#51 | |
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
да и звук оказался куда приятнее чем на М43
BMW Е36 M44 1.8 Touring - продана ![]() BMW E38 M57 3.0d |
#52 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 34 ![]() ![]() ![]() |
exStas, на разбор пришла вся машина с 2.8 с полным свапом проблем не будет, проблема будет только с ценой вопроса, а жаба душит все позывы.
А сам я с Кабардино Балкарской Республики(07), но работаю в Чечне(95).
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 |
#53 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
klim7887, а не проще свою продать , добавить и купить другую тогда.... но это уже др. история
#54 |
А вообще игра стоит свеч (М40b18 на М44)? Как ощущения, они стоят тех заморочек и 40 косарей???
#55 | |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дешевый и неприхотливый мотор! если в бошку вкинуть рокера итд.. от 43го , вообще красота получается. м42, 44, в голове в два раза больше запчастей. больше электроники. |
#56 |
Не то чтобы надоел, просто 1.5л масла на 6000 км. кажется не очень здоровой темой, да и при среднем уровне масла появляется звон (цокот) в районе 3го горшка, гидрики или распредвал хз. А как покурил форум большинство мнений не лезть с ремонтом в четверку, а сразу на замену, я как понял бюджет будет разнится 5-7 т.р. Считай как 27 коней докупил
#57 |
Стоит 146%, а вот на 6 горшков свап предприятие сомнительное проще машину сменить
#58 |
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 34 ![]() |
делал свап с м43 на м42. разница огромная. машина поехала как самоелт. м42-м44 по мощности считай как м50в20 только гемороя нету .так как при замене на 6-ти горшковый нужно(именно нужно) менять перднюю подвеску.да КПП поездиет и редуктор но преедок 100500% менять.
под м42-44 просто нужно будет купить все новые расходные резинки(подушки как минимум) выхлоп.( не кольхозь от М40 оно того не стоит) и купи сцепу новую один фиг снимать коробку. так что советую тебе М44. хотя М42 тоже хороший двиг)
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!))) |
#59 |
тоже поменял с м43 на м42, не могу его запустить. подключаю мозги от м43 заводится но не едет. коса от автомата, и все что к нему относилось вырезал, ниче не изменилось
в чем может быть дело?
#61 |
EWS 100%
#66 |
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
всем привет! решил перейти на м50в25 без ванос
есть пару вопросов по моторной проводке у меня машина е36 м43 1999года! а моторная проводка с этого мотора будет я так пологаю с начало 90х?сразу возник вопрос по главному разьему х20 состыкуется ли он с моей проводкой? помогите кто что знает по этому поводу,я уже двое суток курю поиск не че подходящего найти не могу(( за рание спасибо за помощь господа))))) |
#67 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Друзья, подскажите, тушный мотор с 2 ваносами спокойно встает и конектится с механикой. едет очень весело! очень!
но, мне надо с акпп. как? что нужно сделать? с акпп не получается...
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#68 |
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Коллеги!
Требуется ли при свапе м52б20 на с50б32 и на штатовский б32 замена: 1. радиатора? 2. топливного насоса? 3. вакуумника? Спасибо
Всем приветы и добра! |
#69 |
Подскажите:
Есть машина с м50б25 ванос, блок шатуном пробило.. так вот, если менять на м50б25 безванос то только мотор в сборе с навеской, просто столбик поменять не получится да? Если было не ругайте лучше киньте ссылкой
#72 |
Автомобиль: 320i, M52, 1995
Всем Доброго времени суток.
Вопрос к знатокам: Сейчас на машине (е36, 2 литра, 1995 г.) стоит блок m52 и голова m50, впуск и выпуск m52 (машина изначально была с 52-м мотором). Проблема: Жор масла и дым. Капиталить не очень хочется, цена выходит заоблачная 2000$. Пока нашел контрактный ДВС M50 Vanos 2 литра. Вопрос: Реально ли воткнуть m50 без переделок? Что нужно еще кроме столба? |
#73 |
Автомобиль: e30 coupe, 1989, M50B25TU
Вот я прочитал всю тему, а про выпускные коллектора ничего не увидел, Коллекторы на выпуск от е39 в е36 встанут???
#74 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
где моя тема??? там было конкретно расписано в первом посте что надо было и что не надо было для свапа с четырех на шесть горшков. а тут что? сплошные вопросы. тут ответы должны быть!
по моему тему надо разбить на подтемы типа с четырех на шесть, с шести на четыре(а вдруг))) ну и с м50 на м52\54, с механики на автомат.. ну что тут можно понять в этой каше?..
Бэха - лучший друг человека |
#75 | |
опять хорошую тему загадили
