Старый 05.05.2014, 00:56   #1
KiRuXa
KiRuXa Нейтральная репутация
Багажник
Доброе время суток! У меня не открывается багажник.
e36 седан 97.
Сначала не проворачивалась даже личинка! Но приложив не мало усилий её удалось сдвинуть а толку ноль. При повороте ключа слышно жужжание. На сигналку не реагирует. Вычитал что можно сие дело открыть через задние сидушки и вопрос состоит вот в чем.
Есть ли предохранитель на сам моторчик который тянет и открывает замок?
И если нет, то где именно находится тросик для открытия замка из багажника? Желательно последнее с фото. а то лазить по багажнику через отверстие для лыж не комельфо) Зарание спасибо)
KiRuXa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 03:31   #2
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от KiRuXa Посмотреть сообщение
нет. пред один на все актуаторы цз. если остальные замки работают, знач с предом все в порядке
тросика нет. там с актуатора тяга идет, на сам механизм замка. возможно тяга слетела... вообщем найдешь актуатор и тягу от него, это оно и есть. правда сделать это через люк для лыж... не знаю возможно ли вааще..?! плюс надо еще обшивку багажника снять, что бы это все видно было
Старый 05.05.2014, 08:26   #3
KiRuXa
А есть вообще фото материал как с тягой разобраться?
Старый 06.05.2014, 05:14   #4
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
а у меня заднее сидение откидывается
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 08:25   #5
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 35
сын у меня (5лет) хорошо лазиет через отверстие для лыж, бывали случаи зыкрытия авто с ключами в салоне, а багажник открыт, либо салон открыт, но багажник не открывается, слетала тяга
Старый 06.05.2014, 09:33   #6
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
0. Запасаешься терпением.
1. Залезаешь из салона головой в багажник.
2. Снимаешь или отгибаешь обшивку, чтобы рукой можно было работать в области замка по всей вертикали от самого замка и вниз.
3. Под обшивкой находишь вертикальную тягу (проволочину) и тянешь вверх или вниз. На рисунке это вроде номер 7.
4. Когда цель будет достигнута - услышишь характерный щщёлк и замок откроется. По сути, поворот ключа дёргает эту вот тягу и замок разблокируется.
5. Откроешь багажник - снимай нахрен замок и проливай его WD, либо отмачивай, либо вообще, купи комплект замков с разборки с одним ключём и замени.
Удачи.
И терпения.
Открути отвёрткой крепления (выделил кружочками) и дёргай тягу вверх вниз как нарисовал тебе.
Вот тут похоже тяга нарисована. Чтобы ты ориентировался где что искать.
А вот так устроен вкратце замок багажника.
Думаю, тебе должно быть более понятно, что делать.
Главное, потом пролей этот замок нормально, чтобы не заедал, наверняка там гавниш ещё с немецких времён остался.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 17:19   #7
ilovesandyboy
Открыл?
скоро на продажу
Старый 07.05.2014, 17:50   #8
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
также можно через юк для лыж открутить 2 болта на 10, крепящих ответную часть замка к кузову. Правда в этом случае выламывается пластмасса облицовка посередине. ну это не чего страшного.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 08.05.2014, 00:54   #9
KiRuXa
Всем спасибо! Открыл) Оказывается тяга с кнопки слетела) Посадил на хамуты и теперь как новенькая)
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
