на три положения. не в спорте ли коробка? ещё у меня на автомате такое было из за умерающего ДПДЗ.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 22:16   #6
Irenka
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
объем 2,0 пятиступка
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
да нет, в обычном режиме стоит...а что такое дпдз? расшифруйте нешарящему человеку)) и чем грозит, если навернется
Старый 03.05.2014, 22:18   #7
Вес репутации: 1368
Irenka, датчик положения дроссельной заслонки
Старый 03.05.2014, 22:23   #8
Pozitron32
Вес репутации: 31
Irenka, Как правильно заметили выше, кнопочка слева от рычага КПП в положении Е подсвечена? Или в М или S? Для переключения всех передач должна быть в Е - экономный режим.
При включении зажигания на приборной панели должен загораться и тухнуть значок в виде шестеренки. Если при включении зажигания не загорается, значит лампочки в приборной панели нет, а отсутствует она потому что предыдущий владелец что-то от вас скрывает. Если лампа загорается и не тухнет, то АКПП в аварийном режиме, едет только на 3 передаче и никуда не переключается.
Старый 03.05.2014, 23:06   #9
Irenka
сейчас точно не вспомню...завтра посмотрю, машин уже на стоянке..но по-моему не горит шестеренка..
Старый 04.05.2014, 17:36   #10
Irenka
вечер добрый всем!) посмотрела..шестеренка загорается и потом тухнет, стала переключать кнопку на спорт режим-эска горит, на зимнем - снежинка тожить горит, а вот на Е не горит...и если стукнуть чуток по панели где коробка, то загорается Sка..и расход стал сумасшедший...на 25км 10 литров...
Старый 04.05.2014, 20:25   #11
Pozitron32
Вес репутации: 31
Irenka, езжайте тогда к диагносту АКПП. Думаю, для вас это будет самое простое и самое правильное решение.
Наверное, с кнопкой какая-то проблема и у вас всегда активен спорт-режим, поэтому, собственно, на повышенную передачу и не переключается. Но такой расход топлива - это фантастика, 40л/100 км - скорее всего вы не правильно рассчитали.
Старый 04.05.2014, 20:52   #12
Irenka
да я сама в шоке, специально пару дней назад бенза как раз под ноль была, заправила на 45 литров, сбросила километраж, сегодня ровно 25 км, и бензы осталось 35 литров....я сама малость офигела вечером, когда обратила внимание....
Старый 04.05.2014, 21:05   #13
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Pozitron32,
Irenka,
На спорт-режиме(S),передача переключается на более высокую при 5500 оборотах(328)
если вообще не переключается,значит что то не так,где то,что то поломалось.
Как я мотор мыл
Старый 04.05.2014, 22:25   #14
Pozitron32
Вес репутации: 31
у меня не переключается, вроде бы.
Старый 04.05.2014, 23:03   #15
w01f
Pozitron32, что,так и едете на 1 скорости? =)))))))))))
Как я мотор мыл
Старый 04.05.2014, 23:19   #16
Сообщение от Irenka Посмотреть сообщение
Если деньги лишнии- можно ко мне приехать, диагносты АКПП ни чего не найдут, уверен на 99%, если шестеренка не горит то и комп ошибок не увидит
Есть живая кнопка, 7-го буду в МСК можно проверить(безплатно), также проверить(почистить и подогнуть) контактную группу на селекторе у меня из-за нее на 4-ю не пеключалась(пару контактов стерлись на столько, что до дорожек не доставали), кстати комп ошибок по селектору не видит
Старый 05.05.2014, 08:27   #17
Pozitron32
Вес репутации: 31
w01f,речь идет про 3 передачу
Старый 05.05.2014, 23:58   #18
Irenka
благодарю) но живу я ооочень далеко от Москвы)) в солнечном Казахстане
Старый 06.05.2014, 00:55   #19
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
Может залипать на третьей, если тросик селектора не отрегулирован и включается ограничение не выше 3-ей. Коробка скорее всего Jatco. Машина из Японии? Ограничение передач на уровне мозгов или механически управляется, кто знает ?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 06.05.2014, 05:08   #20
amador74
Аватар для amador74
Irenka, вот что надо сделать. разобрать кнопочку и почистить там контакт. у меня была подобная фигня, переключалась со спорта на зиму а вот в Е нажатием на кнопку не переходила. помогало выключение зажигания на минуту. теперь по переключению АКПП. была у меня подобная проблема с автоматом. ездил на диагностику, ошибок не показало, на мой вопрос влияет ли ДПДЗ на переключение скоростей, диагност ответил что машина типа старая и связи никакой нет. однако когда с него снимаешь разьём, автомат падает в аварийный режим. после я уже сам разобрал датчик, выровнял в нём лепесточки и автомат заработал. дальше поставил новый и забыл о проблеме. что ещё можно сделать - адаптировать дроссельную заслонку. для этого надо нажать на газ до самой кнопки кик дауна, включить зажигание и держать так газ 1 минуту. потом не отпуская выключить зажигание. далее пробуем, если не помогло, лезем в ДПДЗ или тупо его меняем.
а где если не секрет?
w01f,
тут ты не прав дружище, с спорт режме переключение не на 5500 а на 6500 и это если в пол давить. а если разгонять не в пол, то 3500 и переключается.
Старый 06.05.2014, 06:13   #21
Irenka
w01f,
спасибо вам огроменное за советы!! буду разбираться)) надеюсь , что дело в кнопочке))) живу я в Шымкенте, и насчет оборотов я с вами полностью согласна) если давить тапку до упора , как раз и переключается на 6000-6500)) а если медленно разгон брать, то 3500-4000))я уже опробывала)))до 4ой скорости)))
Старый 06.05.2014, 20:23   #22
amador74
Аватар для amador74
Irenka, ух тыж.....юг Казахстана. у вас всегда тепло и яблоки мазёвые.
по теме.....стоит заменить датчик и всё наладится))) я так думаю)))
Старый 06.05.2014, 20:49   #23
Irenka
да уж)) у нас сейчас жарища стоит ужасная)))+35 и это еще не лето)))
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
